ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 15:50:25
BigND написал : Похоже там насос какой-то стоит.
Угу - после безнапорного бака.
литров 100 - 150. Это много?
Весьма.
vitil
vitil
Мурманск
01.12.2010 в 15:58:08
2BigND
  1. Вы не думаете, что с точки зрения "экономичности", мощный электрический проточник - не самое лучшее решение. Если у вас не автоматические смесители (подача воды при приближении рук к нему и наоборот), то все Ваши "большие" киловатты пойдут прямиком в канализацию. Случай наполнения ванной - исключение. Средняя мощность ТЭНов емкостных водонагревателей - 2 - 3 кВт. Если даже принять стартовую температуру воды всего + 5 град. С, то нагрев 50-ти литров воды до 60 град.С займет меньше 2 часов. До 40 град. С (комфортная температура ГВ) - один час. Если принять, что вода в баке находится при комнатной Т - 20 град. С(первый объем), нагрев до 60 град.С займет всего 1 час 10 минут, до 40 - около 36 минут. Нужны ли Вам 18-27 кВт?
  2. Бак безнапорный (атмосферный). Под ним - насосная станция, похоже на JP-5(6) Бустер (Гидроджет) Grundfos или аналог. Поддерживает давление "за собой". А всас - свободный. Для квартиры, ИМХО - излишне мощная вещь. Должно хватить UPA 15-90 Grundfos. Производительность у него 1,5 м3/час, напор - 8 метров. Для квартиры д.б. нормально.
BigND
BigND
Волгоград
01.12.2010 в 17:00:38
vitil написал :
Как утверждают в ТСЖ: "вода горячая есть практически всегда, кроме аварий и отключений холодной воды" => постоянно держать накопитель под нагревом - нерационально, а проснуться и узнать,что произошла авария не хочется. Поэтому проточник, ну а большая мощность - люблю массивный душ! :)
vitil написал : Бак безнапорный (атмосферный). Под ним - насосная станция, похоже на JP-5(6) Бустер (Гидроджет) Grundfos или аналог. Поддерживает давление "за собой". А всас - свободный. Для квартиры, ИМХО - излишне мощная вещь. Должно хватить UPA 15-90 Grundfos. Производительность у него 1,5 м3/час, напор - 8 метров.
За схему спасибо! А как это все работает? Более конкретные вопросы:
  1. Как заполнять/сливать бак, чтобы вода не застаивалась?
  2. Какие переключения/включения кранов/электроприборов нужно сделать, когда внешняя подача воды отсутствует (чтобы смыть в унитазе/помыть руки/умыться)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 17:10:03
BigND написал : Как заполнять/сливать бак, чтобы вода не застаивалась?
Сделать его проточным, фильтровать воду до него и после. УФ-лампа?..
При проточном варианте никаких переключений.
vitil
vitil
Мурманск
01.12.2010 в 17:41:08
2ВТБ!
ВТБ! написал : никаких переключений.
Байпас канешн можно сделать... Штоб не гнать все время через него..
2BigND
BigND написал : люблю массивный душ
... губят нас... маленькие слабости). Куда без душа...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 17:42:19
vitil написал : Байпас канешн можно сделать... Штоб не гнать все время через него..
Не надо - вода застаиваться будет.
vitil
vitil
Мурманск
01.12.2010 в 17:53:39
2ВТБ!
ВТБ! написал : Сделать его проточным
Да. Однако - сделав его проточным, нам придется постоянно использовать схему с подкачкой - по-другому не получится, естественный напор будет маловат. Может лучше рекомендовать регулярное обновление запаса воды - положим раз в неделю. Еще вариант. Ставить напорный бак на проток под сетевым давлением. При отключении ХВ и снижении давления в баке до атмосферного - открывать какой-нить воздушник для свободного истечения. Ну и подкачку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 18:11:30
vitil написал : регулярное обновление запаса воды - положим раз в неделю
Забудется - завоняет.
Пластиком уже не обойтись. И автоматика сложнее.
А так - стандартная насосная станция (с защитой от сухого хода) да арматура от сливного бачка. ;)
vitil
vitil
Мурманск
01.12.2010 в 18:18:53
2ВТБ!
ВТБ! написал : завоняет
Человеческий фактор, мать его... График ему! На стену!
vitil
vitil
Мурманск
01.12.2010 в 18:24:20
2ВТБ!
vitil написал : сухого хода
...и блокировку - по уровню)!
stas0
stas0
Свердловск
01.12.2010 в 18:34:34
Сложности особой нет. Я брал накопительный бак на 300 литров(пищевой пластик)во всяком случае так говорят.Купил насосную станцию(в данном случае Grundfos JP 5/24L) Вода поступает в накопит. бак из центрального водоправода. Из накоп. бака насосная станция подаёт воду при открытии крана автоматически. Разводку воды надо делать так чтобы не вся вода шла через насосную станцию во время нормальной подачи могла поступать до потребителя не гоняя насос(у меня в двух местах стоят обратные клапана) что не позволяет включится насосу,когда вода отсутствует при заборе воды автоматически включается насос и подаёт с накопит. бака до потребителя.
