22.08.2012 в 10:46:33
У нас в городе даже этого белого дифтунга не так много видел.Я уж и не заикаюсь о разного рода виброкреплениях:yu ... Где то на даче валяется старая армейская шинель...Вот думаю...:confused: порезать ее на полоски...чё добру пропадать...
22.08.2012 в 10:59:35
ЧайничекДВ написал : У нас в городе даже этого белого дифтунга не так много видел.Я уж и не заикаюсь о разного рода виброкреплениях:yu ... Где то на даче валяется старая армейская шинель...Вот думаю...:confused: порезать ее на полоски...чё добру пропадать...
А не сгниет ли? Мышки не пожрут? Мелкие паразитные зверьки не заведутся? Гнилой войлок, знаете ли, не лучше "эмиссии стекловолокна". Я бы в случае наличия отсутствия правильно пропитанных шпал хотя бы пробковую подложку от ламината засунул.
30.08.2012 в 17:34:00
Всем привет, прочитал всю тему- со стенами всё понятно,а вот есть ли у кого совет, что делать с деревянными перекрытиями? Имеем как и во многих пгэхах деревянный пол лежащий на лагах под ним между лагами щиты из 50-ки доски оштукатуренные у соседей снизу (их потолок) в качестве звукопоглотителя засыпан шлак,точно такая-же история с потолком, а главное никакого ж/б перекрытия,как написано в тех док. В ближайших планах подять пол, вычерпать шлак , обшелушить потолок убрав щиты ссыпать шлак, естественно просиликонить все щели, ну и собственно вопрос по пирогу какие (коржи) и в какой последовательности необходимо уложить дабы получить хорошую звукоизоляцию.Буду признателен за дельные советы. Если где-то обсуждалось киньте ссылку.
04.09.2012 в 16:31:29
Дихтунгсбанд. Кажется, в этой теме обсуждали оригинальность/подделки. В единственном магазине нашел этот дихтунгсбанд, но выглядит она совсем не так как на сайте Кнауфа, и никакой упаковки не имеет. Вот что я купил:
Сравните с изображением с сайта Кнауфа:
Вопрос - это продукция Кнауфа, или нет? Магазин, между прочим, найден по ссылке с сайта Кнауфа.
04.09.2012 в 17:36:09
КрокодилГена написал : Дихтунгсбанд. ... Вопрос - это продукция Кнауфа, или нет?
Сомневаюсь что Кнауф. Попробуйте такой вариант: позвоните в местный Кнауф, узнайте розничную цену на рулон - если Вы купили рулон значительно дешевле (например, в два раза или на порядок), то это не Кнауф. Если цены приблиз-но одинаковые, то вопрос остаётся открытым - пытайте менегера в магазине :)
05.09.2012 в 12:56:36
to андрейн Просто не могу понять какое решение мне подойдет..
Опишу подробнее свои исходные данные: имею квартиру в кирпичном доме На фото (план квартиры) красным и синем цветом обведена моя квартира. Красным - несущие стены из красного кирпича толщиной 380 мм (участок стены между соседями) Синим - перегородка из белого кирпича 240 мм Межэтажные перекрытия - пустотные.
Мешает шум. 1) Звуки из ванной смежных соседей (шум от их труб, слышны звуки испражнений) 2) Звуки из смежной комнаты соседей (доносится речь, не разборчивая) 3) Звуки от соседей сверху (отчетливо слышны звуки шагов, в том числе, бряканье тапок). Этот вид шума особенно мешает спать. У соседа сверху наклеена ПВХ плитка.
Какие схемы конструкций для шумоизоляции и какие материалы (я живу в Рооссии, г. Красноярск) желательно применить для устранения шума до приемлемого комфортного уровня?
07.09.2012 в 11:22:56
Внимание нужно уделить вентканалу, прослушать стены - когда станут понятны пути проникновения звука подобрать конструкции, отвечающие задачам. Также примите во внимание, что защита подвесным потолком от ударного шума сверху менее эффективна, чем от воздушного в том числе потому, что шум проводится по смежным ограждениям. Это я к тому, что тонкую межкомнатную перегородку (неокрашенную на чертеже) тоже придётся облицовывать. P.S. свести вместе исходные данные (приведенные данные неполные), Ваши требования к акустическому комфорту, бюджет который Вы можете на это потратить, имеющий выход в виде рекомендованных адекватных конструкций (т.е. за мин. средств макс. отдача) - это и есть решение задачи по звукоизоляции. Участвуя в форуме, я такие цели перед собой не ставлю.
08.09.2012 в 06:39:47
Подскажите, а как можно изолировать стояки горячей и холодной воды? Каким материалом?
08.09.2012 в 12:27:23
Артем В написал : ... Каким материалом?
Изолирует конструкция. Разрез узла стояк-перекрытие:
При необходимости обшивают по схеме звукоизоляционной облицовки.
08.09.2012 в 13:04:49
Артем В написал : Подскажите, а как можно изолировать стояки горячей и холодной воды? Каким материалом?
Народ "обшивает" в два слоя энергофлексом, в том числе канализацинный стояк - шуму будет значительно меньше.
