violleta
violleta
13.11.2010 в 21:21:35
Посоветуйте,пожалуйста,чем закрасить ржавые пятна на потолке от арматуры. Панельный дом,первый слой ротбанд на малярной сетке,второй шпаклевка Глимс влагостойкая на цементной основе?.Потолок зачищен шкуркой и прогрунтован два раза. Далее будет финишный Шитрок и краска.
Сан-Сан
Сан-Сан
13.11.2010 в 22:14:58
а что разводы появились только сейчас? арматуру надо зачистить и красить масляной краской или лаком для ногтей
violleta
violleta
13.11.2010 в 22:23:58
Не разводы,а просто небольшие пятна,размером до 1см. .Появились после шкурения и грунтовки. А на масляную краску и лак для ногтей ,Шитрок ляжет,или водоэмульсионная краска ?
андремф
андремф
Курск
13.11.2010 в 22:24:06
Сан-Сан написал : арматуру надо зачистить и красить масляной краской или лаком для ногтей
или эмалью по металлу, грунтовкой или любым лаком чтоб ржавчина не лезла снова
Сан-Сан
Сан-Сан
13.11.2010 в 22:25:42
2violleta если не "залачить", то ржавчина всё равно вылезет
violleta
violleta
13.11.2010 в 22:26:25
Какой грунтовкой?
serg12
serg12
13.11.2010 в 22:31:42
грунтовкой по металлу. Только не эмалью и не лаком, на них краска плохо ляжет.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:37:26
Не надо было гипсом по железу шпаклевать. Ржаветь будет только успевай перекрашивать. Поэтому гипс на железе сбить, зачистить, зашпаклевать цементным.
violleta
violleta
13.11.2010 в 22:47:23
AndyMirror написал : Не надо было гипсом по железу шпаклевать. Ржаветь будет только успевай перекрашивать. Поэтому гипс на железе сбить, зачистить, зашпаклевать цементным.
Гипс в сетке, 5 на 5,а сверху цементная шпаклевка.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:56:29
violleta написал : Гипс в сетке, 5 на 5,а сверху цементная шпаклевка.
И что? Ведь с арматурой контактирует гипс?
zenz
zenz
Волгоград
13.11.2010 в 23:05:41
Вам же пишут, что железо надо было закрывать цементной штукатуркой, а не гипсовой (ротбанд). Если бы у вас было "цементная штукатурка в сетке, 5 на 5,а сверху гипсовая шпаклевка", то было бы все о кей. Железную арматуру также нельзя покрывать ПВА (или грунтовками на основе ПВА). На вашем месте, я бы расковырял до железа, покрыл железо суриком. А потом оштукатурил.
