КуП-чИ-хА
КуП-чИ-хА
24.11.2010 в 02:08:01
Уффф, там дымоход не меньше 5-ти метров нужен...отпадает. Это я про самую продаваемую модель http://pechilux.ru/Pech-Prophessor-Butakov-Inzhener-chugunnoj-dvercej-steklom-p-131.html?osCsid=495bf46b97329608bf7891401120588c
А вот эта ссылка так и не открылась. Моежт у меня прав нет: http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1208754
сансэй
сансэй
24.11.2010 в 02:21:34
КуП-чИ-хА написал : А вот эта ссылка так и не открылась. Моежт у меня прав нет:
странно.. забейте в поиск - печь профессора бутакова
сансэй
сансэй
24.11.2010 в 02:24:11
КуП-чИ-хА написал : там дымоход не меньше 5-ти метров нужен...
у вас же 2а этажа..почему отпадает..
КуП-чИ-хА
КуП-чИ-хА
24.11.2010 в 02:29:33
Проводка заложена так, что уже ничего не изменить.
сансэй
сансэй
24.11.2010 в 02:40:22
КуП-чИ-хА написал : Проводка заложена
сие мне не понятно.. ну да ладно.. утро вечера мудреней..печей щас хоть пруд пруди.. я как то раз жил на острове зимой в обычном деревенском домике..с обычной печкой буржуйкой..прожорливая зараза..но не чего так раз с утра топил раз вечером..а про остров не просто так написал..представьте ..холм в белой пустыне открытый всем ветрам..так что как говорится .. живы будем не помрём..)
КуП-чИ-хА
КуП-чИ-хА
24.11.2010 в 02:43:23
Спасибо за надежду)))
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.11.2010 в 08:32:07
про печь - Бутаков я так думаю стоит дороговато , а вот булерьян все же самое первое после буржуйки , думаю что цена и качество у него самые лучшие , но если вы имеете идею продержаться от замерзания второго этажа на 1 день больше , чем в прошлый раз , то у вас замерзнет 1 этаж - тот же дур дом получится , надо предусмотреть слив с ситемы продувкой - либо компрессором , либо кислородным баллоном , но с печкой недолго и до СУБУНДУРА ... ветер ночью изменится - угарного газа много не потребуется так что вы идею спать рядом откиньте в ЯЩИК
vlkam
vlkam
Тула
24.11.2010 в 16:25:49
Если, насколько понял, есть газ, то смысл заморачиваться с печками не понятен. Генератор есть, его только нужно запустить, либо купить новый. Благо мощность нужна совсем небольшая (котел+насосы). Генераторы стоят сейчас сущщие копейки, тыщ за 7 можно взять
AlZh
AlZh
Таганрог
24.11.2010 в 16:56:36
VAssya написал : обязательно отключите ВВОД ДОМА
Если он не отрубается электроникой.
руслан1111 написал : имеет смысл простой бесперебойник с автоаккумулятором
От ёмкости эмиттера (аккумулятора) напрямую зависит время работы бесперебойника.
руслан1111 написал : найти толкового электрика,он подскажет-поможет.
Найдите его... Удачи!
AlZh
AlZh
Таганрог
24.11.2010 в 16:57:44
Если, конечно, не освоите генератор.
VAssya
VAssya
24.11.2010 в 20:08:53
КуП-чИ-хА написал : Дом постоянного проживания. Но ...в минус 30-ть в прошлом феврале перемёрзло за несколько часов отсутствия эл-ва.Сечас вода из скважины.
Так начинаем разбираться спокойно. Сейчас сделано отопление на основе газового котла? Так? Опасаетесь пропадания электричества? Залито сейчас что? Минимальный набор для выживания это генератор, чтоб поддержать котел, у вас есть. Пусть не экономично, но нормально. Посмотрите как отключается электричествов в доме. Как подключен котел.
Может можно просто бросить провод от генератора до котла, типа удлинителя, но сами будете в темноте. Зато вроде не сгорит ничего при неправильном включении.
