MasterNic
MasterNic
22.11.2010 в 01:45:22
Первоначальный проект
пришлось слегка пересмотреть после разборки мусора в канализационном стояке и расчистки труб. Крестовина входа в стояк оказалась не сбоку, а непосредственно в стояке, т.е. кухня сразу входит в стояк слева, а унитаз и ванна - справа. Фото стояка и вид трапов и деталей подводки - по ссылкам ниже.
http://picasaweb.google.com/114363513018468726428/qXFBdC# http://picasaweb.google.com/114363513018468726428/EKspjG#
Просьба подсказать примерный необходимый подьем пола и угол уклона. Ещё момент - этаж последний. Была мысль когда-то опустить вход в стояк - оставил, во избежание проблем с РЭУ. Вход кухни внутри переходника входа в десятку будет дополнен дополнительным куском трубы, чтобы кухня сливалась сразу в стояк.
Интересно также, что опытные люди думают по поводу заделки стыка пластик десятка - чугунина, варианты:
[*]просто через резиновый переходник [*]сера + цемент - заделка [*]пластик-чугун + гидростоп [*]пластик-чугун + резиновый переходник + гидростоп [*]варианты?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2010 в 18:06:40
MasterNic написал : Просьба подсказать примерный необходимый подьем пола и угол уклона.
Уклон для 50мм трубы = 3см на м/пог ; для 110мм трубы = 2см на м/пог . Укладка плитки к сливному отверстию трапа 1 градус
MasterNic написал : Интересно также, что опытные люди думают по поводу заделки стыка пластик десятка - чугунина
Через специальный резиновый манжет. Прямые врезки канализ.трасс на горизонтальных участках запрещены нормативами
MasterNic
MasterNic
01.12.2010 в 00:52:54
Подскажите пожалуйста - есть ли смысл выровнять плоско в стояке? Фото тут. Слева от трубы стояка дофига раствора - вроде и хочется, чтобы всё ровно и красиво, и выровнять раствором, и ГИ по-ровному, но неудобно выдалбливать через дыру высотой 30 см и шириной 40 см рядом со старым стояком, с другой стороны - из туалета мешают трубы. И вообще, как лучше оформить входы в шахту канализационного стояка - пока идея только шторки сверху, а снизу как отделить лучше от смежных помещений - туалета и кухни рядом с полом - идут трубы к трапам ниже уровня пола, и кухня и туалет д.б. гидроизолированы. Вертится пока только кладка + мастика стыка труба-стена и пол+стена.
Пол шахты кан.стояка получается ниже уровня пола в туалете и кухне на
диаметр трубы+перепад+сколько под трубой оставлено + запас на выравнивание и ГИ пола шахты.
А высота относительно пола кухни (макс. уровень воды?) и пр.?
Другие варианты?
Прошу грамотный взгляд со стороны.
MasterNic
MasterNic
01.12.2010 в 23:35:45
К вечеру устаёшь, однако. Выдолбить по бокам шахты и очистить стояк оказалось несложно с утра, между другими делами.
Просто аккуратная работа стамеской и молотком. Заливать пока ничем не заливал, выровняю раствором, залью сверху герметиком. Трубы трапов уйдут прямо в стены шахты стояка через намастиченые отверстия. Жаль, что конструкция практически неразьёмная в шахте на подходе к стояку, хот я, казалось бы, везде легко разьёмный пластик.
