ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 15:08:02
BigND написал : в баке допустим я стравлю давление до 1Атм, а в сети у меня (по отзывам соседей) 2,2 - 2,5Атм
Тогда почти полбака задействовать получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 15:08:40
BigND написал : как-то автоматизировать остановку заливки воды, чтобы через верх не потекла
Арматура бачка унитаза. :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 15:09:25
BigND написал :
  1. При внутреннем давлении аккумулятора х Атм и внешнем давлении в сети у Атм - зальется к % объема.
на цифрах зависимость думаю прямопропорциональная в баке ( за мембраной 1 атм , подаем в 200 литровый бак 2 атмосферы , вода и воздух устаканиваются , давление воздуха - 2 , воды - 2 , бак пополам , т.е 100 литров воды
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 15:09:34
артур липец написал : короче измеряйте давление в квартире своей
Извините, Вы мои сообщения читаете? Я ДВАЖДЫ написал, что давление 2,2 - 2,5Атм (теперь уже ТРИЖДЫ :) ) и дополнительного давления взять негде, если не громоздить насосы. Если ставить насос все-равно придется, то проще, дешевле и надежней сделать систему с безнапорным баком. Да и запас воды будет больше при одинаковых общих объемах. Похоже как-то так.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 15:14:40
BigND написал : Извините, Вы мои сообщения читаете?
извините , что побеспокоил , больше не буду:swoon
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 15:15:57
2ВТБ! 2артур липец Теперь понял про давление в аккуме, а про давление для подачи воды в бачок дадите формулу? :)
ВТБ! написал : Арматура бачка унитаза.
Зачот! :) Оригинальная идея! А главное просто и не дорого!
ВТБ! написал : А почему не обойтись горловиной? Цельный (без врезок) надёжнее, наверное.
Наверное. А насос как подключать? Гибкий шланг на дно бака опускать? Его крепить как-то надо... В целом система понятна. Большое спасибо за советы! Как реализую (правда это будет не скоро) размещу фотки, может кому еще пригодится.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 15:16:51
артур липец написал : извините , что побеспокоил , больше не буду
Не хотел Вас обидеть, извините.
vitil
vitil
Мурманск
02.12.2010 в 15:46:56
2SVKan
SVKan написал : Лучшее.
Нет.
  1. Кап.затраты на проводку большего сечения и коммут. аппаратуру - уже выше. Любой капиталист при одинаковых расходах и возможности применения объемника и проточника, предпочтет объемник. Проверено на личном опыте сотрудничества.
  2. Мощный проточник работает только при расходе выше определенного. Минимизировать расход прикрутив кран - не получится. Значит весь расход - прямиком - в канализацию.
  3. При хорошей теплоизоляции бака емкостного ВН, вода сохраняет температуру в течении длительного времени. Я не имею в виду ВН с ТИ из стекловаты. Так что аргументация о "постоянном поддержании Т" и высоких расходах ЭЭ, не всегда имеет смысл.
  4. Вы делали сравнительные испытания проточных и емкостных ВН в одинаковых условиях эксплуатации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 15:52:57
BigND написал : Гибкий шланг на дно бака опускать?
Можно МП-трубу согнуть.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 16:05:00
vitil написал :
  1. Вы делали сравнительные испытания проточных и емкостных ВН в одинаковых условиях эксплуатации?
Нет. А Вы? Было бы интересно узнать. Особенно в итоге увидеть формулу, выражающую расход электричества в зависимости от количества дней/часов в году, когда нет горячей воды. При условии, что накопитель работает круглый год. Для конкретных моделей проточника (http://www.santeplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/elektricheskie-protochnye/elektricheskie-protochnye-20838/serija-20843/elektricheskij-protochnyj-vodonagrevatel-electrolux-sp-3733) и накопителя (http://www.santeplo.ru/katalog/products/vodonagrevateli/elektricheskie-nakopitelnye/electrolux/electrolux/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-electrolux-serii-3684) Хотя бы в грубо оценить "сверху" для нашей (Волгоград) климатической зоны.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 16:05:37
ВТБ! написал : Можно МП-трубу согнуть.
И вновь спасибо за идею. Все гениальное - просто! :)
