Steek
Steek
27.11.2010 в 20:41:42
Grohe прослужил 5 лет,сейчас при закрытых кранах течет вода.Меняют целиком керамический катридж? или вообще в другом дело?
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 21:15:50
все верно - менять картридж (на вашей картинке кран букса)
Steek
Steek
27.11.2010 в 21:26:23
течет с носика,бывает картридж или керамические вентиль? Cмеситель такой
http://www.grohe.ru/m/98_2955/page/modules/pn/article.php?part=view&action=view&product=21019G019&offset=30&amount=15
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 21:28:53
у вас керамические вентиль
Steek
Steek
27.11.2010 в 21:31:36
значит верхняя сылка моя правильная и нужно целиком менять керамические вентиль ? замена grohe вентилю приличная есть?
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 22:18:20
к смесителю который вы показали - да верное. Менять оба - для верности.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 22:35:26
Steek написал : замена grohe вентилю приличная есть?
наврятли, по крайней мере в нашей раше, разве что грое с картриджем, то есть однорукий, понадежнее чем с кранбуксами
valeriia
valeriia
Киров
04.06.2017 в 11:36:21
В чем дело? Смеситель Grohe после 5 лет службы начал течь. Кран закрыт, а тоненькая струйка воды продолжает бежать. Если на кран слегка надавить и держать, вода не течет.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.06.2017 в 18:34:07
valeriia написал: В чем дело?
картриджи керамические? - сносилось колечко между корпусом картриджа и штоком - менять картридж или колхозить новое колечко (в продаже этих прокладок вряд-ли найдёте... я колхозил из пластикового стакана от сметаны))) хватает ненадолго - в идеале из фторопласта подходящей толщины его б сделать...
зы: колхозил не для грое. картриджа подходящего типоразмера для замены не нашёл...
Marozoff
Marozoff
Муром
06.02.2022 в 14:41:33
Marozoff написал: колхозил не для грое.
Marozoff написал: в идеале из фторопласта подходящей толщины его б сделать...
сегодня обнаружил протекающую буксу термостата grohterm 1000 (открутил шланг от смесителя, а из него течёт при закрытой подаче воды) - чёта жадно мне стало покупать новую буксу за три с половиной тыр (а с доставкой так и все четыре) - пошёл купил полдюймовую фторопластовую прокладку за 8 рублей и методом напилинга выточил из неё замену сносивщейся прокладочки оригинальной кран-буксы. теперь снова не подтекает и не капает!
Marozoff написал: колхозил из пластикового стакана от сметаны
кстати и этот колхозинг давно поменял на фторопласт и больше туда не лазил, потому как не капает...
