egal_novice
egal_novice
Лобня
29.11.2010 в 08:51:35
mihamaster написал : Я один раз попадался на подобную штуку.Сгон проело буквально за пару месяцев.
К полотенцесушителю два отдельных крана - своим путем так сказать - туда можно и оцинковку замутить.
Что-то честно говоря я не пойму. Кучу работ тут пересмотрел, в инете тонну статей прочитал - все вроде живы-здоровы. А тут нате - то с этим нельзя, это с тем тоже. Некоторые вообще онкологией пугают. Так как быть то тогда - вставки из ПП делать?
Я медь выбрал только потому что относительно просто делать. С ПП возни слишком много, утюг хороший нужен (дорогой), пайка для меня проще как-то. Оцинковку мог сделать - но резьбу нечем делать дома, надо ехать, туда-сюда с трубами не наездишься. Медь дома делается спокойно.
masl
masl
Воронеж
30.11.2010 в 15:41:05
Если будете паять низкотемпературным припоем, то места пайки монолитить в стену нельзя.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.11.2010 в 16:58:48
masl написал : Если будете паять низкотемпературным припоем, то места пайки монолитить в стену нельзя.
Паяю мягким припоем и горелкой с балончика. Варум нихт нельзя?
Собственно сейчас как раз думаю надо этой проблемой. Собственно планировка ванны-туалета на картинке. Размеры ванной комнаты - 180 на 180, ванны - 170 на 80.
Если с подводкой канализации и труб до раковины и ванны понятны - сделаю там короб какой из профиля или вообще пластиковый кабель-канал, и плиткой так же закрою, ну или как-то так - то непонятно дальше судьба двух труб к крану ванной, при условии что в самой ванной нет отверстий для кранов. Как их на стене то прятать? Собственно даже если бы это были какие-то другие трубы - там стена несущая, резать ведь нельзя?
UncleSam976
UncleSam976
30.11.2010 в 19:45:33
masl написал : полотенцесушитель подводить медью нельзя
Блин, а я хотел полотенчик медью подключать. Стояк - ПП.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2010 в 21:10:48
раз стояк ПП то смело подключайте, не бойтесь.
Stringer
Stringer
Всеволожск
30.11.2010 в 23:44:25
Смело ставьте медь на припой с серебром.Занимаюсь монтажем меди с 93-го года.Никаких проблем с оцинковкой не будет,ибо между черной трубой и медной в 99% случаев стоят вентили,гребенки или фильтры,а они,как правило,латунные.У самого в ванной разводка сделана 12 мм трубой - 11 лет,полет нормальный.
Stringer
Stringer
Всеволожск
30.11.2010 в 23:45:24
Смело ставьте медь на припой с серебром.Занимаюсь монтажем меди с 93-го года.Никаких проблем с оцинковкой не будет,ибо между черной трубой и медной в 99% случаев стоят вентили,гребенки или фильтры,а они,как правило,латунные.У самого в ванной разводка сделана 12 мм трубой и вмурованной в стену - 11 лет,полет нормальный.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.12.2010 в 00:14:14
Stringer написал : Смело ставьте медь на припой с серебром.
У меня олово с медью вроде, с серебром не было.
Так куда трубы то прятать? Можно конечно взять пеноблок - как раз 100ка, разница между длинной ванны и ванной комнаты - и соорудить из него "стенку" гдето на 25см от ванны. Но с другой стороны корявенько как-то...
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.12.2010 в 00:16:14
Так куда трубы то прятать? Можно конечно взять пеноблок - как раз 100ка, разница между длинной ванны и ванной комнаты - и соорудить из него "стенку" гдето на 25см над ванной, и туда все попрятать. Но с другой стороны корявенько как-то...
Nitro
Nitro
01.12.2010 в 01:44:59
Посмотрите в этом разделе ответы на Ваши вопросы http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12 . С уважением.
Mihail1975
Mihail1975
01.12.2010 в 13:51:25
egal_novice написал : Так куда трубы то прятать? Можно конечно взять пеноблок - как раз 100ка, разница между длинной ванны и ванной комнаты - и соорудить из него "стенку" гдето на 25см над ванной, и туда все попрятать. Но с другой стороны корявенько как-то...
зато удобная полка :)
