КАТРАН
КАТРАН
06.03.2014 в 22:34:51
tonche,
Хороший инструмент быстро не ломается,Я как то по старинке проверенными вещами работаю,хотя в курсах новинок,просто их слишком много,все сразу не укупишь.Фирма Hilti единственная на сегодняшний день разработала систему алмазного бурения TOPSPIN,простыми словами покачивание бура-говорят резко быстрее и легче работать,если уж брать сейчас алмазку-потесть обычную и эту-вдруг реклама не врет;) [url]http://www.techkon.ru/pages/hilti\_almazbyr.htm[/ur
flashca
flashca
Кишинёв
07.03.2014 в 01:22:43
tonche, за пару дней с рук на сухую ты ничего не поймешь , даже правильней сказать поймешь что оно тебе нафиг не нужно;) , а если привыкнешь то и оставлять не захочешь , но по бетону муторно и долго . Пчела вопрос к тебе , если я правильно понял на ролике выше это коронка с сегментами с матричным расположением алмазов , много работали ? и как она себя показала ?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
07.03.2014 в 18:19:47
Ды суппер-пуппер!
По бетону не работали, но кирпич на ура. Попали в какую то хрень слетело два зуба. С тремя ещё быстрее и легче бурить стало
Бориска66
Бориска66
07.03.2014 в 20:00:43
tonche написал : возможно один понадобится, а вообще взять бы у тебя на прокат на несколько дней и попробовать
Только на продажу ...
КАТРАН
КАТРАН
07.03.2014 в 20:55:33
Pchola73 написал : Ды суппер-пуппер!
Еще не умеете работать,на кирпиче два зуба сорвать-это надо суметь!Я на днях тоже зубик потерял на железобетоне(бетона там почти не было),в основном арматура диаметром 36мм(ни один перф максовский с любым буром это не возьмет).Сейчас прилеплю фото
Fresh
Fresh
Рига
07.03.2014 в 21:12:29
..это от алмаза зависит,одна коронка (оригинал от хилти) проходит ж\б на ура, а вот о восстановленной такого не скажешь..
КАТРАН
КАТРАН
07.03.2014 в 21:20:51
Fresh,
Потому что на новой коронке сейчас почти на любой,не только Хилти, зуб приварен алмазным лучом и не боится перегрева,а восстановленный припаян твердым медным припоем с температурой плавления 800 град а отваливается он уже при нагреве до 500 град,но при восстановлении припаиванием стакана с зубами этого не происходит,все просто.
flashca
flashca
Кишинёв
07.03.2014 в 23:59:03
У нас новая 57 коронка хилтиевская отработала свои зубы под 0 , а с восстановленными задолбались менять , правда зависит от припоя и от паяльщика , мы в одной конторе (часнтники) взяли 52 на 600 мм колбу и сегменты они нам напаяли , так почти стерли их без последствий , в обьяве писали что дают гарантию на то что не отвалятся , следующий заход 57 к ним отнесем . С другой стороны вот http://www.ebay.de/itm/Diamant-Bohrkrone-Kernbohrer-fur-Kernbohrgerat-3D-Matrix-Segment-High-End-/130978192812?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item1e7ee89dac цена на коронку новую 3д матрикс сегменты варенные лазером , цена примерно вдвое больше чем просто напаять 5 сегментов , я уже думаю , а стоит ли восстанавливать или просто заказывать новую . У нас ни у одной новой коронки ни один сегмент не отвалился ( то что мы болгаркой срезали не в счет ;)) . А перепаивали восстановленные зубы раза по 3 бывало ( одни и теже ) сами паяли не получилось , держатели нет смысла покупать а по другому у нас ровно не получилось , бьет сильно
КАТРАН
КАТРАН
08.03.2014 в 02:03:29
flashca,
Я грубо говоря так же подпаиваю отвалившиеся зубы,только без магнита,хотя с ним наверно резко удобней(надо будет купить,хоть один) http://vidoser.org/Y1d7UzNJVjlbbWw=
Uragan
Uragan
Красногорск
22.03.2014 в 19:52:25
Всем доброго дня!
При бурении панельки, особенно И155, иногда упираешься в арматуру ф10 примерно, причем упереться можешь на глубине и 10 и 30см, кто нибудь пробовал пройти эту арматуру алмазной или еще какой нибудь коронкой, чтобы дальше бурить проломным буром?
Uragan
Uragan
Красногорск
22.03.2014 в 19:57:48
На мой взгляд у П44 самая слабая и тонкая стена, если вход прозвонить метал детектором то на выходе точно выйдешь, там максимум ф6 сетка может попасться.
