mazai999
mazai999
01.12.2010 в 17:01:15
masl написал : Если будете паять низкотемпературным припоем, то места пайки монолитить в стену нельзя.
подтвердить сие высказывание ссылкой на нормативный документ можете привести? пока назову это бредом, так как нелья муровать РАЗЪЕМНЫЕ соединения. а любая пайка это неразъемное соединение...
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.12.2010 в 23:57:56
Mihail1975 написал : зато удобная полка
ну вот я как-то так и думал сделать, только пониже чутка, гдето 200...250 мм от ванны, не больше. (хотя не ясно какая там плитка, сколько на сколько, может столько и есть)
Этот вариант хорош и плох одновременно... с точки зрения эстетики - трубы спрятаны это хорошо. С точки зрения ремонта - вдруг плохо спаял, но не настолько чтобы сразу чебурахнулось, и через три месяца закапает, долбить, а как узнать что закапало? рррр - голова кругом идет :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.12.2010 в 19:39:34
mazai999 написал : так как нелья муровать РАЗЪЕМНЫЕ соединения. а любая пайка это неразъемное соединение...
Другой вопрос тогда раз так - в "шубу" одевать те места, что замурую?
master.msk
master.msk
02.12.2010 в 19:55:50
egal_novice написал : а как узнать что закапало?
Мир не без добрых людей) Например соседи снизу)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2010 в 20:31:49
DSP007 написал : Потому что потенциал окисления железа относительно водорода до духвалентного состояния - 0,47 mV, до трехвалентного -0,65 М) а у меди относительно водорода +1,07 V
Это факт.
2DSP007
Но какие конкретно химические процессы, приводящие к коррозии железа, вследствие этого факта происходят? Поясните. Желательно в виде формулы реакции. А то, знаете ли, железо и медь и по цвету различаются, и по плотности, и по атомной массе и вообще по всему.
Предполагаю, что рекомендации (а не запрет) СНиП относительно (не)использования меди в циркуляционных системах из стали связаны с вероятностью абразивного износа меди продуктами окисления стальной трубы, а вовсе не хим.свойствами данных металлов.
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.12.2010 в 08:32:02
master.msk написал : Мир не без добрых людей) Например соседи снизу)
Ну это понятно :) Хотелось бы избежать этого :)
ovsn
ovsn
05.06.2014 в 00:04:34
Товарищи подскажите , хочу в сан узле сделать разводку медью 10мм или 12мм от коллектора , самое длинное плечо 6 м , норм напор будет или слабоват ? Давление в системе 2-3 бара
62santehnik
62santehnik
05.06.2014 в 01:11:42
10 мм медь маловата, минимум 12 мм медь, на смесители требующие повышенного расхода лучше вообще 15 мм
05.06.2014 в 01:59:53
62santehnik написал : минимум 12 мм медь
редкая в наличии
