17.11.2010 в 04:54:46
Проблемма я думаю не нова , но все же... Переехал в новую квартиру и не смог не обратить внимания на такую штуку: При мытье под душем постоянно возникает проблема с напором воды , ставишь себе теплую воду , залазишь и начинается :то холодная течет то чераз пару секунд уже кипяток:mad:, приходится держаться за кран и постоянно его регулировать , иначе можно ошпарить спину или залить ледяной водой я...ца , а то, и то и другое , короче удовольствия от мытья нуль. Я спросил у соседей , у них то же самое, квартира находится на 4 этаже 6 этажки, вопрос такой есть ли кака нить приблуда , которая избавит меня от этой проблемы и выравнеет напор ?
Zhek@
Zhek@
17.11.2010 в 06:39:00
есть,называется редуктор давления.И еще одна "приблуда" есть - смеситель с термостатом.
Сантехнические работы Москва и область
SVKan
SVKan
17.11.2010 в 09:00:05
Zhek@ написал : есть,называется редуктор давления
Если у него контрастный душ, то давления скорее всего и так не хватает. Давить будет нечего...
tyul
tyul
Омск
18.11.2010 в 19:27:07
Ставь термостат и не парься))). удовольствие не дешевое, но стоит того. Я сейчас кайфую, да и ребенка очень удобно купать, а то раньше постоянно крутишь, настраиваешь краны, чтоб контраста не было.http://www.grohe.ru/p/98_2664.html
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2010 в 19:43:57
2Dizel777 Причину следует искать у соседей снизу , полагаю , что какой то "умник" поставил на стояк гор. воды , между врезками для ПС , шар. кран и пустил ВСЮ гор.воду по трубе МП 16 либо к своему ПС , либо сделал водяной тёплый пол ,тем самым значительно заузив внутреннее сечение стояка ГВС и уменьшив расход гор. воды для остальных потребителей , находящихся на верхних этажах. Это деяние наказуемо , так что пишите жалобу в ДЭЗ , пусть они ищут виновника
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.11.2010 в 11:07:48
Dizel777 написал : вопрос такой есть ли кака нить приблуда , которая избавит меня от этой проблемы и выравнеет напор ?
если исходящую проблему трудно наити по соседям,либо она окажется глобальнои,то;)
tyul написал : Ставь термостат и не парься
