Kreker
13.01.2014 в 07:31:56
#4287117
Да, я слабо представляю. У меня была только 4-ка по архитектурной акустике. Вы же вообще не представляете этого распространения, потому не ограничены ничем в своих фантазиях.
Вы прежде, чем сказать, делаете вброс, и Вас принимают за тролля :)
cineman
13.01.2014 в 09:04:47
#4287174
Kreker написал : Вы прежде, чем сказать, делаете вброс, и Вас принимают за тролля
Я наводящими вопросами намекал фантазёру, что не стоит так бесконтрольно расписывать акустическую маниловщину. Не хотелось говорить это открыто. При всей моей нелюбви к акустик.ру на их украинском сайте есть добрый ФАК по заблуждениям в шумоизоляции. Достаточно его прочесть для получения некоторых правильных начальных представлений. Сейчас поищу ссылку
cineman
13.01.2014 в 09:06:32
#4287175
Нашёл: http://acoustic.ua/articles/438
michigan
Рязань
13.01.2014 в 09:27:41
#4287198
Cineman, а почему у Вас не любовь к акустик.ру?
cineman
13.01.2014 в 09:38:30
#4287214
michigan; Обижает меня их попытка продавать гидро и теплоизоляцию под видом суперзвукошумаизоляции. Понимаю, что это только бизнес, но..
Globusde
16.01.2014 в 18:06:08
#4296302
Столкнулся с таким вопросом: Построил дом 30 см газобетона D400, стена утеплена снаружи минватой 5 см, далее вент. зазор и облицовочный кирпич. Столкнулся с пролетающими самолётами над мои домом. Самолёты пролетают низко, поэтому сильно шумят. Хочу снизить уровень поступающего шума. Стандартную конструкцию в виде обшивки внешних стен каркасной конструкции с двумя листами гипсокартона и утеплителя использовать не могу, т.к. сдвигаю утеплением стены изнутри пресловутую точку росы. Идеи сошлись на внутренней оштукатуривании стен цементной штукатуркой слоем в пару сантиметров, или оклейке стен изнутри листами фонстар или её аналогами. Поверх листов фостара прикрепить листы ГКЛ. Этими мероприятиями я надеюсь увеличить массу стен и хоть как то снизить уровень НЧ шумов. Можете подсказать, если не затруднит, эти меры приведут к желаемому результату, или деньги и силы будут потрачены впустую?
cineman
16.01.2014 в 20:07:46
#4296544
Globusde написал : Стандартную конструкцию в виде обшивки внешних стен каркасной конструкции с двумя листами гипсокартона и утеплителя использовать не могу, т.к. сдвигаю утеплением стены изнутри пресловутую точку росы.
Наверно, речь шла о обшивке внутренних стен? Но обшивать нужно снаружи навесным каркасом влагостойкими материалами. Правда результат такой обшивки окна сведут на нет.
luckma
Омск
17.01.2014 в 09:05:55
#4297751
Подскажите, на сколько допустима установка натяжного потолка на зашумленную стену. Стена будет (20 воздух / 100 роквул акустик батс / 12.5 Гипсокартон + 12.5 ГВЛП) Как лучше сделать закладные. мне кажется в профиль установщики не дотянут. Очень не хочется свести на нет эффект от стены.
Второй вопрос что лучше 10 см Ваты и 2 листа Гипсо или 5 см Ваты и 3 листа Гипса.
Что делать наружным слоем ГВЛ или Гипсокартон.
Сейчас стена к соседу из гипсовых блоков подозреваю что две кладки по 8см блоками.. На общей стене у него висит телевизор. В основном хочется перекрыть голос, звуки секса, о музыке речи не идет.
cineman
17.01.2014 в 09:17:13
#4297761
luckma, на данный момент изоляция стены смонтирована? Боюсь, что изоляция стены без изоляции потолка может быть недостаточной. Стоит полюбить ГКЛ потолки и отказаться от натяжного.
luckma
Омск
17.01.2014 в 09:37:18
#4297779
Если честно, то гипсокартоновый потолок вызывает панику. Стена в процессе, материал закуплен. Есть мысль возвести стену, оценить эфективность. В случае необходимости зашумить потолок, но все равно снизу натяжным сделать. Очень надеюсь, что по потолку не будет передоваться до такой степени шум. По крайней мере соседа сверху и снизу я не слышу совсем. И еще вопрос до кучи Тексаундом 70 можно ли прокладывать между направляющими и основанием (Вибростек-M, Вибростек-V300, Vibrofix Liner, SilentLayer у нас не продается)
luckma
Омск
17.01.2014 в 21:30:23
#4299354
Перечитал всю тему. Пока прихожу к выводу, что натяжной можно. Но только необходимо будет убрать звуковой мостик багета, в местах стыка стенки звукоизоляции и наружней стены.
Pioneer
17.01.2014 в 23:59:07
#4299752
Почитал тему.Для себя пока решил твердо в ближайшем будущем замазать розетку на гипсолитовой стене толщиной 8см,смежную с соседями.Слышу как включают свет,как разговаривают(слов не разобрать).Слава богу музыку там не слушают(у них еще 2 комнаты есть).Пока поставил старую советскую стенку вдоль стены,но что-то не помогло пока субъективно.Мебель вообще как борьба с соседским шумом (не ударным,обычным воздушным) как-то помогает? Или она только усиливает(резонирует)? Ну и вопрос такого плана.Чтобы был эффект от воздушного шума,надо полностью всею стену закрывать ватой\ГВЛ ? Скажем,что будет если для начала заделать половину стены(первая очередь)? То есть можно ли ожидать постепенного эффекта уменьшения шума по мере отделки стены,например,слева направо? Или тут ситуация такая:шумит до тех пор пока последний лист ГВЛ не прикручен(длина стены 4метра)? И вот мы его ставим - и сразу эффект?
ayu
18.01.2014 в 21:40:29
#4301242
Уважаемый андрейн, и форумчане имеющие соответствующий опыт. Вопрос: если закрепить к потолку акустминвату, а потом закрыть натяжным потолком, не звукоизолируя стены, то на сколько можно убрать воздушный шум от соседей с верху? И насколько важно прокладывать между крепежным профилем и стеной виброгасящие материалы. Что будет со структурным шумом при таком варианте. Дом панельный серии п44. Спасибо за ответы!
Pioneer
21.01.2014 в 20:40:17
#4308458
Подскажите,обладает ли каким-либо звукоизолирующим свойством плита ДСП неламинированная(шлифовка) 16мм толщина? По сравнению с аккустической ватой.
nva
Харьков
29.01.2014 в 23:35:21
#4326651
Всем привет. Предстоит ремонт в новострое кирпичные несущие стены в 2 кирпича и бетонные плиты перекрытия. Одна стена с соседями из газобетона около 20см. Поскольку планируем максимально быстро вселиться, то предстоит жить во время проведения ремонтов в других квартирах. Решили сделать шумоизоляцию. Каталоги смотрел, буду обшивать стены каркасом и 2 слоя ГВЛ/ГКЛ. Пол плавающий под стяжку и изолятор. Есть несколько вопросов:
  • можно ли заменить акустическую вату под стяжкой изолоном или может силомером?
  • можно ли заменить слой ваты в стене листом ЦСП и вообще можно ли заменить вату(ну не нравится мне она почему-то :( )
  • тот же вопрос про потолок, можно ли заменить в потолке на виброподвесах вату?
  • планирую перед обустройством стяжки снести все стены, положить виброподложку или вату на крайняк :) и сделать полусухую стяжку сантиметров 8. Вопрос в том, нужно ли прокладывать вибропрокладки по периметру предполагаемых стен? Стены буду возводить уже на стяжку с прокладкой виброматериала из профиля и 2 слоя ГВЛ/ГКЛ. Тоесть нужно ли разделять полы для каждой комнаты или нет? Опять таки финишный пол будет из паркетной доски. Нужно ли его в каждой комнате делать отдельно через пороги? -на стене которая будет закрывать газобетон будет висеть горизонтальный "шкаф" под потолком на всю длину стены где-то 40х60 см и в средней части стены телевизор на кронштейне. Как сделать виброразвязку такой стены? дополнительно укрепить в газобетон верхнюю чать и центр через виброкрепления или нужно полностью укреплять стену по всей площади?
Невеличка
Ярославль
11.02.2014 в 09:07:43
#4353868
Добрый день, уважаемые гуру звукоизоляции! Осилила половину темы, и теперь у меня возник такой вопрос: Стоит ли делать звукоизоляцию межкомнатной перегородки по правилам Knauf, если в ней будут двери? Будет ли толк? Основная задача отгородить спальню и детскую от гостинной, в которой телевизор и разговоры. Соседей не слышу и так, без всякой звукоизоляции. Дом - кирпичная хрущевка, стяжка уже сделана обычная, керамзит+бетон 5 см. На плане желтым выделены ГКЛ перегородки, зеленым - обшивка стены ГКЛ листами. Их хотела сделать звукоизолирующими, и больше никаких стен звукоизолирывать не хотела. А теперь у меня сомнения, будет ли от этих мероприятий эффект.
skunsofob
Красноярск
11.02.2014 в 18:53:41
#4355025
Невеличка написал : Стоит ли делать звукоизоляцию межкомнатной перегородки по правилам Knauf
Невеличка написал : будет ли от этих мероприятий эффект.
Я, конечно, не
Невеличка написал : гуру звукоизоляции
, но выскажу свое мнение. Если вы заполните внутренние пространства ГКЛ перегородок звукоизоляционным материалом (Rockwool, или хотя бы Isover), даже не монтируя направляющие профили на специальную виброподложку, то это и так даст неплохую звукоизоляцию. Я занимаюсь отделкой и мы всегда так перегородки делали. В наших краях про технологии, описанные в этой теме, никто и не знает. Да и материалов таких не найти при всем желании. И при этом на шумоизоляции никто не жаловался. А если вы перегородки сделаете еще и двухслойными (ГВЛ внутри, ГКЛ снаружи), то это даст еще более лучшую звукоизоляцию. Двери самые дешевые не ставьте. Я бы брал по массивнее и с уплотнителями по притвору. На низ полотна можно щетку установить. Дверную коробку запенивать не рекомендуют. Советуют щель между коробкой и дверным проемов забивать цементным раствором (кафельные клей). Но мы, опять же, всегда запенивали и проблем небыло.
Невеличка
Ярославль
12.02.2014 в 07:55:50
#4356268
skunsofob, спасибо за ваш ответ. Мне мои мастера, что делают ремонт, такой вариант как раз и предлагают. Еще хотим подстелить под профиля Вибростек-М и герметиком промазать. Так и сделаем. А инфу из этой темы приберегу для следующего ремонта))
Kreker
12.02.2014 в 20:26:42
#4357654
ayu написал : Вопрос: если закрепить к потолку акустминвату, а потом закрыть натяжным потолком, не звукоизолируя стены, то на сколько можно убрать воздушный шум от соседей с верху? И насколько важно прокладывать между крепежным профилем и стеной виброгасящие материалы. Что будет со структурным шумом при таком варианте. Дом панельный серии п44.
Такой вариант не спасет Вас от шумов соседей. Шум сверху передается не только через потолок, но и через стены. Натяжное полотно соберет его по контуру и будет работать как большой барабан, что сведет на "нет" эффект от прикрепленной к потолку ваты. Под крепежным профилем должен быть обязательно виброизолятор типа sylomer или sylodin, и он должен быть закреплен через специальные анкера с виброизоляторами (по сути, шайба с тем же sylomer). Вместо Sylomer/Sylodin можно использовать Вибростек-М или Дихтунгсбанд в два слоя (+прокладку для табуреток под шайбу), но эффект будет хуже.
Резон
Киров
25.02.2014 в 22:02:42
#4384047
Не всю тему пока осилил, может уже было... Подскажите как при монтаже дверей правильно и надежно установить коробку в перегородке с точки зрения ЗИ. Спасибо.
skunsofob
Красноярск
26.02.2014 в 05:29:16
#4384631
Резон написал : Не всю тему пока осилил, может уже было... Подскажите как при монтаже дверей правильно и надежно установить коробку в перегородке с точки зрения ЗИ. Спасибо.
Мое сообщение прочитайте. На 3 поста выше вашего.
Резон
Киров
26.02.2014 в 20:30:16
#4385845
skunsofob написал : Мое сообщение прочитайте. На 3 поста выше вашего.
Спасибо, прочитал :)
skunsofob написал : Советуют щель между коробкой и дверным проемов забивать цементным раствором (кафельные клей). Но мы, опять же, всегда запенивали и проблем небыло.
Чего то, как то сумлеваюсь :o
skunsofob
Красноярск
26.02.2014 в 20:53:24
#4385895
Резон написал : Чего то, как то сумлеваюсь
За что купил, за то и продаю. Вычитал в этой ветке и на других ресурсах (ссылки брал тоже из этой ветки). Сам так никогда не делал.
cineman
26.02.2014 в 21:01:56
#4385917
+1
skunsofob написал : Сам так никогда не делал.
И правильно. Может получить коробление дерева от влаги. А пользы никакой в том нет. На обезжиренную раму ГКЛ коробку и наклеить можно силиконом. Расклинить плиточными клиньями, силикон закачать, позже выдернуть клинья.
Резон
Киров
26.02.2014 в 21:17:14
#4385939
cineman написал : И правильно. Может получить коробление дерева от влаги. А пользы никакой в том нет. На обезжиренную раму ГКЛ коробку и наклеить можно силиконом. Расклинить плиточными клиньями, силикон закачать, позже выдернуть клинья.
В этом же направлении думаю, на низ вибростек в два слоя, боковую часть и верхнюю пройти вибросилом, толщину добрать полосами гвл, в оставшиеся щели снова вибросил. Вопрос еще в том, надежно ли это будет без крепления коробки шурупами в проем? На вид, вибросил после высыхания, очень понравился, жесткий плотный и в меру пластичный, ножом тяжело режется...в отличие от обычного силикона.
cineman
26.02.2014 в 21:35:59
#4385986
Я не видел живьём Вибросил, но думаю, что это один из стандартных строительных материалов, что выдают за звукоизолятор. Может быть это полиуретановый герметик? Он не дешёвый. Его черта - он легко окрашивается. Но если зазоры между проёмом и коробкой велики, то можно крепить коробку традиционным способом - на коробку шурупами крепятся прямые подвесы для ГКЛ, лепестки которых шурупятся к проёму. Зазор заполняется пеной послойной, сначала валиком по центру зазора, после высыхания по краям. Это снизит давление расширяющейся пены, но займет больше времени.
Резон
Киров
26.02.2014 в 21:52:18
#4386013
cineman написал : Я не видел живьём Вибросил, но думаю, что это один из стандартных строительных материалов, что выдают за звукоизолятор. Может быть это полиуретановый герметик?
Пишут что силиконовый
cineman написал : Он не дешёвый
у нас 224 руб, но расход его .... на площадь перегородки 33 кв с двух сторон ушло 30 баллонов :eek: В следующий раз зазоры буду делать меньше...
cineman написал : можно крепить коробку традиционным способом - на коробку шурупами крепятся прямые подвесы для ГКЛ, лепестки которых шурупятся к проёму. Зазор заполняется пеной послойной, сначала валиком по центру зазора, после высыхания по краям.
Обычно так и делаем, только вместо подвесов мет. пластины используем. Еще смущает пена как звукоизолятор, а то перегородка "золотая" выходит, жаль будет весь эффект потерять из-за пены или жестких связей между двумя контурами перегородки...
cineman
26.02.2014 в 22:07:53
#4386055
Я полагал, задача отвязать дверь - излучатель от волн, прилетающих от соседей по несущей стене.
x-men
Уфа
27.02.2014 в 10:23:32
#4386750
Добрый день! Появилась потребность улучшить звукоизоляцию квартиры. Планировка приведена на рисуночке. На этаже квартира от смежных почти везде отделена толстой несущей кирпичной стеной. Но в одном месте архитекторами использована двойная полая перегородка из силикатного кирпича ( на планировке выделено зеленым).
Кирпич лежит боковой стороной. Толщина каждой стеночки около 7-8 см. Когда добавлял розетки в свою перегородку легко случайно пробивал дырки в полость. Информация была принята для размышлений. В полость пробовал и мусор строительный засыпать и даже частично запенивать излишками монтажной пены. Дом относительно новый. В первое время после въезда вопрос с шумом остро не стоял. Несмотря на эпизодические работы у соседей с применением перфоратора в принципе было относительно не шумно. В основном потому что мало соседей тогда жило. Несколько квартир пустовало. Сейчас ситуация сильно поменялась. Везде живут, появились маленькие дети. К кому то стали приезжать внуки (катать машинки, ронять предметы интерьера, включая какие то крупные и тяжелые с последующими разборками и плачем и т.п.). В общем акустика в доме оказалась весьма и весьма посредственной. Порой совершенно непонятно откуда исходит звук. Соседей со смежной квартиры я знаю, сверху и снизу тоже. Поэтому иногда я точно знаю, что шум идет не из их квартир. Видимо работает барабан полых перегородок на каждом этаже. Получается некий "барабанограф". Я созрел (тут надо сказать отдельное спасибо жене и рыба-пиле :)) для звукоизоляции потолка в комнате с полой стеной, со смежной квартирой. Есть мысль попутно (сорить так сорить:)) попробовать улучшить звукоизоляцию "барабанной" стены. В этой комнате тоже доводилось слышать звуки неземной любви (когда соседняя квартира сдавалась в аренду) и скрип какой то двери на сквозняке. Но уменьшать площадь своей комнаты совсем не хочется. Обдумываю возможность демонтажа своей части перегородки. Получится пространство 15-16 см. И на это место сделать облицовку стены по типу системы С626 от Кнауфа. Проконсультировался с ремонтниками - они высказали опасение что стена длиной 6 метров и высотой 2.8 метра будет прогибаться, а закрепится в перегородку соседей без риска пробить их стену практически невозможно. Минплиты присмотрел пока Rockwool Акустик батс. С толщиной или 50 или 100 мм. На потолок планируется 50 мм акустик батса и один слой ГКЛ 12,5 мм.
Вопросы:
  1. При использовании профилей ПН и ПС на 75 (или 100) мм и двух слоев гипсокартона 12,5 мм будет ли стена достаточной жесткой?
  2. Будет ли новая перегородка (силикатная стенка 80 мм + 50 (или 100) мм акустик батса +25 мм ГКЛ) лучше в акустическом плане чем сейчас?
Возможно есть множество других вариантов с материалами, но хочется обойтись без трудно доставаемой экзотики (в пределах ассортимента лемурленов касторамовских и т.п.). Заранее признателен за практические советы и оценки!
Razdva
27.02.2014 в 10:32:37
#4386763
Очень буду признателен откликам специалистов, готовых качественно сделать шумоизоляцию квартиры в Москве, на ВДНХ, предварительно с мая 2014 года.
Также был бы рад ссылке на список оптимальных работ по улучшению звукового комфорта в доме. Нереально читать все темы, уверен, что уже есть нейкий "коненсус". Квартира в кирпичном доме, потолки 2,8 кривые, перерытия ж.б.
