08.06.2006 в 17:04:48
После укладки МП такие работы в обозримом будущем теряют перспективу, ИМХО. Подвижка грунта на такой глубине ? Маловероятно. Лопаткой МП перерубить просто так не получится, только если ножовкой специально пилить будете. Впрочем, хозяин - барин.
Imorsh
Imorsh
08.06.2006 в 17:05:12
50 см конечно мало 1,5 м много 1м кажется должны быть ???
08.06.2006 в 17:11:29
Imorsh написал : 1м кажется должны быть
Внутренний 1м есть....
Imorsh
Imorsh
08.06.2006 в 17:16:43
очень осторожно, опасаясь религиозной войны МП vs ПП, задам вопрос про тип и марку рекомендуемых труб. С МП думаю купить henco в мерлене - там есть шанс не нарваться на подделку, как мне кажется. а что про ПП?
Imorsh
Imorsh
08.06.2006 в 17:18:13
bv написал : Если вы сможете внутри 1м работать сидя на корточках, то подойдёт...
смогу, вопрос ЕСТЬ ли такие?
08.06.2006 в 17:22:37
Henko R
EgorP
EgorP
Женева
09.06.2006 в 15:54:14
bv написал : Да там сама идея нереальна - на метре труба сыграет в сторону и замнется...
Вы шутите наверное! Куда ей бедной дюймовой трубе играть под землей? Это нормальная технологическая операция, применяемая повсеместно для прокладки ( замены ) трубопроводов длиной до 100 м. Домкрат применяется до 20 тн с выносной ручной гидростанцией и толкает вполне исправно.. Другое дело, что нет колодца. А где же интересно расположен счетчик воды? Конечно самый правильный путь - строить эти два колодца - один возле дома, другой на повороте. Тогда можно организовывать нормальную эксплуатацию, а то какой - то мазохизм получится - все рыть в полный профиль, а потом, в случае нарушения целостности - вырывать. Кошмарный сон сантехника.
P.S. Колодец проще всего сделать из красного кирпича. Получится дешевле всего и надежнее всего.
Geo2005
Geo2005
13.06.2006 в 14:22:47
В колодец диаметром 1000мм можно только заглянуть (тогда уж лучше 800), а работать в нем всё равно неудобно, лучше поставить 1200 или 1500. Из кирпича получается только дешево (примерно в 2,5 раза), но приобретаем некоторый геморой - раствор, штукатурка (обязательно).
Imorsh
Imorsh
14.06.2006 в 11:47:49
Собственно процесс близок концу - траншея закапвается . Небольшой отчетец на данную тему.
материал МП 26 - valtec куплен как и планировал в Леруа
фитинги - pixal (не уверен верно ли написал название) - желтые со съемным штуцером асбесную трубу для прокладки МП решил таки заменить на ПВХ по деньгам ~ 10 тыс. р
Работы 3 южных человека. договрились на конечный результат - подключенный водопровод т.е. рытье и закапывание траншеи с выносом грунта (глубина от 2.4 до 1.8) прокладка и подключение трубы. денег 20 тыс. р. возможно дороговато, но с учетом всех сложностей и неопределенностей (дорога, береза, фундамент дома и забора) -приемлимо. стоимость формировалась из расчета 600 руб куб - если землю кидать рядом
  • 300 руб за куб если вывозить в сторону + работы по прокладке трубы и всячиские доп работы предоплата- 0 руб
  • харчи
Итого 30 тыс р на 34 м. водопровода или 882 рубля за метр.
колодец по требованию родителей (их дом) решено не делать :-(
Под дорогой действительно была заложена труба ~ 70 - 80 мм в диаметре так что вытащить старую трубу дюймовку вставленную в нее и вставить новую удалось без особых проблем. разве что вход в эту трубу-гильзу распологался на 1.5 под дорогой (пришлось выкопать небольшой тоннель) так же тоннель ~2.8 м пришлось копать от березы до калитки - просто прокопать траншею мешались корни и фундамент забора.
трубу закладывали всетаки в 2 этапа
1-й этап под дорогой и тоннель под калиткой 2-й все остальное причина - опасность обрушения тоннелей. т.е. как только появилась возможность заложить трубу на данном участке - сразу заложили.
всю работу по закладке трубы контролировал лично да собственно и принимал в ней участие. В результате новый водопровод лежит аккурат на старой трубе.
в общении с копателями особых прблем не было. по русски говорят, работают с 9 утра до 10 вечера с перерывом на обед. под конец устали - пытались уговорить рыть не так глубоко (вода копать не дает). воды действительно было дофига. но .. настоял на своем вырыли как надо.
на время работ (всего получилось 5 дней) дом был подключен с помощью садового шланга 3/4 зеленый , который бросили прямо через дорогу
вот собственно и все всем спасибо за участие
korn
korn
Липецк
14.06.2006 в 22:35:35
А почему никто так и не вспомнил о полиэтиленовых трбах (ПНД или ПВД)? Они гораздо дешевле МП, а преднаначены именно для прокладки водопровода на дальние расстояния. У нас в городе в довольно большом частном секторе (десяток улиц) провели воду именно полиэтеленом.
