все будет работать
27.11.2010 в 16:49:44
все будет работать
27.11.2010 в 18:11:08
Всё будет работать потому, что фактически система упиратся в узкое горло обратки и кран 1/2 на ПС или 3/4 погоды не сделают, хоть 2 дюйма поставь,а скорость циркуляции будет зависеть от пропускной способности обратки и мощьностью напора воды, и на эти параметры трубы, краны, перемычка заметного влияния в данной системе не окажут? Так получается? P.S. забыл сказать,что ПС будет монтироваться в ванне соосно с кранами что на фото, т.е. от крана до ПС расстояние в пределах 30 см.
27.11.2010 в 18:37:04
zelenograd78 написал : Так получается?
получаеться что перемычка вам вообще не нужна..
27.11.2010 в 18:40:50
zelenograd78 написал : Всё будет работать
+5 Вопрос только как быстро?
zelenograd78 написал : высказать своё мнение
У Вас стоит счетчик, если все хозяйство Ваше, то почему не 2, либо 1, но на входе. Получается, что он считывает только гребенку. Т.е только невозврат, или ошибаюсь? Если нет, то влияние оказывает давление, а сечение довольно вторично.
27.11.2010 в 20:35:08
нико2н написал : Вопрос только как быстро?
если скорость будет мизерной , а подача в данном случае снизу идет : работать будет , но неправильно , если полотенчик не горомный , то все нормально , если большая лесенка , то дальний нижний угол может никогда не прогреться , даже если убрать перемычку ..
27.11.2010 в 21:17:58
Сансей,означает ли Вами сказанное,что перемычку нужно убрать или если уж есть, то пусть стоит, не мешает? Если убирать или кран ставить на перемычку,то могут возникнуть проблемы с сантехником,который будет стояк отключать. Ведь запрещено так делать,но в моём случае можно.Придётся приготовить свой дар убеждения и энное кол-во дензнаков.Сантехник поймёт,что можно,но ведь неположено. Нико2н,по 1 счётчику на ГВС и ХВ,плачу только за разбор воды на гребёнках, на них счётчики и стоят.Не понял зачем 2,за протоку платить что ли? Сечение вторично в системе до обратки 1/2 дюйма.Я правильно понял?И не вторично,если обратку сделать дюйм?Правда замена обратки исключена,ремонт почти закончен,а загоняя в подвал толстенную трубу всё мне разворотят. Про ПС я уже писал " дюймовый п-образный 800*320" без наворотов.
27.11.2010 в 21:28:32
zelenograd78 написал : то могут возникнуть проблемы
какие проблемы..сами себя отключите)
перемычка лишняя ..но с другой стороны так верхний изгиб хоть на чём то держится..)
очень интересно что за дом такой..
27.11.2010 в 21:32:39
В посте №13 попутал понятия, не скорость циркуляции,а объём циркуляции ограничивающийся давлением воды и сечнием 1/2 обратки.
27.11.2010 в 21:44:15
"Сами себя" это как?Напоить сантехника и сделать дубликат ключей от подвала?У меня от пола до перемычки никаких запорных кранов нет.Только в подвале. Дом 8-ми подъездная панельная 12 этажка 70-х годов постройки на севере Москвы, не далеко от ст.Ховрино.
27.11.2010 в 22:00:29
zelenograd78 написал : меня от пола до перемычки никаких запорных кранов нет.Только в подвале.
Подвал, Ваш друг родной!!! Договаривайтесь, фоткайте. Посмотрим, оценим.
27.11.2010 в 22:31:21
zelenograd78 написал : "Сами себя" это как?
что то я смотрю мне нужно прибавить серьёзности)
как как, я говорю уберите перемычку, вы говорите не положено (станет ли делать сантехник),я говорю что перемычка нужна чтобы вода имела доступ к соседям (у вас их нет), так что закрыв все краны перекроете только себя...
ветка у вас тупиковая раз-
zelenograd78 написал : Слева на фото, вверху, вварена 1/2 труба,когда-то её совсем не было
