maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
25.11.2010 в 13:58:59
артур липецк написал : открываться тоже не будет
ну и почему он не откроется, доводы объяснения, я тож так могу кидаться фразами :) единственное господин Байпас дал понять что столб воды над ним в расчет не берется, т.к. под ним тоже столб воды хоть и в разы меньше, но это все же сообщающиеся сосуды, я правильно мыслю? и поэтому клапан будет точно закрыт при принудительной цирк. и скорее всего из за небольшой силы естественой цирк. он не откроется, так?
а если вобще выковырить из него эту проклятую пружину, что тогда при вариантах естественной и принудительной циркуляции?
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 14:12:14
orinbasar написал : данныи клапан с пружинои несёт в себе определённое сопротивление не влудшую сторону для естественнои циркуляции ,
согласен...
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 14:13:20
maklaudn написал : а если вобще выковырить из него эту проклятую пружину
тогда он работать перестанет)
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2010 в 14:14:03
maklaudn написал : а если вобще выковырить из него эту проклятую пружину, что тогда при вариантах естественной и принудительной циркуляции?
;)вот этот ход мысли нравится ,только пружина в некоторых случаях и корректор движения клапана от перекоса
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
25.11.2010 в 14:23:33
вообщем вывод удручающий: не покупать это га..но и заказывать через интернет магазин нормальный клапан, либо купить ИБП на насос. какой клапан для этого исполнения брать лучше? тот что с плавающим шариком внутри?
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 14:26:41
maklaudn написал : через интернет магазин нормальный клапан, либо купить ИБП на насос
а лучше сделать и то и другое)
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 14:28:39
хотя я бы на вашем месте если не сильно напрягает ..попробовал бы установить тот что ест..хотя бы в качестве эксперимента..ну и чтоб людям был известен ПРАКТИЧЕСКИЙ результат...
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
25.11.2010 в 14:54:08
сансэй написал : хотя я бы на вашем месте если не сильно напрягает ..попробовал бы установить тот что ест..хотя бы в качестве эксперимента..ну и чтоб людям был известен ПРАКТИЧЕСКИЙ результат...
а размеры клапана с пружиной и клапана с шариком одинаковые? а то потом еще перепаивать ПП придется
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 15:04:55
maklaudn написал : а размеры клапана с пружиной и клапана с шариком одинаковые?
хороший вопрос) размеры клапанов щас гляну..но с шариком по моему диней..можно пока чтонибуть вставить..удлинитель какой ни будь..
maklaudn написал : а то потом еще перепаивать ПП придется
яж гворю ..если ненапряжно
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2010 в 15:05:32
одного диаметра, разного размера, с минимальным заужением лучше
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2010 в 15:08:22
что бы не переваривать,нужно выдержать размер:)надеюсь тот кран на баипассе,которыи хотите заменить на ок, сидит не жёстко, имеет возможность отсоединения
