lyshechka
lyshechka
08.06.2006 в 20:01:35
Итак новостроика. Стены выравнивают маяками. Сетку 5*5 клеим сразу на стену под маяки, затем ротбант? Или выравниваем ротбантом затем сетка, потом Ветонитом?
Какова последовательность?
Apol
Apol
08.06.2006 в 21:38:45
слова ротбанд и ветонит выучил? поздравляю и прими соболезнование.
08.06.2006 в 22:08:18
Apol написал : слова ротбанд и ветонит выучил? поздравляю и прими соболезнование.
Вам вот хорошо острить да прикалываться. А я вот ремонт начинаю, пока не знаю, что такое этот "маяк"... :( Видел только большие маяки. Которые свет кораблям дают. А что это за такие "маяки", которыми равняют стену? Типа мастерка, что ли?
Apol
Apol
09.06.2006 в 22:32:02
года четыре назад продавался диск евровремонт, где обещали показать все технологии работ. жаль, не купил его.
Сергей М
Сергей М
10.06.2006 в 00:25:58
Порядок такой
  1. отмечаете на стене вертикальные линии по которым будут выставляться маяки, в зависимости от длины правила, которым будете ротбанд ровнять (вытягивать)
  2. по линиям заворачиваете в стену 4-5шт саморезов, с равным промежутком
  3. с помощью правила и уровня выставляете (вкручиваете/выкручиваете) саморезы так, чтобы они образовывали вертикаль, при этом там где стена наиболее выпуклая саморез должен быть закручен до конца (утоплен в стену)
  4. делаете так по первой и последней линии
  5. натягиваете нитки между саморезами чтобы они образовывали плоскость
  6. по ниткам закручиваете остальные саморезы
  7. проверяете вертикальность и плоскость уровнем (отвесом) и правилом
  8. наносите по линиям ротбанд и вдавливаете в него с помощью обратной стороны правила маяки, так чтобы они опирались на головки саморезов, контролируете уровнем, ждете пока ротбанд схватится
  9. накидываете (шпателем, мастерком) ротбанд между маяков и правилом, ведя его по маякам, вытягиваете его снизу в верх
сетка нужна на стыках т.е. если стена монолит то сетка не нужна обязательно делать захлест сетка вдавливается в ротбанд - сначала наносится нетолстый слой, вдавливается сетка, а затем накидывается основной слой который вытягивается правилом
на внешних углах ставите аллюминевые уголки (штукатурные)
через день шпателем и ротбандом затираете шероховатости от правила по хорошему можно еще маяки удалить, чтобы у них не было соблазна проржаветь и выступить через шпатлевку и обои (или краску) ржавыми пятнами
через три-четыре дня можно шпаклевать
перед установкой маяков обязательно прогрунтовать места их установки (до ротбанда) после установки прогрунтовать между ними перед шпатлевкой тоже самое
почитайте http://malyar2000.narod.ru/spatel.html (здесь маяки непосредствено из ротбанда) ну и у самого производителя много полезного http://www.knauf.ru/
данный способ не является "истиной последней инстанции"
raviluga
raviluga
Челябинск
14.07.2006 в 00:10:43
Сергей М написал :
  1. накидываете (шпателем, мастерком) ротбанд между маяков и правилом, ведя его по маякам, вытягиваете его снизу в верх
Если я правильно понял нужно ни затирать ни заглаживать,а просто вытягивать с низу вверх.Других манипуляуций не нужно делать.Ротбанд не будет сползать.Все правильно? [/quote] Да еще какое расстояния между маяками,чтобы одному удобно было работать было?И чем лучше вытягивать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.07.2006 в 00:50:45
правилом, маяки на расстоянии чуть меньше длины правила друг от друга. Затирать, все-таки, нужно
raviluga
raviluga
Челябинск
14.07.2006 в 00:59:38
C2h5-OH написал :
Я понял что правилом но есть правила по 2 метра.И что??? Затирать????Это же не цементная смесь.Или я что-то не догоняю?
Prok12
Prok12
14.07.2006 в 08:52:28
raviluga написал : Ротбанд не будет сползать.Все правильно? Да еще какое расстояния между маяками,чтобы одному удобно было работать было?И чем лучше вытягивать?
Ротбанд при количестве воды по инструкции и слое до 2см не особо сползает (почти незаметно). Расстояние между маяками примерно на 20см меньше ширины правила. Одному можно работать с правилом 1, 1.5 или 2м. Но 2м - при достаточном опыте. Вдвоем у меня протягивали и 3м правилом
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2006 в 11:36:59
в одно лицо без опыта больше метрового правила не протянуть маяки у меня из уголка были, жесткие (96см между) на три самореза каждый парикрутил, протянул снизу вверх переставил на другое место, через рядок так в шахматном порядке большие стены и штукатурил я сто квадратов отштукатурил, только потом на полтора метра перешел но я цементной штукатурил
