артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 12:40:11
orinbasar написал : раз промыл водопроводнои водои
вытекла вода черного цвета ( подняла муть ) никаких твердых включений , типа ржавчины быть не могло , ток если что в трубы при монтаже песка не насыпали ))
Ugo
Ugo
Харьков
30.11.2010 в 14:20:47
Гравитационная система отопления с нижним расположением расширительного бака. Удобна для пополнения воды в расширительный бак. Для наглядности, можно представить как пластиковую бутылку, закрытую пробкой, в пробку вставлена герметично небольшого диаметра трубочка, заполненная водой, второй конец трубочки опущен в стакан, наполненный наполовину водой. Т.е. бутылка как бы под небольшим разрежением, и вода не выливается в стакан. Сжимаем стенки бутылки - вода немного выходит в стакан, разжимаем - возвращается в бутылку. Так и в системе отопления при нагреве и охлаждении. 2 ЛедиЛЛ - ищите где установлены краны. Должны быть в верхней точке и внизу. У особо экономных в верхней точке системы может и не быть крана. Вода сливается так. Трубочку в расширительный бак сначала перекрыть (пережать), открыть на слив нижний кран, когда пойдет вода, освободить трубочку. Если есть верхний кран - открыть и процесс слива пойдет быстрее, затем не забыть закрыть. Заправка через тот же нижний кран от водопровода или насосом, до тех пор пока вода не польется в расширительный бак по трубочке. Главное, чтобы в системе не отсталось воздуха. Вообще-то накануне зимы не стоит рисковать. Тренироваться в этих делах лучше летом. Не факт, что простая промывка поможет. Попробуйте лучше несколько раз нагреть-охладить систему и главное - обратите внимание не провисли ли неработающие радиаторы на креплениях, в этом случае приподнимите провисший край, хоть кирпич подставьте. Должно быть - уклон труб подачи (верхних) снижение к радиатору, нижних - снижение от радиатора.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:26:35
Ugo написал : Гравитационная система отопления с нижним расположением расширительного бака. Удобна для пополнения воды в расширительный бак. Для наглядности, можно представить как пластиковую бутылку, закрытую пробкой, в пробку вставлена герметично небольшого диаметра трубочка, заполненная водой, второй конец трубочки опущен в стакан, наполненный наполовину водой. Т.е. бутылка как бы под небольшим разрежением, и вода не выливается в стакан. Сжимаем стенки бутылки - вода немного выходит в стакан, разжимаем - возвращается в бутылку. Так и в системе отопления при нагреве и охлаждении.
вот извращенцы ))) , люди геморрой лечат , а здесь создают ))
Ugo
Ugo
Харьков
30.11.2010 в 14:41:17
2 артур липецк Насколько я понимаю, 10 лет клиентка была довольна.
Пижон
Пижон
30.11.2010 в 14:56:15
К сожалению, пример с бутылкой для водяной системы отопления не годится. Разница отметок уровня воды в бачке и верхней точки системы по описанию хозяйки -не менее 5 м. Это и есть величина разрежения. При таком давление температура кипения воды 80*С, малейшее колебание температуры в котле приводит к парообразованию и выбросу всей жидкости в бачке. Система, безусловно, паровая, вакуумная.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 14:57:22
Ugo написал : чего не знает или не понимает - для того и есть этот форум.
тут не спорю , даже бестолковые варианты тоже надо иметь ввиду )) , хотя данный вариант имеет право на жизнь , приношу вам свою благодарность ,за просвещение по данному вопросу ! Спасибо!
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 15:00:02
Пижон написал : Это и есть величина разрежения. П
что то не въехал , еще раз будь любезен , в какой точке разряжение -5 получится , что т голова думать сама не хочет , Спасибо !
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 15:01:27
Пижон написал : Система, безусловно, паровая, вакуумная.
кстати , отвлекусь, почему называют" Паровая " жаргон такой ??
ЛедиЛЛ
ЛедиЛЛ
30.11.2010 в 15:08:36
Артур, все, пошла фоткать и выложу здесь. Как это не может, если 10 лет работает?
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 15:17:17
ЛедиЛЛ написал : все, пошла фоткать
интересует схема обвязки бачка подпитка из водопровода , если таковая есть верхняя труба (розлив ) , где краны и трубы на чердак могут уходить , остальное пока не нужно , можно потом радиатор проблемный по фоткам схему разводки все равно невозможно представить, желательно хоть от руки набросать что-то
Ugo
Ugo
Харьков
30.11.2010 в 15:19:30
2 Пижон. Нет в котле никакого пара. Вы несколько неверно считаете. Если убрать трубку в расширительный бак, то давление внизу системы + 0,5 бар (5м), присоединяем трубку -0,5бар=атмосферному. Ок? А верхней части системы, вскипание - да, возможно. Но температуру можно и не превышать.
