ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 14:15:41
BigND написал : Если давление воздуха в гидроаккумуляторе (заявленное) - 2Атм, а давление в сети (судя по соседям) 2,2 - 2,5Атм, то что в него не все 200 литров воды закачается? А сколько?
20-40 литров...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 14:17:41
BigND написал : И на какое расстояние дойдет вода в этом случае?
Этажей на пять-шесть выше бака.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 14:27:37
ВТБ! написал : 20-40 литров...
Т.е. условно КПД - 10-20% :( И без дополнительного насоса не обойтись? Да уж... Совсем запутался...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 14:35:55
BigND написал : Т.е. условно КПД - 10-20%
Я несколько завысил значение - надо сравнивать не избыточные давления, а абсолютные. При 10 атмосферах (избыточного) будет больше 140 литров...
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 14:50:49
надо от сетевого давления плясать , если оно 4-5 атмосфер , то на момент отключения запас воды буде литров 100-150 , давление , то же , что и в сети на последнем литре из бака давление в вашем кране будет 2 атм ! это даже слишком , для унитаза можно и до 1 атм снизить ! ( в бак вы можете накачать столько , сколько вам надо от 0.1 до 3 атм . Осталось оптимальное значение выбрать , отталкиваясь от сетевого давления , и учитывайте , что 8 метров насоса 15-80 , это всего 0.8 атм , обычные насосные станции имееют чуть больше момент включения - 1.5 - 2.2 атм , при чем в некоторых станциях это значение не регулируется если вы в баке сделаете давление 0.8 атм, а сетевое будет 6 атм и бак набьется практически полностью , все 200 литров !
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 14:57:12
ВТБ! написал : При 10 атмосферах (избыточного) будет больше 140 литров...
Еще больше запутался... Откуда возьмутся 10 Атм избыточного давления? Только насосом закачивать? В этом случае действительно проще получается система с безнапорным баком. Вот нашел замечательные баки: http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1213 и http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1175 ,там же на 60 и 500л. Уже с отводным отверстием и завинчивающейся крышкой. Вот только у нас в городе их дилеров нет. Теперь его еще купить нужно умудриться...
ВТБ! написал : Сделать его проточным, фильтровать воду до него и после.
Вот про этот вариант можно подробнее? Как можно безнапорный бак сделать проточным? Или я чего-то не понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 15:02:41
BigND написал : насосом закачивать?
Угу.
Например, вода заливается сверху, а приёмная труба насоса опущена почти на дно (с загибом вверх на конце, чтобы муть не закачивать). Но бак всё равно придётся иногда мыть.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 15:02:57
артур липец написал : если вы в баке сделаете давление 0.8 атм, а сетевое будет 6 атм и бак набьется практически полностью , все 200 литров
Ну в баке допустим я стравлю давление до 1Атм, а в сети у меня (по отзывам соседей) 2,2 - 2,5Атм давление. Сколько зальется в аккумулятор? Или проще всего формулы дайте, пожалуйста, если они существуют:
  1. Какое давление нужно для того чтобы подать воду на х метров.
  2. При внутреннем давлении аккумулятора х Атм и внешнем давлении в сети у Атм - зальется к % объема.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 15:04:44
BigND написал : Откуда возьмутся 10 Атм избыточного давления?
в баке давление настройки , при открытии крана на входе в квартиру давление сети водопровода ( 1.5 - 6 атм ) заполняет ваши трубы и в том числе бак (и) , обратный клапан не дает воде уйти к соседям короче измеряйте давление в квартире своей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 15:06:03
BigND написал : где его взять с уже впаянными штуцерами для подачи/отвода воды
А почему не обойтись горловиной? Цельный (без врезок) надёжнее, наверное.
BigND
BigND
Волгоград
02.12.2010 в 15:06:21
ВТБ! написал : Например, вода заливается сверху
Т.е. вода не постоянно будет через бак течь? Или нужно как-то автоматизировать остановку заливки воды, чтобы через верх не потекла... А это дополнительное усложнение системы.
