avmal написал : Зачем?
Это-же квартира. Пусковых токов нет, зачем туда С? Тип В никак не навредит и шанс на селективность при КЗ будет. Кстати, в Германии в жилых домах только В ставят....
03.02.2011 в 16:53:08
03.02.2011 в 17:15:23
sergserg написал : NEW SHEMA.pdf
Замените для порядка АВ теплого пола С10 на С6.
sergserg написал : в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить
Сократите число групп света до двух.
03.02.2011 в 17:48:54
Smily написал :
получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить?
(при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)
УЗО типа А может имеет смысл только на розеточную группу поставить?
автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл.. может на определённое оборудование?
свет подкорректировал
03.02.2011 в 18:06:35
sergserg написал :
- получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить? (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)
У Вас же там стиралка указана, нет?
03.02.2011 в 18:13:58
Марсик написал :
это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"
03.02.2011 в 18:31:06
sergserg написал : это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"
Это был не мой совет. Мое мнение: УЗО на линию влажного помещения все же нужно. Тем более, если есть розетка.
03.02.2011 в 19:23:51
2 автомата по 10 на весь свет не маловато? (может по 16 поставить)
и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?
03.02.2011 в 19:59:59
sergserg написал : 2 автомата по 10 на весь свет не маловато?
Вам впору ставить 10 А и 6А По максимуму света в галогене и неоне (прием гостей и полный форс) зал -800Вт комната 500Вт Ванная 300Вт Туалет 100Вт Прихожкина зона 150Вт Итого 1850 Вт ну пусть 2000Вт. А это всего 9А
03.02.2011 в 20:14:51
sergserg написал : автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл..
При системе TN в городской новостройке смысла нет.
03.02.2011 в 21:00:29
sergserg написал :
- и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?
Почитайте тему про селективность.
03.02.2011 в 21:10:44
Если на халяву валяются то конечно можно. Вдруг раз в несколько К.З. за 20 лет не придется идти на лестничную клетку общий на квартиру автомат включать. А за деньги незачем оно Вам.
