BigND
BigND
Волгоград
29.11.2010 в 11:51:42
Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Планирую разводку водопровода и сантехники в новострое "с нуля". Для себя любимого :) В нынешней квартире напрягают две проблемы, связанных с водопроводом (на самом деле - три, но третья для отдельного обсуждения).
  1. Иногда встанешь утром рано на работу и обнаруживаешь отсутствие в кране горячей воды (или холодная идет из горячего крана).
  2. Периодические (мин. 2 раза в год плановые остановки на сутки и более + аварии) отключения любой воды.
В новой квартире хотелось бы решить ОБЕ проблемы раз и навсегда с минимальными заморочками. Вначале рассматривал такое (очевидное) решение: Накопительный водогрей литров на 200. Частично решает первую проблему. Но нужно постоянно держать в работе, что приводит в необоснованному расходу электричества и износу самого водогрея. Тем более ТСЖ утверждает, что дом подглючен к ГВС "по кольцевой схеме от двух котельных" (не знаю что это значит) и горячей воды не бывает редко.
Вопрос 1: как решить вторую проблему (наличие аварийного запаса воды)? Можно ли как-то самотеком или с помощью насоса при отсутствии подачи воды извне подать воду хотя бы в один унитазный бачок + умывальник? Кто-нибудь так делал? Поделитесь практическими решениями, пожалуйста!
С учетом вышеизложенного задумался о втором варианте: Основным водогреем сделать проточник помощнее (18-27КВт). Решает проблему ВНЕЗАПНОГО отсутствия горячей воды. Нет пустого расхода электричества, т.к. вода отсутствует редко, то высокая мощность=высокие расходы на электричество выглядят приемлемо. Но для создания запаса холодной воды нужно некое дополнительное устройство. Вопросы 2: Какое устройство можно использовать (объем 50-100 л), чтобы вода наполнялась автоматически (и обновлялась тоже, чтобы не было тухлости) при наличии внешней подачи? Раздача планируется та же: бачок унитаза и умывальник. Что посоветуете и существуют ли готовые решения? Приходит в голову слово "гидроаккумулятор", но судя по описаниям это не совсем то, что надо.
Спасибо за практические советы!
P.S. Место для размещения большого бойлера (200л, 1600х600х600) найдется.
BigND
BigND
Волгоград
30.11.2010 в 08:55:20
Уважаемые форумчане, неужели никто не делал у себя (или у заказчика) систему хранения запаса воды на случай отключения? Ну там в объеме "руки помыть, умыться" и "смыть в унитазе" на несколько раз... Для себя решил все-таки ставить проточник помощнее, но вот как решить вторую задачу, ума не приложу :( Я в водопроводных делах профан. На пальцах хотелось бы что-то типа: висит бак литров на 100-150 подключен к ХВС. т.е. пока напор есть, вода проходит сквозь него (не застаивается). Как воду отключили, ручками какой нибудь краник открыл и вода из бака потекла в бачок унитаза и в смеситель умывальника. Гуру подскажите как реализовать такую схему? В качестве бака можно наверное использовать какой-нибудь накопительный водогрей из недорогих (типа аристон или термекс) не включать функцию нагрева... А как развести? Или есть готовые решения?
Спасибо!
stas0
stas0
Свердловск
30.11.2010 в 13:18:03
Вот такое решение(вода идёт 3 часа утром и 3 часа вечером холодная)извиняюсь за перевёрнутый вид. Была бы такая проблема как у вас я бы был доволен как слон,а так действительно достали
BigND
BigND
Волгоград
30.11.2010 в 13:51:52
2stas0 Ура! Первый ответ и уже с готовым практическим решением! Можете описать подробно устройство всей системы? Что за бак такой интересный пластиковый? Вода проточная в нем? Как к потребителям подаете, насос? Какой? В общем вопросов масса! :)
сансэй
сансэй
30.11.2010 в 19:34:23
http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=34912 http://arm-54.com/individualnyy_modul_prigotovlen
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 20:36:29
ставь гидроаакумуляторы , сток скок влезет , или сколько надо , на вход обратный клапан
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2010 в 08:19:57
zaban написал : идроаакумуляторы , сток скок влезет
Это "капля в море". Если надо много, тогда безнапорный бак как у stas0 .
BigND
BigND
Волгоград
01.12.2010 в 08:57:03
сансэй написал : http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=34912 http://arm-54.com/individualnyy_modul_prigotovlen
Не уловил Вашей мысли. По горячей воде я решил ставить проточник мощный. Электрика позволяет. Проблема решена. Теперь прошу помочь с проектированием системы запаса ХОЛОДНОЙ воды на случай отключений для обеспечения унитаза и умывальника. 2stas0 Использует такую систему. Мне такой объем не нужен, но схему хотелось бы понять.
BigND
BigND
Волгоград
01.12.2010 в 09:01:30
ВТБ! написал : огда безнапорный бак как у stas0
Похоже там насос какой-то стоит. Может все-таки не безнапорный бак?
BigND
BigND
Волгоград
01.12.2010 в 09:02:23
ВТБ! написал : Это "капля в море". Если надо много,
Много это сколько? Мне нужно литров 100 - 150. Это много?
сансэй
сансэй
01.12.2010 в 15:11:18
BigND написал : Не уловил Вашей мысли
BigND написал : Накопительный водонагреватель или проточный + что-то еще?
прочитал заголовок..дай думаю подкину вариантов..вот собственно..
