03.11.2011 в 12:35:20
#2695937
Pchola73 написал : Я его разбирал. Внутри всё примитвно. Таже вальцовка , только с электроприводом.
Ну по сути так и есть - скрестили ежа с ужом, то есть вальцовку с шуруповёртом, но сразу в одном корпусе. Просто и эффективно. Главное чтобы ещё и проработало долго в наших суровых условиях...
Ручные вальцовки у них, кстати, на вид не хуже чем тот же Ridgid, только в три-пять раз дешевле - $28 за набор из вальцовки и трубореза в кейсе.
22.03.2012 в 16:21:05
#2984930
Добрый день. Подбираю сейчас шланги для работы с бытовыми сплит-системами на r410A, но не могу понять какие разъемы на шлангах мне нужны, т.к. на коллекторе и насосе 1/4", а на сервисных портах кондиционеров насколько я понимаю почти везде 5/16". Что купить?
22.03.2012 в 18:06:13
#2985114
23.03.2012 в 20:17:18
#2987518
tonche написал : ага.
но не совсем так , если сам коллектор на 5/16 то и шланги (два,можно один если хочется) брать шланги брать 5/16, а третий на насос или балон поставить шланг 1/4 через переходник (предварительно выкрутив из него шредер)
23.03.2012 в 20:25:05
#2987534
так все равно переходник нужен. для универсальности 22-410
23.03.2012 в 20:30:03
#2987543
tonche написал : для универсальности 22-410
универсальности и быть не должно , нужно иметь пару манометров!
23.03.2012 в 20:33:07
#2987551
23.03.2012 в 20:36:49
#2987558
ломастер написал : универсальности и быть не должно , нужно иметь пару манометров!
Не обязательно совершенно, просто не лениться по приезду мыть, дело на пару минут ... ;)
24.03.2012 в 10:36:01
#2988499
Бориска66 написал : Не обязательно совершенно, просто не лениться по приезду мыть, дело на пару минут ..
не все себе могут позволить купить промывочную станцию и промывочный фреон , а вторые манометры стоят не дорого...
24.03.2012 в 10:38:58
#2988503
ломастер Ой вот только не надо про позволить, там все стоит в три копейки если самому скомплектовать ... Да и промывка не одноразовая ...
24.03.2012 в 16:54:50
#2988982
Бориска66 написал : там все стоит в три копейки
давайте смету включающюю самогонный апарат для возгонки фреона :)
24.03.2012 в 16:58:47
#2988990
24.03.2012 в 17:06:49
#2989004
Бориска66 написал : 120р ...;)
не обманывайте , только 1кг 141 стоит больше 300 , не считая всего остального...
24.03.2012 в 17:08:09
#2989007
ломастер написал : не обманывайте , только 1кг 141 стоит больше 300 , не считая всего остального...
А, да, кило 141-го, ну тогда еще + 80р. ... :D
24.03.2012 в 17:35:07
#2989044
не шутите , у вас плохо получается...
24.03.2012 в 17:38:16
#2989052
ломастер написал : не шутите , у вас плохо получается...
По иронии судьбы, я совершенно серьезно ...
24.03.2012 в 23:34:47
#2989716
Борис просто прикалывается..,ему то и не знать-бывают обЪекты с такой солатницей,то с полосканием можно и в психушку попасть..Ко всему если правильно понял увж.Борис и холодилкой занимается,т.е умножаем еще на 2(грубо)..
25.03.2012 в 08:47:41
#2989922
Я холодилкой не занимаюсь, непосредственно не занимаюсь, в основном VRF и прецы ...
Но реально не вижу смысла брать несколько коллекторов ...
03.04.2012 в 01:35:01
#3011257
Бориска66 а чем ( и как ) можно промывку коллектора-манометров делать при переходе с 22 на 410? Или действительно взять второй для 410?
03.04.2012 в 09:12:40
#3011418
У нас сейчас ребята берут вторые коллекторы с одним манометром - на низкую сторону, не дорого, места поменьше занимает - наверное лучшее решение. Но вот в холодилке - там полная засада - 22, 404, 406, 134, 12 - если кто бытовухой занимается - там еще всякие "горючие хладагенты" добавляются. Там никто не заморачивается - работают с одним. Промыть можно и жидкарем из баллона.
05.04.2012 в 23:28:17
#3018066
Спасиб. Дикий +, а
Дикий + написал : Промыть можно и жидкарем из баллона
это как?... Извиняюсь, если вопрос глупы:confused:й
05.04.2012 в 23:53:37
#3018131
Palivoda написал : Спасиб. Дикий +, а
Дикий наверное подключает шланг и манометрический коллектор к балону с фреоном и пропускает фреон. Но получится ли удалить всё масло, если оно там окажется?
03.05.2012 в 13:02:25
#3072193
Pchola73,
Здравствуйте,где то выше был разговор о римерах и все что с ними связано,сделал я ножку для обычного римера из старой медной трубки на три восьмых,залил ее эпоксидной смолой,криво получилось,но работает,однако слой грата от этого электроримера еще больше,поэтому в последний момент все равно все доводить руками.А так в целом все равно-времени экономится море,самую долгую и противную работу делает шуруповерт,а потом маленько подправляешь -и все,не получилось сделать фото вальцовки(ночь была),но все нормально получилось,опрессовал азотом давлением 24 атм(фреон 22)-все нормально.
04.05.2012 в 00:03:00
#3073404
КАТРАН написал : о римерах и все что с ними связано
Как-то лет 5назад смастырил что то вроде скальпеля: кусочик полотна от пилы припаял к шляпке шурупа,в отрезок трубки (1\2) вставил плотно дубель капроновый(чуть закернил чтоб в первый момент не провернулся)ну и зкрутил-держит мертво.И самое главное:потеряли коллеги его,изготовить подобный по качеству не удается.Толи материал лезвия не тот,толи угол заточки не могу поймать.Тот одним движением снимал кромку без напряга-лучше всяких риммеров\шаберов..:(
04.05.2012 в 00:21:17
#3073433
Fresh,
А у меня еще и не было любимого римера-все какие то медленно работающие,хочется используя прогресс ускорить эту рутинную работу-пока не получается,изобретаю лисапед сам.
04.05.2012 в 00:36:32
#3073456
КАТРАН есть ощущение, что это действительно изобретение лисапеда, причём не факт, что процесс сколько-нибудь целесообразен) впрочем, как изгаляться - личное дело каждого)
