vsv_79
vsv_79
13.11.2010 в 17:26:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким оборудованием оптимальней можно выполнить подмес из подачи в обратку при разгоне твердотопливного котла? Т.е. задача гонять теплоноситель по малому кругу через байпас при темп. до 60 градусов для более быстрого набора температуры. Реально видел, как работает трехходовой вентиль с термодатчиком и электроприводом, но ценник на ESBE кусается (мне их нужно 2, один на подмес, второй на отключение коллектора при достижение оптимальной температуры). В одной схеме увидел обозначение ТСВ, т.е. термостатический вентиль. Я так понял, что это то, что ставится на систему ГВ для предотвращения подачи перегретой воды. Реально ли это выполнить при димаметре трубы 40 мм? Или есть какое нибудь более простое и дешевое оборудование? Заранее благодарю.
SCB
SCB
13.11.2010 в 17:30:39
Просто и дешево всё делать вручную. Только неудобно.
vsv_79
vsv_79
13.11.2010 в 17:34:30
SCB написал : Просто и дешево всё делать вручную. Только неудобно.
Неправильный ответ. Вручную выйдет дороже.
SCB
SCB
14.11.2010 в 00:02:39
vsv_79 написал : Неправильный ответ. Вручную выйдет дороже.
Интересное утверждение.
Хотелось бы с пояснениями......
vsv_79
vsv_79
15.11.2010 в 10:18:51
SCB написал : Интересное утверждение.
Потому что личное время, энергия и оборудование тоже стоит денег.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
16.11.2010 в 00:29:58
SCB написал : Реально видел, как работает трехходовой вентиль с термодатчиком и электроприводом
А Я бы хотел понять как он работает,есть и дешевле варианты фирма Герц,ESBE(термостатические),но их надо регулировать(вернее не их а байпас подача обратка) они трёхходовые клапан на систему открывается когда обратка достигает 60град надо осуществить норм. подмес,нормально описано на сайте atmos.ru
vsv_79
vsv_79
16.11.2010 в 12:27:27
sirius1206 написал : на сайте atmos.ru
Не нашел такого сайта
sirius1206 написал : А Я бы хотел понять как он работает
Если принцип работы трехходового крана найдешь, все станет понятно, только к нему ставится электропривод, ESBE где то 5-6 тыс рублей и термодатчик не знаю точно сколько стоит. Термодатчик крепишь на нужную трубу, например на подачу и выставляешь темп., как только температура теплоносителя поднимается выше 60 градусов термодатчик дает команду на электропривод для перевода трехходовика на большой круг.
sirius1206 написал : (термостатические),но их надо регулировать(вернее не их а байпас подача обратка) они трёхходовые клапан на систему открывается когда обратка достигает 60град надо осуществить норм. подмес,нормально описано на сайте atmos.ru
Есть ссылки на такие приборы, данные по их стоимсоти?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.11.2010 в 13:00:16
Думаю, что проще всего будет сделать между подачей и обраткой байпас с дюймовой трубой через тройник 40-25-40, поставить туда насос типа 25-40 и включать его через тепловое реле. Если на размыкающие контакты запитать основной насос, то будет еще лучше. Дешевле варианта с трехходовым. Плюс нет заужения 40-й трубы. Трехходовой на 40 будет стоить как крыло от самолета.
vsv_79
vsv_79
16.11.2010 в 13:05:17
NikolaBY написал : Думаю, что проще всего будет сделать между подачей и обраткой байпас с дюймовой трубой через тройник 40-25-40, поставить туда насос типа 25-40 и включать его через тепловое реле. Если на размыкающие контакты запитать основной насос, то будет еще лучше. Дешевле варианта с трехходовым. Плюс нет заужения 40-й трубы. Трехходовой на 40 будет стоить как крыло от самолета.
Байпас само собой, трехходовик и ставится на бапасе. Видел тоже такую схемку, наверно будет чуть дешевле: насос можно за 2 тыс купить (трехходовик ESBE по моему в пределах 5-6 тыс рублей+привод 6 тыс +термодатчик думаю не менее 2 тыс, в сумме где то около 14 тыс накапает) , а тепловое реле на сколько потянет? Нет ссылок? Подобьем вариант с насосом.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.11.2010 в 13:29:46
2vsv_79 http://www.chipdip.ru/product/bm4022.aspx
vsv_79
vsv_79
16.11.2010 в 14:04:06
NikolaBY написал : 2vsv_79 http://www.chipdip.ru/product/bm4022.aspx
Я так понимаю к ней нужно купить блок питания, установить все это в щите, купить терморезистор R 13 с кабелем, так? Не совсем понял, как на нем регулируется температура. Цена суперрр, а готовых бюджетных решений нет?
