07.06.2006 в 16:13:17
Добрый день.
Никому не попадалась инсталяция толщиной 7-8 см., для навесного или напольного унитаза.
Заранее благодарен.
TM
TM
07.06.2006 в 17:36:50
Geberit Duofix - 12 см. Тоньше не нашел.
AndreyMax
AndreyMax
07.06.2006 в 17:49:34
Есть теоретически в природе
Geberit 109.765.00.1 кажется видел тут http://www.sanart.ru/show_good.php?idtov=110745001&grid=5
Но лично я сейчас рассматриваю вариант наших дедов, а именно бачок наверху и труба скрытая в тонкой 5-6 см стене. Пока для меня проблема только красиво привод сделать с передачей команды наверх.
07.06.2006 в 18:00:00
Masteroff написал : Добрый день.
Заранее благодарен.
Разве нельзя приобрести отдельно подвесной бачок нужной толщины и подвесить его? Я видел толщиной 7см, но чей не помню.
07.06.2006 в 21:27:07
Для этого и заказывают инсталяцию, чтобы она легко устанавливалась, хорошо смотрелась, и была надежна. А при желании, можно и фаянс в цемент закатать...:)
Инсталяция необходима для планировки начального строительства 40 квартирного дома.
Там в стенах, должны изначально закладывать инсталяцию...идет борьба за каждый сантиметр.
Если вдруг найдете, - дайте знать....
Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.06.2006 в 07:41:39
такая толшина только у встроенных бачков, а кстати, диаметр канализации 11 мм, куда ее девать будете?
08.06.2006 в 17:54:37
C2h5-OH написал : такая толшина только у встроенных бачков, а кстати, диаметр канализации 11 мм, куда ее девать будете?
Ну инсталяцию толщиной 8 см. я нашел, а вот по поводу канализации Вы меня озадачили.
Действительно, какой отступ нужно закладывать от основной стены до регипса, при условии что центральная канализация будет в 1-1,5м. от унитаза.
За начальные параметры, берем инсталяцию 8 см., и диаметр выхода на унитазе 18 см.
Получается, что если я к стене прикручу инсталяцию, то у меня сливной патрубок не поместится?
Как быть?
aterney
aterney
08.06.2006 в 20:27:01
Masteroff написал : Получается, что если я к стене прикручу инсталяцию, то у меня сливной патрубок не поместится? Как быть?
В пол его!
