15.11.2010 в 19:43:40
Здравствуйте, есть вот такая проблема:
Частный дом, установлен двухконтурный котел Феролли, проложено отопление с нижним подключением, подача и обратка, всё как положено, краны на подаче, краны Маевского. Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2
В системы всего 5 батарей и средняя отказывается работать на полную мощность, греет в пол-силы. Труба подачи горячая, обратки - холодная. Начинаешь стравливать через кр. Маевского, батарея нагревается, но стоит закрыть Маевского и опять обратка холодная. Пробовали следующие меры: меняли подачу-обратку, верх-низ подачи, замен крана подачи, замен всей батареи, продавливали систему водой с обратки. Ничего не помогает. :o
Остальные батареи работают отлично, трубы подачи и обратки горячие.
Посоветуйте решение проблемы.
Ди
Ди
Казань
15.11.2010 в 21:14:39
Mikres написал : Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2
Трубы п.п?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
15.11.2010 в 21:22:41
Mikres написал : Частный дом, установлен двухконтурный котел Феролли, проложено отопление с нижним подключением, подача и обратка, всё как положено, краны на подаче, краны Маевского. Трубы пластик. Вся система 3/4 , выход на батарею 1/2
Вы хоть схему набросайте, радиаторы пробывали отключать кроме того что не греет?
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.11.2010 в 21:36:12
забит проход именно на этом участке к батарее
Байпасс
Байпасс
15.11.2010 в 22:32:59
sirius1206 написал : Вы хоть схему набросайте
... или фоту присоединения радиатора-саботажника...
Elmar
Elmar
Киров
15.11.2010 в 22:53:26
Если ппр то я бы грешил на запайку обратки из радиатора.
15.11.2010 в 23:41:28
  • трубы п.п.
  • нет, не пробовали отключать
  • схему постараюсь набросать.
windsun
windsun
Люберцы
16.11.2010 в 07:10:56
Вероятно "петля" за радиатором имеет сопротивление ниже, чем через радиатор, поэтому теплоноситель только частично посещает радиатор.
16.11.2010 в 19:10:18
windsun написал :
но остальные батареи работают отлично! А всю систему делали одинаково.
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.11.2010 в 20:57:16
ЧУДЕС не бывает , ищите место запаянное ( где неудобно было , где труба не армированная )
17.11.2010 в 21:19:01
а искать это проблема, стяжка, плитка......
