sergserg
sergserg
Ступино
17.12.2010 в 02:43:24
диф дороже, - хочется экономно, но правильно )
все ли номиналы у меня правильно? и правильно ли что варка и духовка в одной группе со всеми розетками? не нужно их выносить?
возможно на общее УЗО на свет достаточно 40А ?
el-fi
el-fi
17.12.2010 в 10:00:36
sergserg написал : все ли номиналы у меня правильно?
Сечения кабелей не указаны, поэтому сказать сложно. На всякий случай: 3х1,5 мм2 - С10, 3х2,5 мм2 - С16.
sergserg написал : и правильно ли что варка и духовка в одной группе со всеми розетками?
Нормально. А какова мощность каждой, раз Вы ставите на них по АВ С25? Какой планируете водогрей?
sergserg написал : возможно на общее УЗО на свет достаточно 40А ?
Групп света имхо многовато, ограничился бы двумя. Да и розеточных с запасом.
sergserg
sergserg
Ступино
19.12.2010 в 03:11:25
доработал схему , указал мощность основных потребителей.
Всё ли выбрано правильно?
lamux
lamux
Самара
19.12.2010 в 10:49:31
sergserg написал : Всё ли выбрано правильно?
Узо на 10мА бывают макс 16 А, на варочную кабель 3x6
sergserg
sergserg
Ступино
19.12.2010 в 16:20:45
lamux написал :
поправил, такое УЗО есть у шнайдера: А2220 Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2 мод.
дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)
нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)
el-fi
el-fi
19.12.2010 в 20:18:11
sergserg написал : нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)
Подключите на линию освещения коридора.
sergserg написал : дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)
Марсик написал : Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.
АВ С25 на варку 7 кВт мало. В остальном все нормально.
Немного имха. Вытяжку стоит подключить на группу "Розетки фартука". Если ПММ точно не более 1 кВт, АВ на нее можно и С10 (даже С6). Необходимость четырех линий света остается для меня сомнительной. И сколько в среднем розеток в каждой группе?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2010 в 20:41:21
2sergserg Свет и розетки перетасовал бы на обоих УЗО. В этажном щите оставил бы ДИФ (доп выключатель ИЕК убрал бы), добавил бы реле напряжения. имхо.
sergserg
sergserg
Ступино
19.12.2010 в 23:32:02
ink_mast написал :
реле напряжения планирую, просто не указывал что будет (не знаю куда его написать)
варка скорее всего будет 2х комфорочная, тогда думаю c25 хватит , если 4х - то поставлю с32.
на каждой группе по 2 розетки максимум.
sergserg
sergserg
Ступино
03.02.2011 в 13:21:53
в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить,
думаю освободить место - холодильник поставить под УЗО розеточной группы, вот окончательный вариант.
Smily
Smily
03.02.2011 в 16:13:09
УЗО типа А, автоматы типа В, УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно.
avmal
avmal
03.02.2011 в 16:18:57
Smily написал : автоматы типа В
Зачем?
