Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 16:26:43
Хотел бы услышать ваше мнение, насколько надежно штукатурить потолок по масляной краске. Краска держится хорошо, нигде не вздувалась, легко снять ее не удалось. Была прогрунтована бетоконтактом. Перепад достаточно большой, ровнали по маякам. Слой ротбанда от 1 см до 4-5 см. Идея про подвесной потолок пришла к сожалению слишком поздно (как обычно бывает). Стали мучать сомнения в надежности получившейся конструкции (в свете открывшейся "квалификации" работников - сегодня открыл тему про плитку на полу). Кто что-то подобное делал/видел, не опасно ли? Если не очень хорошо это - каков риск - трещины, обвал? :(
Олег И
Олег И
23.11.2010 в 16:32:59
Мне кажется если будет падать то сразу весь из-за связующих маяков . Переодически простукивайте .Если где-то появился звук пустоты значит началось...
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 16:43:51
Ой, Вы меня пугаете:) Все же может до такого дойти или не должно?
Олег И
Олег И
23.11.2010 в 16:56:27
Ну перекрытия не деревянные ?
Samar
Samar
Самара
23.11.2010 в 17:16:03
Hlamingo написал : Слой ротбанда от 1 см до 4-5 см.
Многовато. Встречал такие случаи, ребята шпаклевали по крашенным эмалью потолкам, обычно применяли клей типа плиточного на основе цпс, либо Ветонит ВН, все это до 5мм. Если надо было больше, то только сетку панцирную пристреливали У вас хоть по сетке делали? Опасность в чем?
  • нулевая паропроницаемость краски, накопление влаги в штукатурке, снижение клеящей способности и т.д. вплоть до отслоения штукатурки вместе с краской. P.S. Если нормальный (сухой) режим, нет нагрузки (перекрытие не играет), то ничего страшного Риск 50 на 50, либо обвалится либо нет:) Увидите трещины вначале, не скоро...
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 17:28:53
Без сетки..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.11.2010 в 18:00:28
Hlamingo написал : Без сетки..
Обвалится. Если масляная краска была прямо по бетону - еще можно надеяться. А если ею красили по меловой шпаклевке - точно обвалится.
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 18:06:53
То есть опасность отслоения именно самой краски, а не ротбанда от краски?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.11.2010 в 18:15:11
Hlamingo написал : То есть опасность отслоения именно самой краски, а не ротбанда от краски?
Если краска по меловой шпаклевке (норма для казенного строительства) то - да. Эта штука способна нести при повышенной влажности только граммы краски на кв. метр потолка. А у Вас теперь килограммы. Как слегка влажность поднимется - так и отвалится.
Грэй
Грэй
23.11.2010 в 19:38:54
Олег И написал : Переодически простукивайте .Если где-то появился звук пустоты значит началось...
Vladimir_Vas написал : Обвалится.
Vladimir_Vas написал : если ею красили по меловой шпаклевке - точно обвалится.
....Ужос! Во-первых, ничего не обвалится. Во- вторых, окрашено не по меловой шпаклёвке. Ну и в-третьих, если всё сделано правильно (а похоже что правильно) то держаться будет 100 лет.
Олег И написал : Увидите трещины вначале, не скоро...
пожалуй, только с этим могу согласиться: если увидите трещину,через месяц-два, то это будет означать что либо бетоноконтакт плохой, либо ротбанд наносили не по уставу. Тогда нужно будет простучать на предмет бухтения, и если бухтит - трещину сразу отремонтировать.
Олег И
Олег И
23.11.2010 в 22:12:22
2Грэй Я про трещины не писал;)
