вот новые "улики" двухстороняя система выходит?? наверно в концах системы завис воздух... есть там сбросники???
30.11.2010 в 10:56:37
30.11.2010 в 11:03:39
маевского стоят воздуха нет. трубы горячие за исключением обратки с противоуклоном чуть холоднее
30.11.2010 в 11:10:38
из всего что в голову приходит, без визуального наблюдения, могу посоветовать прикрывать "первые" батареи. Запускали одну систему, наш только котел был, остальное уже делалось не пойми кем и как... так вот последние батареи (2 этажа) два стояка, были ледяными..прикрыли сперва на свсем первые 2 стояка..когда потеплели последние, стали приоткрывать первые..на 1/4 остались открытыми, дальше переставали нагреваться последние..простити за туфталогию. надеюсь понятно написал.
30.11.2010 в 11:58:27
котофей написал : есть такой момент что на обратке второго крыла метра 2 отриц. уклон мешает дверь
дела то не так уж плохи :),контур уклон второго крыла связан с нырком под дверь ,если есть вентили на успешном другом крыле ,то можно им балансировать прикрывая по мере распространения тепла,тем самым направив поток по проблемнои ветке для более равномерного прогрева системы:)
30.11.2010 в 12:45:13
обратный уклон ещё не подразумевает завоздушивание последующего участка , так как там может быть уже вход в котел , стоять стояк , воздух сжат давлением столба воды , надо видеть рисунок , или фото..
30.11.2010 в 12:49:38
котофей написал :
котофей написал : трубы горячие за исключением обратки с противоуклоном чуть холоднее
Ну что еще нужно.У котла обратка горячая или нет?
30.11.2010 в 14:09:53
у котла горячая.
30.11.2010 в 15:52:09
если котел универсальный , ТТ-газ , то еще нужно увеличить КПД установкой шибера внутри .+ уменьшить тягу
30.11.2010 в 17:36:44
Если обратка греется у котла значит действительно проблема в в обратке.Где то рядом с котлом ."Полотенчик" врезан в обратку далеко от котла.? Пару лет назад ,такую проблему устранили заменой двух прямых углов в подсоединении котла к обратке двумя отводами.
01.12.2010 в 16:54:16
метра 3-4. сегодня выключил насос котёл бурлит температура 88 градусов трубы все огонь кроме обратки. ещё сказали что для нашего объёма воды нужен насос с напором в 6 м.
01.12.2010 в 16:56:56
дома 20 градусов а за окном -20
