26.11.2010 в 13:37:53
есть унитаз Sanita Deluxe, мастера установщики в момент установки потеряли крепеление, унитаз был поставлен на клей. Прошло полгода, он раскачался, надо поставить по-номарльному на крепление. стал искать крепление - оно оказалось хитрое - уголок, то есть крепежные дырки у унитаза горизонтальные и он через эти дырки крепится к уголку, который крепится к полу. Нигде в магазинах найти крепление не смог, даже не знаю как оно выглядит, чтобы искать замену. Обращаюсь к новым мастерам - говорят нужен крепеж от производитьеля, на металлический ставить нельзя, может треснуть унитаз. Подскажите - как выглядит этот уголок, где его можно купить, если знаете или чем можно заменить. Жалко из-за крепежа выкидывать весь унитаз. P.s. обзванивал магазины сантехники в москве - но тоже не смог найти.
Zhek@
Zhek@
26.11.2010 в 18:07:31
герметик силиконовый санитарный рулит:)
Сантехнические работы Москва и область
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2010 в 19:55:50
VN29 написал : Подскажите - как выглядит этот уголок, где его можно купить, если знаете или чем можно заменить. Жалко из-за крепежа выкидывать весь унитаз. P.s. обзванивал магазины сантехники в москве - но тоже не смог найти.
Может самому можно какой-нить крепеж придумать,если мозгой "пораскинуть".
master.msk
master.msk
27.11.2010 в 00:19:18
2ribakow.fthj
Крепеж можно купить отдельно. Например фишер.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 01:58:08
не санита де люкс а просто санита люкс, крепеж состоит из крюка и дюбеля с крюком, первый вставляется в отверстие гоизонтально, второй цепляется за него и вкручивается в пол...если честно сочувствую, отдельно не продается...единственное что могу посоветовать предложить продать вам его в магазине от витринного образца продавцам за взятку....а унитаз имхо самый лучший, не зря у саниты люкс есть модель бест...особенно с микролифтом...
27.11.2010 в 03:41:06
спасибо всем за ответы, попробую найти все-таки крепеж. особенная благодарность master.msk за фото крепежа
27.11.2010 в 04:27:12
2master.msk может подскажете где крепеж можно купить, или парт-намбер изделия (даже с фото пока не нашел в прайсах фишера :()
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.11.2010 в 07:25:13
2VN29 Сейчас не знаю как,а раньше Роковские унитазы(родные крепежи) с боковым креплением,как у вас,крепились на шпильки,которые вворачивались в пол.Выступающий конец над полом был расплющен и в нем нарезана резьба(параллельно полу).В нее и вворачивался винт,крепящий унитаз.Шпильки устанавливались так,чтобы они не касались фаянса(зазор где то в пределах 1 см).Эти шпильки можно сделать самому или на заказ.У самого была подобная проблема давно(даже крепежа на тот момент не представлял-было давно и впервые).Крепеж родной нашел(с витринного образца),а потом нашел и старый.До сих пор где то упакованный валяется.Но вообще то странно,что силикон не держит.Снимал унитаз установленный на силикон через много лет после установки-со снятыми крепежами он даже не шевелился и проблема была именно снять.Если нормально просиликоните-это лучше крепежей.Просто это проверено.
guroo
guroo
Зеленоград
14.09.2013 в 15:06:10
VN29 написал : 2master.msk может подскажете где крепеж можно купить, или парт-намбер изделия (даже с фото пока не нашел в прайсах фишера :()
Это WB5N WC, вот в этом каталоге есть. Правда не факт что его можно найти в розничных магазах или на рынках.
