raviluga
raviluga
Челябинск
15.07.2006 в 15:37:30
C2h5-OH написал : я б не рекомендовал бы и так делать.
ПОЧЕМУ?Интересно понять.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.07.2006 в 17:01:14
ротбанд должен наносится 1 раз. а для затирки существуют губки и шпателдя, а для заделки раковин есть шпатлевка.
raviluga
raviluga
Челябинск
15.07.2006 в 20:49:54
C2h5-OH написал : ротбанд должен наносится 1 раз. а для затирки существуют губки и шпателдя, а для заделки раковин есть шпатлевка.
Среди штукатурных и малярных инструментов я не встречал - губки.Губка??? Я так понимаю,просто удобно ее работать с поверхностями оштукатуренными смесями с гипсовым вяжущим.Поподробнее.Заранее благодарен.Буду пробовать. Кстати для себя решил не заморочиваться с выбором штукатурной смеси.Остановил свой выбор на Ротбанде.
Prok12
Prok12
15.07.2006 в 22:36:21
Как раз сегодня столкнулся с расслоением Ротбанда, нанесенного месяца три назад В ДВА ЗАХОДА. Наносили на бетоннную стену, покрытую Кнауф Бетоконтакт - от этой основы даже отбойником не отбить. Поскольку надо было слой до 3см, сначала не особо ровно наносили примерно 1.5-2см, потом - через сутки - остальное 1-1.5см и ровняли по маякам. Расслоилось четко по стыку двух слоев, когда решили добавить штробу для электропроводки. Пришлось срубать отбойником весь верхний слой (до 2кв.м), и грунтовать поверх первого слоя (он то намертво пристал к бетону за счет хорошей грунтовки). Завтра заново заштукатурю :))
gserg
gserg
Томск
19.07.2006 в 13:08:49
Prok12 написал : Расслоилось четко по стыку двух слоев, когда решили добавить штробу для электропроводки.
Вы первый слой причёсывали зубчатым шпателем ?
19.07.2006 в 14:26:59
2Prok12
Перед нанесением второго слоя стену мочили или грунтовали Хорошей грунтовкой?
TankBoy
TankBoy
19.07.2010 в 09:01:28
Prok12 написал : Как раз сегодня столкнулся с расслоением Ротбанда, нанесенного месяца три назад В ДВА ЗАХОДА. Наносили на бетоннную стену, покрытую Кнауф Бетоконтакт - от этой основы даже отбойником не отбить. Поскольку надо было слой до 3см, сначала не особо ровно наносили примерно 1.5-2см, потом - через сутки - остальное 1-1.5см и ровняли по маякам. Расслоилось четко по стыку двух слоев, когда решили добавить штробу для электропроводки. Пришлось срубать отбойником весь верхний слой (до 2кв.м), и грунтовать поверх первого слоя (он то намертво пристал к бетону за счет хорошей грунтовки). Завтра заново заштукатурю :))
А между слоями грунтовали или как?
Umka
Umka
18.12.2010 в 23:27:27
**** Ротбанд наносил и слоем до 4 см сразу,никаких вторых слоев,токо пару лишних раз еще подойти к стене стянуть и все нормально...а второй слой точно слоится,если токо первый сделать рифленым как тут уже писали и грунтануть перед вторым.....и никаких потом перфораций!!!токо резка.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
