07.06.2006 в 16:27:59
Хочу перенести ПС в новостройке. У меня 9-ый этаж 9-ти этажного дома подача горячей воды сверху. Нужно заменить существующий П-образный ПС на "змейку". Я уже купил латунную "змейку" из трубы 25мм. Как сейчас есть и как хочу сделать нарисовал на схемках внизу. Вопрос вот в чем - ставить байпас или нет, и если ставить то где - ближе к стояку или ближе к ПС (мне было бы удобнее ближе к ПС)? Диаметр байпаса какой нужен? Непонятен вот какой момент - по техэтажу ГВС горизонтально идет в трубе 25мм (все трубы полипропиленовые), и лишь вертикально в стояке используется труба 32мм. В существующей схеме байпаса нет, но диаметр ПС больше чем диаметр трубы (где-то около 50мм). Мне придется удлинить стояк в сторону (примерно 2 м) и добавить несколько поворотов трубы по 90 градусов, чтобы подвести трубу к ПС. Собираюсь делать разводку трубой 32мм, как и стояк. Если по техэтажу идет в трубе 25мм и мой ПС тоже из трубы 25мм, нужен ли байпас вообще? Я понимаю, что без байпаса замена ПС возможна только с отключением стояка, но ведь это не так часто требуется. Какие будут мнения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:49:11
MikolaДюймовую змейку серьёзным сопротивлением потоку считать трудно. Скорость потока завышена не будет? Латунь сантехническая, содержание цинка не завышенное? Другими словами, продукт импортный или отечественный?
По схеме - не проще перенести разводку на чердаке?
07.06.2006 в 18:07:56
:Скорость потока завышена не будет?
Не думал об этом... А чем это чревато? Шум?
:Латунь сантехническая, содержание цинка не завышенное? Другими словами, продукт импортный или
отечественный? Сделано в Украине...
:По схеме - не проще перенести разводку на чердаке? Нет, у меня там по чердаку стенка идет.
07.06.2006 в 18:08:31
Перемычку на стояке лучше сделать 25мм, трубы к П.С. тоже. А переделывать на техэтаже это искать на заднее место приключений, кому нужны лишние гиморои с местными службами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 18:17:32
Mikola написал : Сделано в Украине
На всякий случай вентили для отсечки - и байпас, чтобы верхние этажи с тёплой водой вместо горячей не остались, если Ваш ПС свищ проест...
07.06.2006 в 18:31:02
Понял, вентили для отсечки - это неплохо. Вот только одна труба под потолком, вторая возле пола. Неудобно... Интересно, есть такие вентили, чтобы их прямо между ПС и трубой поставить (там где ПС к трубам присоединяется)? Чтобы по дизайну вписались - хромированные вентили бывают под такой размер?
malenkiy
malenkiy
07.06.2006 в 21:16:02
Icma
08.06.2006 в 11:28:40
Спасибо, как говорится, лучше один раз увидеть. Краны на ПС неплохо смотрятся... Решил сделать два вентиля отсечки прямо на ПС и байпас на оси стояка трубой 25мм. К ПС тогда нет смысла вести 32мм трубу, тоже буду делать разводку трубой 25мм. Подскажите, длинный байпас (2,20м) можно делать или не стоит? У меня одна труба под потолком на ПС пойдет, вторая по полу. Между ними должен быть байпас. Можно сразу 25мм перемычку сделать, а можно так: ----. Как лучше? Если учесть, что по чердаку все равно все идет в трубе 25мм, то Imho и с длинным байпасом в из дюймовой трубы все должно быть гут. Я прав?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 13:35:22
Mikola
Тогда так: уголок 32х25, тройник 25 - вертикальный байпас и отвод на ПС трубой 25. Байпас трубой 25 и внизу так же. Либо сразу переход на 32 и снизу тройник 32х25.
Я бы предпочёл вентили для отсечки сразу после байпаса в туалете.
