cineman
cineman
20.03.2014 в 00:01:29
michigan написал : Похожую конструкцию вроде рекомендовал cineman.
Не советовал такого. Показалось просто.
Резон
Резон
Киров
20.03.2014 в 09:50:33
almeca написал : вот оставив в покое теорию давай посмотрим просто... Поднеси к работающей колонке лист бумаге - вибрирует, поднеси лист фанеру - завибрирует, только если сильно врубишь. То есть чем больше масса преграды, тем большая сила звука нужна, чтобы её "раскачать".
А если поднести лист скажем резины той же массы?...;)
michigan
michigan
Рязань
20.03.2014 в 10:02:21
cineman написал : Не советовал такого. Показалось просто.
Да, извиняюсь, писали не Вы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211&p=4387604&viewfull=1#post4387604
Резон
Резон
Киров
20.03.2014 в 10:17:30
almeca написал : в общих чертах вы просто наклеиваете на стену жесткую минвату и на неё также наклеиваете три слоя ГВЛ.
Кстати, давно хотел спросить, на какой клей клеите мин вату и ГЛВ к ней. Есть мысль попробовать МДВП использовать по аналогии с таким пирогом. Просто наблюдал хороший эффект от его применения...
cineman
cineman
20.03.2014 в 10:19:15
michigan написал : писали не Вы
Вариант этот плох низкой прочностью всей конструкции в целом. Но по изоляции это будет лучше того ГВЛ, что акустик ру предлагает притягивать к стене дюбелями, зажимая минплиту между стеной и ГВЛ. Мне кажется, что сами стеновые и половые решения достаточно прописаны в той методичке Кнауф, что когда то была доступной на акустикру. Но и это в значительной степени маркетинг. Проблемы шума, излучаемого дверями, окнами и радиаторами вертикальной разводки там не прописаны, словно их и нет. А ведь дверь, повешенная на несущую стену так же будет излучать звук, полученный от этой стены.
ARSolog
ARSolog
15.04.2014 в 21:07:06
Здравствуйте. Долго читал темы про звукоизоляцию. Хочу уточняющий вопрос задать специалистам, правильно ли я все усвоил))) Вот есть новостройка монолит-кирпич, только сдали, есть в ней жилая комната одной квартиры и через стену, несущую монолитную железобетонную 220мм, другая квартира. Так вот вопрос в том, что например популярное решение минвата + пара листов ГВЛ здесь не сыграют? Более 50мм от стены выделить на звукоизоляцию не имеем возможности. И уж тем более комнаты в комнате. Сама стена несущая и тяжелая, и ничего городить дополнительное не нужно. Так?)
Lazycat
Lazycat
22.04.2014 в 08:00:55
Добрый день. Есть кирпичная коробка 7х7 метров. Строители поставили межкомнатные перегородки из пеноблоков. При этом через каждые 30 см вгнонялив стену с соседями и перегородку металлическую арматуру. Хочу уменьшить звук от соседей. На данный момент идея такова - профиль с акустической минватой. Вопрос возник в связи со следующим - как крепить каркас. Вроде надо бы использовать Виброфлекс. Но! Одна из стен на кухне и на нее я предполагаю повесить шкафы. Выдержат ли крепления? Вообще стоит ли овчинка выделки, раз перегородка не развязана со стеной - цены на крепления кусаются.
shlipenstein
shlipenstein
28.04.2014 в 21:03:58
Добрый всем специалистам день! Хочу задать Вам небольшой для Вас вопрос, а для меня крайне важный
Собрался звукоизолировать дверь входную. ТЗ: китайская двухлистовая дверь ценой 50у.е. )) (такую строители поставили), свободное пр-во в коробке около 45-55мм.
"Кишки" двери решил заполнить AcousticWool Perfect, но моих познаний гуманитария не хватает для конструирования полноценной звукоизолирующей конструкции... Читал, что нужно откосы герметизировать, а также уплотнители наклеить.
Вопрос в следующем, проживая в Украине, какие материалы мне, кроме AcousticWool Perfect необходимо приобрести для изоляции? И нужны пару советов в реализации. Буду всем очень благодарен за консультацию...
Товарищи, только, пожалуйста, ответы типа: "Слушай, дорогой, так это поставь себе двэр, как звэр! И крепкая и звуков нет!" - не присылайте, если бы мне было необходимо в данный момент менять всю дверь, то так бы я и сделал. Так что благодарен буду за ответы по существу вопроса.
Резон
Резон
Киров
20.05.2014 в 00:35:21
Ув. Спецы! Поддержите дисскусию, помогите найти компромиссный вариант, между жесткостью конструкции и ее виброизоляцией. Здесь. Спасибо.
4321ip
4321ip
04.06.2014 в 19:22:50
Люди добрые, подскажите. Всю голову уже сломал. Имеем квартиру в монолите. Перегородки между квартирами - бетон(15-20 см). В комнате 1 стена внутренняя(пазогр. плита), одна - на балкон(пенобетон), одна - на площадку(бетон), одна - межквартирная(бетон). Хочу сделать: плавающий пол; подвесной потолок (ГКЛ+ минвата); межквартирная стена(ГКЛ+ минвата); стена, которая на площадку - шкаф на всю стену;
Если по полу уже решил, то стены - под вопросом. Есть смысл делать? будет от этого какой-нибудь эффект? Боюсь, что вся эта изоляция мало что даст. Только лишь уменьшит размер комнаты.
Ответьте плз..
VaDen
VaDen
06.06.2014 в 15:17:07
4321ip написал : Люди добрые, подскажите. Всю голову уже сломал. Имеем квартиру в монолите. Перегородки между квартирами - бетон(15-20 см). В комнате 1 стена внутренняя(пазогр. плита), одна - на балкон(пенобетон), одна - на площадку(бетон), одна - межквартирная(бетон). Хочу сделать: плавающий пол; подвесной потолок (ГКЛ+ минвата); межквартирная стена(ГКЛ+ минвата); стена, которая на площадку - шкаф на всю стену;
Ответьте плз..
Изоляция увеличивается, но не больше чем на 20 децебел. Это справедливо для всех конструкций. Можно делать каркас с утеплителем 8-9 сантиеметров, можно сэндвич ЗИБС 5 см, но он дороже
