Капитошка
Капитошка
Караганда
02.12.2010 в 20:52:22
BV написал : ИМХО, в в случае автора можно извернутся и поставить косой тройник
Намек на переделку стояка и посадку врезки в него? Или пол поднять? Мало кто таким (из хозяев) имеет желание заморачиваться.........
BV написал : будет немного заплывать в ванну
При правильном расположении редуктора и нормальном уклоне 50-ки ничего в ванну не попадет. Весь союз построен с прямыми тройниками и ни у кого г...о в ванне не плавает.
master.msk
master.msk
02.12.2010 в 21:00:15
Капитошка написал : Весь союз построен с прямыми тройниками и ни у кого г...о в ванне не плавает.
Не знаю как в союзе, в Москве этого не видел.
Pash
Pash
Минск
03.12.2010 в 00:04:08
Т.е. если далее будет не ванна, а раковина или биде, то прямой тройник можно ставить не боясь?
ssrr
ssrr
03.12.2010 в 09:13:56
Очень мало видел поключений унитаза к горизонтальной трубе косым тройником. Везде прямым. И всё течет в нужную сторону, поскольку уклон соблюден. Тонкую трубу (на ванную) нужно соединять с толстой так, чтобы тонкая не оказалась снизу. Если в ванной не будет второго унитаза - лучше толстую трубу туда не вести.
Chevron
Chevron
Алматы
03.12.2010 в 21:26:49
Аналогичная ситуация у меня стояк расположен в 40 см от стены.из-за этого унитаз далеко от стены,тюльпановая ножка у раковины стоит неровно.Где-то есть моя тема про стояк....В моем случае на стояке еще и треснута муфта.Хорошо снизу подъезд - ненадо "умолять" соседей на согласие... Купил компенсирующую чугунную муфту(8 кг) и 2 метровую чугунную трубу(26кг).В скором времени планирую менять.Фотки выложу после работы, т.к "до" уже выложены:здесь и здесь
