Виталий С написал : Уверяю: на полном серьёзе. Поставлю новое двигло на Агро и буду прорабатывать эту идею.
А где ж удовольствие от самого процесса? Когда спинным мозгом чувствешь зверя :) А тут уже симулятор компьютерный получается.
01.12.2010 в 23:40:08
01.12.2010 в 23:54:19
umnyi написал : А где ж удовольствие от самого процесса?
Всё дело в образовании. Я, видите ли поступал на "слона" (тяга к железкам с детства), а учиться пришлось на радиоинженера. Так вот, за 6 лет мне привили любовь ко всяческой автоматике и кнопочкам.
umnyi написал : Когда спинным мозгом чувствешь зверя
Именно! Мне из зверей больше всего нравятся тигры. Мощь жуткая, а, говорят, пройдёт мимо и не почувствуешь. Если только спинным мозгом.
umnyi написал : компьютерный
А-а-а! Да что же вы со мной творите то! Агро-робота я не осилю!
02.12.2010 в 00:29:45
Виталий С написал : А-а-а! Да что же вы со мной творите то! Агро-робота я не осилю!
Вот так люди и переселяются в виртуальную реальность :)
02.12.2010 в 00:42:18
umnyi написал : в виртуальную реальность
Хотелось бы в реальную виртуальность.
02.12.2010 в 21:55:59
Можно и так пристегнуть с задними колёсами По ходу косилка
03.12.2010 в 14:52:29
lexx
lexx написал : радиус поворота можно уменшить до вращения на одном заднем колесе с помощью раздельных тормозов на задние солеса
У промышленных тракторов так и организованно ( так как и реверсивность ), но это промышленные…
lexx написал : проверено на более длинном тракторе
От чего диф? Масса трактора? Передаточные? ДВС? Может ссылка на тему есть с его ТТХ?
lexx написал : 2Atol вопрос вам-ваш рокарт так и остался на бумаге или есть видео его реальной работы?если да то можно ссылочку.
Наверно всётаки имелся ввиду картрак а не рокарт Рокарт то давно сделан. Ссылка Анатолия, ведёт в никуда наверно эта была задумана
]( "Минитрактор из "Запорожца"")
но это про рокарт, а про картрак эта который остался на бумаге ( если я не прав, Анатолий поправит )
Pelipenko твой гибрид не приспособлен для манёвренности, хотя бы из – за базы, торчащих ручек и скорее всего почти никакой управляемости с навеской ( почти весь вес – на ведущие колёса ) и т.д. Хотя попытка, неплохая.
Анатолий
Atol написал : Верхняя длинная труба и труба наклонная заварены с торцов герметично, и их объемы сообщаются между собой. Будут служить для заливки жидкости (масла или топлива)
Для чего это? Уж не вместо ли бензобака? Анатолий, коли ты уже заикнулся о дистанционном управлении, вопрос - если управлять сидя на террасе, то как продуман вопрос о точности управления из далека? Сидя ( или лёжа ) на кресле ( или гамаке ) НЕ ВИДНО, что непосредственно перед трактором, т.е. в какой момент ТОЧНО, нужно поворачивать и т.д.
03.12.2010 в 16:49:45
vd-101 написал : Анатолий, коли ты уже заикнулся о дистанционном управлении, вопрос - если управлять сидя на террасе, то как продуман вопрос о точности управления из далека? Сидя ( или лёжа ) на кресле ( или гамаке ) НЕ ВИДНО, что непосредственно перед трактором, т.е. в какой момент ТОЧНО, нужно поворачивать и т.д.
Если будет решена проблема телеуправления, то телекамеру поставить труда не составит. :)
03.12.2010 в 17:47:51
Виталий С написал : Если будет решена проблема телеуправления, то телекамеру поставить труда не составит. :)
Виталий, я не настолько ограничен в кругозоре, что бы не догадываться об этом:) , так же как и об этом :):):) Впрочем я уже об этом писал гдето...
vd-101 написал : Если хорошо и правильно настроить мотоблок Агрос, то он без помощи оператора начнёт ковырять борозды, как с оператором т.е. можно сказать автоматически. Если – же я не ошибся? То ПОКА всё - же, лично моё мнение – остаётся без изменений ( удорожание дороже эффекта ), но твои соображения на этот счёт, всё - же будут интересны, не только мне ( мож я чего и не догоняю ), так что вываливай. Если всё – же, это для решения проблемы первой борозды ( хотя я так не думаю ), то проблемы не существует как таковой, ну а если это для дистанционного управления,
то это дествительно космическая тема, причём в прямом смысле ( GPRS ), то здесь я затрудняюсь, что - либо и сказать, кроме того, что на их дорогой GPRS, у нас всегда есть дешёвый Агрос или Анатолий.
Подождём ответа Анатолия, возможно он как то по другому ( проще ) это решил:) хотя мне такая опция и не нужна, НО интересно.
03.12.2010 в 18:15:54
vd-101 написал : НО интересно.
Вот это самое главное!
03.12.2010 в 18:48:41
Я вообще, приверженец гусеничных бортовиков ( да простит меня Анатолий, но он об этом знает ), НО Анатолий толковый конструктор и его, те или иные решения для меня всегда интересны...
04.12.2010 в 23:12:41
Гитара. Для соединения выходного вала двигателя с первичным валом КПП посредством зубчатой пары с передаточным отношением 1:3.5. Вал- шестерня передает вращение на КПП и на вал отбора мощности (ВОМ). Вся эта механика монтируется на плите, которая стыкуется с картером коробки передач, при этом шестерня ВОМ размещается в нише, ранее предназначенной для стартера. Гитара самый сложный узел минитрактора, поскольку требует изготовления оригинальных деталей. Все прочее выполняется из деталей запорожца с некоторым количеством железа (труб, листа). В качестве основных инструментов : болгарка и сварочный аппарат. Об остальном-завтра.
