04.09.2013 в 23:18:37
Дайте пожалуйста совет. Хочу установить дома ДК. Но заднюю стену вместо занавешивания ковром (в связи с категорической позицией жены) хочу обложить термозвукоизолом 14мм, затем зашить гипсокартоном и поклеить обои. Насколько это будет эффективно с точки зрения звукопоглощения задней стены и насколько это сможет компенсировать отсутствие ковра?
19.09.2013 в 00:36:23
Только психологически поможет оправдаться, что вы сделали все что могли. Рекомендую почитать этот ресурс
23.09.2013 в 10:13:30
Большое спасибо за ответ. Но стена про которую идет речь выходит на лестничный пролет, и особо звукоизолировать ее задача не стоит. Мне необходимо создать комфортные акустические свойства помещения, для гармоничного звучания колонок. Хочется слегка погасить отраженные волны от стены, с которыми ковры очень неплохо справляются. Про другие стены: одна выходит на улицу, другая соседствует с моей прихожей, и только одна стена (имеет толщину бетона 18см) общая с другой комнатой, которую я собираюсь обшить шуманет Эко с гипсокартоном + дополнительно гипсокартонная конструкция, заменяющая мебель. Думаю этого будет достаточно. Пол плавающий. На потолок планирую изолон плюс натяжной потолок. К тому же соседей сверху предупредил о своих намерениях и надеюсь на их благоразумие в звукоизоляции пола при ремонте. Соседей снизу еще не видел. У меня новостройка.
24.09.2013 в 20:30:52
Коллеги добрый день,
Есть следующая задача, проблема, Дом 1974г., построен из котельцовых блоков, в большой комнате 5,5 м х 2,9м, длинная стена (5,5), высота = 2,5м между моей квартирой и соседской сделана из гипсолитовой плиты толщиной ~ 7см
9 лет назад, когда делал ремонт, то данную стену обклеили пенопластом 3см и потом сухая смесь с сеткой, сверху обои. Соседняя квартира – все время сдается, и каждый раз новые квартиранты, до этого были тихие, нормальные.
Сейчас то ли дом дал осадку, то ли квартиранты стали громче, но слышимость от голосов, и ТВ – как буд-то у меня в комнате, спасть стало почти не реально,
посоветуйте правильно ли я планирую работы: 1) Снять пенопласт от стены (выиграю от 4-8см, стена очень кривая) 2) Направляющие для гипсокартонна по периметру через шумоизоляционную ленту, расположить их минимум на расстоянии 1-2 см. от стены Можно ли вместо шумоизоляционной ленты = взять подложку для ламината ? · К проблемной стене – предлагают крепить через крепления с виброизоляцией · Но т.к. стена очень вибрирует, может вообще не крепить вертикальные профили к ней? – не будет ли она потом неустойчивой? Высота = 2,5м 3) Внутрь вату – вопрос, должна ли вата касаться проблемной стены? или быть обязательно на расстоянии от нее? 4) Сверху гипсокартон 5) Потом предложили вариант подложка для ламината 6) Потом слой еще одного гипсокартона. 7) Шпатлевка 8) обои
Гипсолитовая плита – немного вибрирует, т.к. держится всего на 7 закладных,
Вопрос – нужно ли ее усиливать, если я закреплю в нее и боковые стены например мет. уголки, не будет ли потом через них передаваться вибрации еще больше?
заранее спасибо.
24.09.2013 в 21:36:54
algora78 написал : Можно ли вместо шумоизоляционной ленты = взять подложку для ламината ?
Подложки разные бывают. Лучше взять ленту.
algora78 написал : К проблемной стене – предлагают крепить через крепления с виброизоляцией
Можно не крепить, так как сама перегородка из ПГП хлипкая.
algora78 написал : 3) Внутрь вату – вопрос, должна ли вата касаться проблемной стены? или быть обязательно на расстоянии от нее?
Если делаете зазор, то лучше делать зазор :)
algora78 написал : 5) Потом предложили вариант подложка для ламината
Зачем?
algora78 написал : Вопрос – нужно ли ее усиливать, если я закреплю в нее и боковые стены например мет. уголки, не будет ли потом через них передаваться вибрации еще больше?
Лучше не трогать.
28.09.2013 в 09:33:40
Здравствуйте. Перечитала почти весь форум и очень надеюсь на ваш совет. Тонкость ситуации: Дом с несущими колоннами, стены наружные из пенополистеролбетона и 1 слоя декоративного кирпича снаружи и СМЛ-внутри, и межквартирные из пенополистеролбетона и стекломагниевого листа, межкомнатные из ГК 12.5+минвата+ГК 12.5. Трёшка; кухня соприкасается (стеной где должны висеть кухонные шкафчики) со студией. Стена представляет из себя пенополистеролбетон и СМЛ, внутри железное уплотнение. Как эту стену зазвукоизолировать? В углу слив и короб вентиляции. Дом новый, но по отзывам очень слышно соседей. Построить паралельно конструкцию - как крепить шкафчики? Сейчас в стене с шагом 50 НП и 2 профиля поперечных на высоте шкафов. Дальше ГВЛ и ЗИПС? СМЛ мы везде сняли, найденые дыры в заливке пенополистеролбетона планируем замазать цементом или силиконовой затиркой. Стены наружные планируем зашить ГК. Стену одну переносим - переделать её планирую из слоёв ГК+ГВЛ+оставить минвату или заменить на изоверм или каменную вату+ГВЛ+гк. На этой стене будет висеть тв и хороший звук, она смежная с детской-спальней. остальные стены просто добавть слой гк....
очень жду, ремонт идёт.
29.09.2013 в 11:50:28
Kreker - может вашим способом воспользоваться? вроде подходит...
30.09.2013 в 05:07:38
Очень прошу и жду совета, сегодня закупаю материалы и начинаем.
Вот, поискала характеристики, нашла только полистеролбетон:
Звукопоглощение, дБ 28 26 24 21
Шумоизоляционные характеристики
f, Гц R, Дб
100 37
160 37
200 39
250 39
320 38
400 36
500 36
630 36
800 34
1000 38
1250 41
1600 49
2000 52
2500 54
30.09.2013 в 23:50:22
algora78 написал : Коллеги добрый день,
заранее спасибо.
Добавляю пару фото, как было, потом как стало когда снял пенопласт со штукатуркой,
когда снял весь пенопласт, со штукатуркой, то вдоль всей стены, между гипсолитовой плитой и новой стяжкой которую ранее заливали,
появилась щель,от 7-10см в ширину, в глубину от 5-7см,
снизу под новой стяжкой = старая стяжка, которая примыкает к гипсовой стене.
по потолку такая же щель, ширина от 2-3 см, глубина = 2см.
что посоветуете делать?
1) ставить профиль на новую стяжку, на которой сейчас линолеум? тогда расстояние от гипсокартоновых листов до стены будет, от 7-10 см по низу, по верху 3-4 см.
2) или залить внизу щель раствором, предварительно отступив 1 см, от проблемной стены, чтобы выйти на уровень новой стяжки, тогда получиться установить профиль более ближе к стене.
3) ставить профиль в щель, на старую стяжку, - тогда он будет ближе к стене, но может будет больit вибраций? и по низу не получиться крепить листы вдоль пола,
очень жду ваших советов,
01.10.2013 в 07:04:24
И я опять со своим пенополистеролом..... Делала сегодня эксперимент: слышно голос, интонация в режиме нормального разговора, но слов не разобрать. Про строительные звуки молчу. Попыталась разобраться с тем, что написано андрейн про пенопласт - это же имеет отношение к моей стене..? Резонанс на звуках голоса....это выходит мне не искать специальную кам вату с акустическими показателями а короб лучше потолще из гк? На данный момент в городе нашла: акустик бат роквул, экотеплин, шуманет бм, изовер, кнауф акустич перегородки, фонстар кнауф, п75 лайтрок. Разобрали существующую перегородку из гк 1 слой, внутри какая-то минвата с низкой плотностью коричневого цвета - не знаю что :cool:
01.10.2013 в 11:42:56
Alyonka, у вас сейчас слышны разговоры из соседней квартиры-студии?? Вопрос: у соседей выполнены штукатурные и отделочные работы? Есть вероятность, что после тщательного оштукатуривания межквартирной полистиролбетонной стены с обеих сторон слоем по 2 см будет значительно тише - все щели заделаются, возрастет масса стены. Кроме того, в кухне вам не спать, кухня отделяет ваши жилые комнаты от соседней квартиры. Учитывая маленькую ширину кухни - 238 см - подумайте, может разумнее отказаться от шумоизоляции?
Не рекомендую обшивать наружные стены ГКЛ. Это заблокирует циркуляцию теплого воздуха вдоль холодных наружных стен, вызовет их дальнейшее охлаждение. Что чревато отсыреванием наружных стен и появлением плесени. Лучше просто поштукатурить, как вариант "теплыми" штукатурками на основе перлитового песка.
Внутренние межкомнатные перегородки (из ГКЛ в 1 слой) для улучшения звукоизоляции целесообразнее всего обшить дополнительными слоями ГКЛВ или ГВЛВ.
02.10.2013 в 10:01:54
evgenygrig, спасибущее за ответ. про звук В квартире-студии этаже стена из полистеролбетона зашита СМЛ и шпаклёвка сделана, остались обои. Вчера экспериментировали с музыкой по ноуту. Включили в студии громко: в коридор общий вышла-не слышно, к себе в комнату зашла -тихо слышно, зашла на кухню - громче, слышно мелодию. В моём коридоре слышно в основном из коробки где счётчики (она внутри полистеролбетонной стены и у них там же). пока, узнав цены, решили заделать дыры цементом и герметиком и прикрутить гвл на пару шурупов - потом послушать и принять решение. Спасибо, Вы написали - подтвердили пока моё решение.... я страшно рада...:flirt может потом обойтись гвл+гк или фонстар? Просто эта студия ( одна комната на всё, коридор с общей стеной со мной и ванна) будет под сдачу и на стене будет висеть тв, а я не люблю тв в кухне, т.е. у нас нет этого шума на кухне. Не хочу ругаться с соседями...
Про наружные ничего не поняла.... Я вроде читала что защитный слой пенополистеролбетона должен быть от 20мм, и т.к. они лёгкие, чтоб задерживать низкие частоты с улица массу надо увеличить.... (у нас в 7минутах хотьбы оживлённая площадь с круговым движением транспорта - из окна видно) Вообщем, помаявшись, я заказала на них гвл, вчера вечером их привезли.... (Вообще пенополистерол заливался в смл (поставлен на профилях) - опалубку внутри дома, т.е. во всём доме стены такие; а наружные стены - кирпич декоративный и смл - как опалубка. Мы СМЛ отодрали посмотреть щели и как материал нам не понравился по отзывам....вот и думали что вместо него на направляющие прикрутить, штукатурка даже в голову не приходила). по поводу пропускания воздуха.... я из-за этого изначально хотела гк... И думала установить КИВ.... тк часто держать приоткрытими окна муж не любит -тепло любит :o, а я люблю воздух. А про плесень...:swoon разве пенополистерол может? напишите поподробнее...
Про межкомнатные: одну мы разобрали-переносим, я и решила её сделать по другому: гвл 10+гк12.5 + звукоизол+гвл, гк(снятые с неё); тк на этой стене будет тв и музыка, а за стеной детская спальня. На остальные пока ничего не заказывала,...разве можно на стену с гк сверху гвл?
02.10.2013 в 15:24:01
Хочу звукоизолировать стояки и канализацию, сами трубы, расстояние от трубы до стенки шахты(видимо минвата) и стенку шахты стояка изнутри. В стояке и канализация, и водоснабщение, и воздуховод.
Понятно что пространство ограничено и построить вторую стену не соприкасающуюся с шахтой нереально.
Чем обычно оборачивают трубы и что обычно ставят на стенку стояка для шумопоглащения ?
В свое время была посудомойка самсунг, у нее была какая то прокладка похожа на прорезиненный войлок в полсантиметра а то и меньше- отлично поглащала шум воды! вот бы узнать что за материал.
02.10.2013 в 17:10:47
algora78 написал : Добавляю пару фото, как было, потом как стало когда снял пенопласт со штукатуркой,
Когда снял весь пенопласт, со штукатуркой, то вдоль всей стены, между гипсолитовой плитой и новой стяжкой которую ранее заливали, появилась щель,от 7-10см в ширину, в глубину от 5-7см, снизу под новой стяжкой = старая стяжка, которая примыкает к гипсовой стене.
По потолку такая же щель, ширина от 2-3 см, глубина = 2см.
Что посоветуете делать?
Очень жду ваших советов.
Есть какие-то идеи ?
