котофей
котофей
Саратов
10.12.2010 в 13:33:22
мне хотя бы примерную схему, а сделаю я и сам с пп уже имел дело в принципе ничего сложного
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.12.2010 в 17:03:14
Котофей, а может просто поднять температуру воды на выходе из котла? Паспортная теплоотдача радиаторов рассчитывается при t воды +90 градусов. Если понизить t воды до 60 градусов (а на ощупь это очень горячая вода!), то теплоотдача упадет в 2 раза, что у вас и происходит.
Если с деньгами напряг, то может лучше разобраться с изначальной проблемой, почему у вас котел бурлит при 60 градусах...
  • проверить, что перед насосом ничего не застряло, вернуть ось насоса в горизонтальное положение,
  • установить закрытый расширительный бак и слегка поднять давление в системе, до 1,5 атмосфер.
Boo
Boo
Красноярск
10.12.2010 в 18:47:00
2evgenygrig давление до 2-х надо поднять минимум при температуре 80-85 градусов. 2котофей нет с газом вообще никак, у нас нет газа магистрального, я вообще холодильными установками занимаюсь, но в осенне/зимний период пропилен делаю. 2артур липецк вот про настенники зря так..жил в севастополе летом, у нас двухконтурник на кухне стоял..вполне тихо работал.. скажем машинка автомат громче работает...
я предлагаю те схему верхней подачи такую, выходиш из котла скажем 40 пропиленом ставим тройники и разводим систему влево вправо до первого потребителя 40 диаметром, после переходим на 32, и так далее заканчивая на 20мм. еще вариант. кидаем по полу, как писал ранее две трубы, 32 (система то большая) и так по всем носителям. но эт при условии что будут радиаторы..если же регистры то переделка смысла не нисет никакого...
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.12.2010 в 23:29:07
Boo написал : вот про настенники зря так..жил в севастополе летом, у нас двухконтурник на кухне стоял..вполне тихо работал..
шум исходящего из сопла газа на всех котлах будет одинаковым , пока одеялом не накрыть ))
Boo
Boo
Красноярск
11.12.2010 в 08:50:45
выидешь мне сравнить то не с чем.. у меня ток был опыт с китурами дизельным. там шум ого го)) с газом не сравним никак..
Boo
Boo
Красноярск
18.12.2010 в 16:30:01
2котофей ну ты в курсе то держи нас..а то пропал, ни ответа ни привета))
котофей
котофей
Саратов
19.12.2010 в 20:04:18
котел в подвал, воздух спустили,еще трубу перевали, теплый пол греет,трубы огонь ,все норм,только котел иногда побулькивает.
Boo
Boo
Красноярск
19.12.2010 в 20:07:04
побулькивает или от воздуха или от недостаточной циркуляции.. на выходе из котла установить воздухоотводчик бы...
котофей
котофей
Саратов
27.01.2011 в 15:04:57
кто в курсе сколько газа расходует круглая горелка в АОГВ-120 круглый?
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.01.2011 в 21:44:51
котофей написал : кто в курсе сколько газа расходует круглая горелка в АОГВ-120 круглый?
это может сильно отличаться от давления газа , которое колебаться имеет возможность от 60 мм. вод .ст . , до 300 )) , так что все относительно ))
мвс
мвс
27.01.2011 в 22:16:47
А зачем она вам?
