в ближайшие дни сдаётся новая квартира, в коридорном щите установлен счётчик Меркурий 200,02. Так же стоит УЗО Энергомера и вроде автомат IEK, можно ли полагаться на их качество или они требуют замены на что то лучшее?
В квартире строители также установили маленький щиток на оборудовании DeKraft, как понимаю это для возможности проведения ремонта, планирую в ближайшее время заказать сборку нового квартирного щита здесь на форуме (возможно на Shneider)
дополнительно в этажный больше ставить мне ничего не нужно?
выделенную мощность ещё не знаю, сейчас проходит сдача дома. Попробую в будни позвонить - может скажут по телефону...
по установленным приборам как я понимаю это не определить?
На ввод поставьте 2Р АВ. На холодильник, если хотите его выделить - диф С16 30мА. Все розетки, кроме санузла, можно под одно УЗО 30мА. Санузел под УЗО 10мА.
sergserg написал :
как показать на схеме что нужны индикаторы сети? (для холодильника и общий)
На Вашем рисунке - как угодно.
sergserg написал :
куда ставится ограничитель перенапряжения?
sergserg написал :
нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)
Подключите на линию освещения коридора.
sergserg написал :
дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)
Марсик написал :
Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.
АВ С25 на варку 7 кВт мало. В остальном все нормально.
Немного имха. Вытяжку стоит подключить на группу "Розетки фартука". Если ПММ точно не более 1 кВт, АВ на нее можно и С10 (даже С6). Необходимость четырех линий света остается для меня сомнительной. И сколько в среднем розеток в каждой группе?
Это-же квартира. Пусковых токов нет, зачем туда С?
Тип В никак не навредит и шанс на селективность при КЗ будет. Кстати, в Германии в жилых домах только В ставят....
sergserg написал :
2 автомата по 10 на весь свет не маловато?
Вам впору ставить 10 А и 6А
По максимуму света в галогене и неоне (прием гостей и полный форс) зал -800Вт
комната 500Вт
Ванная 300Вт
Туалет 100Вт
Прихожкина зона 150Вт
Итого 1850 Вт ну пусть 2000Вт.
А это всего 9А
Если на халяву валяются то конечно можно. Вдруг раз в несколько К.З. за 20 лет не придется идти на лестничную клетку общий на квартиру автомат включать.
А за деньги незачем оно Вам.
... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.
avmal написал :
Я всегда меряю ТКЗ в щите. В квартирах работаем редко, но то что в среднем, на вводе - около 600-700А, это 0,35 Ом.
Линия 30м 3х2,5 - 0,4 Ом, это без соединений. Уже получаем 300А, а при этих значениях уже можно говорить о селективности.
Ещё 10 м шнура от пылесоса 2х0.75 - 0,45 Ом, и 180А соответственно.
Потом 0,2 Ом на соединениях, а шнур может оказаться 0,5 а значит 0,68, и при передавливании шнура дверью получим 140А. 2sergserg
Не экономьте на УЗО типа А. Для СМ оно обязательно. В Германии АС - запрещены.
