он только в ванной и врезка закрыта гипсокартоном
09.12.2010 в 17:42:35
09.12.2010 в 17:44:51
котофей написал : трубы горячие ,обратка чуть холоднее, в доме холодно .
Это первый пост , так отопление то работает у вас .. обратка чуть холоднее , так и должно быть ... метраж трубы Ф76 для вашего дома - 90 метров минимум , сколько метров у вас ушло ??? ( обрезки не в счет))
09.12.2010 в 17:50:11
котофей написал : он только в ванной и врезка закрыта гипсокартоном
Ладно , а крыло с полом вроде тоже нормально работает , или обратка намного холоднее , чем у другого крыла ?? П/сушит врезан после пола? , т.е. пол врезан между обраткой от п/суш и котлом ??
09.12.2010 в 18:04:56
крыло с полом работает нормально, т.пол врезан после обратки полотенцесушителя (из обратки в обратку..я уже и сам понял что он работать не будет)
09.12.2010 в 18:07:40
70 метров трубы
09.12.2010 в 19:01:40
Ну если бы эти 70 метров были по периметру , то эффект был бы чуть лучше щас выход ка бы один - увеличивать поверхности теплоотдачи , как ? тут уж от ваших материальных возможностей зависит , ка вы хотели на ПП тыс 70 рублев без работы встанет , вместе с котлом + разрушения ..
09.12.2010 в 19:20:10
пока решили переделать обратку второго крыла по уровню и опустить котёл в подвал,уж больно он шумит. когда снял трубу дымохода там беда по 1мм сажи на стенках за 10 дней эксплуатации, а что будет через год или два...
09.12.2010 в 19:31:17
котофей написал : опустить котёл в подвал,
Из огня , да в полымя нормы и СНИпы вам не почем ?? У вас горелка коптит , а вы опустив котел хотите добавить воздуха побольше что ли ? надо полагать, чтоб меньше шумел вы и шайбы- шибера до упора закрутили - вот и сажа на стенках !
09.12.2010 в 19:42:45
почему нельзя в подвале?
09.12.2010 в 20:10:31
Я не сказал нельзя , но по нормам - отдельный вход , форточка , сигнализатор загазованности , и т.д.и т.п. Вы все это соблюли ??
09.12.2010 в 20:23:55
Ну это то понятно...сделаю форточку. Просто в доме его оставлять не хочу шумит сильно,и получается на кухне стоит . Буду пробовать опускать котел ,если мало что изменится ,срежу все,и сделаю полипропиленом. Только не факт что с пп будет тепло!!!!!!((((((((((
