Vopros
Vopros
27.11.2010 в 14:13:36
Здравствуйте,
Когда во время капитального ремонта добрый работничек делал сантехнику - кроме фирменных труб и фитингов (которые я сам покупал в солидной фирме) поставил "от себя в подарок" 1/2" концевые 90° краны торчащие прямо из стен "для того чтобы можно было отключить воду прямо тут"... я, хозяин, как только их увидел - сразу сказал работничку не нужно ставить это китайское хромированное фуфло! Он долго их хвалил и в итоге поставил... теперь из 3х этих дебильных кранов - у 1 отломался при первой! попытке использования барашек (оказавшийся пластиковым!!), а второй прохудился и дал течь... при попытке выкрутить его - кран сломался по металлу аж 2 раза!! второй слом - точно по началу стыка с более крупной трубой в которую был вкручен...
Собственно ситуация - кусок этого гавёного краньчика остался в(В!) более крупной трубе (концевой 90° фитинг металлопласта) замурованной в стену, резьбовое соединение герметизировалось с использованием тонкой сантехнической ленты (не тангит, не лён, а такая тонкая на пластиковой катушке).
Металл оставшегося куска гавно-крана довольно мягкий, думаю можно в него что-то вставить, зацепить...
Как его оттуда выкрутить????? Кто чем для таких целей пользуется?????
мвс
мвс
27.11.2010 в 14:32:34
Подмотка наверное фум-лента.Стальной квадрат ,чуть больше внутреннего диаметра сточить на конус,забить в отверстие и вывернуть ключем.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 14:44:54
полотном от ножовки сделать надрезы с диаметрально противоположных сторон, дале по ситуации аккуратненько молоточком и отверточкой...постоянно так делаю, пока другого способа не знаю :)
27.11.2010 в 14:47:16
2Richy
Оптимальный вариант. Или напильником трехгранным.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.11.2010 в 16:02:29
2Richy
+100 тоже самое, ток я на 3 части пилю....
Elmar
Elmar
Киров
27.11.2010 в 16:40:20
А мп в стену замуровывать не боимся xD
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 17:34:12
Elmar судя по использованию фум ленты, исполнители работ с ним уже подружились и не бояться, боятся только красного крестика....
Vopros
Vopros
27.11.2010 в 19:49:44
Можно поподробнее на счёт молотка с отвёрткой...
Просто я плохо себе представляю как геометрически две половинки даже разрезанные почти полностью оттуда выйдут... ??? ...тем более приклеенные фум-лентой... ?!
SCB
SCB
27.11.2010 в 20:25:18
Vopros написал : тем более приклеенные фум-лентой... ?!
Как раз не приклеенные. Отверкой упираетесь изнутри, под углом в обломок и постукиваете молоточком. Короче, ковыряйте, вывалится.
Vopros
Vopros
30.11.2010 в 13:19:08
В общем имхо бредовая идея эта с пилочкой или напильником... я собственно так и предполагал, что нихрена не выйдет... но тут столько одобрительных отзывов отписалось... хм.
Вкратце - кусок трубы с резьбой (папа) остался-застрял в более крупной трубе с резьбой (мама): а) если пропиливать до конца, то есть изнутри полностью пропилить всю глубину куска трубы, то... что очевидно... стачивается резьба основной трубы и в последствии ухудшится герметизация! б) если пропиливать не стачивая резьбу внешней трубы - то нихрена не выходит, тк физически кусок внутренней трубы остаётся целым за счёт резьбы и геометрически никуда согнуть его невозможно!
В общем единственно верным советом является совет №1 - нужно пропилить немного внутреннюю резьбу в 4х местах и забить туда подходящий по габариту квадрат, который затем уже с усилием вывентить...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
30.11.2010 в 13:27:16
Vopros написал : а) если пропиливать до конца, то есть изнутри полностью пропилить всю глубину куска трубы, то... что очевидно... стачивается резьба основной трубы и в последствии ухудшится герметизация!
Никогда не видели фитинги с резьбой зубчиками(когда резьбы нет до тела,и выглядит с торца как шестеренка)? Ну не течет после таких операций хоть убейте..., а в прочем вам подсказали самый действенный способ, а решать и применять Вам....
Vopros написал : нужно пропилить немного внутреннюю резьбу в 4х местах и забить туда подходящий по габариту квадрат, который затем уже с усилием вывентить..
если фитинг(мама) г.... то рискуете расколоть и его....., вспомните яйцо и цыпленка.....снаружи разбить яйцо сложно, а вот изнутри....
