Makar
Makar
17.11.2010 в 23:15:57
Ситуация такова: стоит подвесной унитаз, бачок за фальшпанелью спрятан. Недавно решил глянуть, что там внутри происходит, просто для профилактики. Снял кнопку а там... ужас. Вентиляцию там не устроишь, всегда влажно - для грибка просто рай. Других вариантов борьбы не знаю. Боюсь, вдруг расползется со временем.
Что делать? Забить и забыть?
SVKan
SVKan
18.11.2010 в 07:06:22
Makar написал : Вентиляцию там не устроишь, всегда влажно - для грибка просто рай.
А ты все-таки устрой. Нельзя без вентиляции... Дырочки снизу зашивки и сверху. Вот и вентиляция появится. Для эстетики сейчас пласмассовых решеток много. Есть для закрывания дырочек диаметром милиметро 30-40. Будет смотреться вполне нормально... Ну еще как вариант все термоизолировать. Но сейчас уже поздно.
Makar
Makar
18.11.2010 в 09:55:42
Сам бачок снаружи термоизолирован пенопластом. В нише за фальшпанелью где установлена рама с бачком сухо и никакого грибка не наблюдается. Грибок внутри самого сливного бачка, на пластмассе арматуры. Производителем никаких отверстий для вентиляции в бачке не предусмотрено. Кроме того, если я отверстия в самом бачке вырежу, закрывать их смысла нет, их все равно не видно будет. Вот только влажность в нише где бачок установлен из-за них повысится, и грибок расползется наверное. Пока он локально сосредоточен в самом бачке, там от влажности не избавится никак.
SVKan
SVKan
18.11.2010 в 11:17:55
Makar написал : Грибок внутри самого сливного бачка, на пластмассе арматуры. Производителем никаких отверстий для вентиляции в бачке не предусмотрено. Кроме того, если я отверстия в самом бачке вырежу, закрывать их смысла нет, их все равно не видно будет. Вот только влажность в нише где бачок установлен из-за них повысится, и грибок расползется наверное. Пока он локально сосредоточен в самом бачке, там от влажности не избавится никак.
Гы, тады ой. Я думал снаружи где-то. Обработать его чем нибудь...
Tayna
Tayna
Барнаул
28.02.2011 в 01:23:52
Традиционно хлоркой. Можно белизну налить в бачок. Или распылить пульвером (перчатки, респиратор, хорошая вентиляция обязательны).
28.02.2011 в 01:32:08
2Makar Кидайте в бачек дезинфицирующие таблетки.
Скорее всего у вас вода слишком теплая в бачке, возможно потому, что рядом трубы стояка не теплоизолированы
ssrr
ssrr
28.02.2011 в 10:45:57
Есть ещё причина - высокий уровень воды, до уровня перелива. Через сливное отверстие туда по мокрому распространяется плесень.
