13.06.2006 в 17:57:03
ВТБ! написал : filvik Напетляли... ;)
Распетляйте если не влом,
че гистерезис от проницаемости или ..........., я так понял один график для магнитомягкого материала, а второй .......... сколько эн. может передать, линейность передачи ......... искажения в трансе от применяемого железа .............
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 18:03:42
filvik написал : Распетляйте
Некомпетентен. :(
13.06.2006 в 18:18:01
ВТБ! написал : Некомпетентен. :(
Приведены хар-ки двух сердечников, че нам это дает. Ну не ячейки (на феррите) памяти мы рассматриваем. Как прикрутить к УЗО типа А.
Опять с http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0403 пункт 6
УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный
дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
Отсюда вопрос как в сеть с переменным током прикрутить постоянку. УЗО стоит на входе сети.
13.06.2006 в 20:08:55
Господа, а кто-нибудь подскажет, как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Я имею в виду чисто внешне, может быть, по маркировке какой-нибудь или еще как?..
vitaly.M
vitaly.M
13.06.2006 в 20:36:21
по-моему, электромеханическое - это два модуля, электронное - это двухмодульный автомат, к которому присоседен еще электронный блок.
lev125
lev125
13.06.2006 в 20:49:46
Расцепителю в электромеханическом УЗО не надо питания, в отличии от электронного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 22:29:24
filvik написал : УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный
"Корень зла" именно в этом. На "скачок" и АС сработает - Ваш стенд и "батареечный тест" лучшее тому свидетельство.
Незанулённый прибор с пробоем изоляции и неисправностью импульсного БП. Характер неисправности? Вырождение до полупериодной схемы, к примеру.
Модус написал : чисто внешне
По весу. Грузики к электронным приделывать ещё не догадались или уже практикуют?
Serg
Serg
14.06.2006 в 00:46:55
lev125 написал : Я обещаю, что если удалят хоть одну мою строчку, то я здесь больше не появлюсь.
Теоретичеки я на основании правил должен Вас заблокировать после этого. Но я сегодня добрый :). Флейм удален, хамите на своих сайтах, господа, а здесь есть правила. Не соблюдаете - акведуком дорожка.
filvik написал : Serg чет предлагал, но молчит.(инвертор сварочный, где он его на кухне заначил неясно)
У модератора куча хлопот... :( плюс в реале еще Газель тачку отрихтовала... :(
Значит Вам непонятно, откуда должна быть утечка? Отвечаю - разумеется ДО гальванической развязки, но ПОСЛЕ выпрямителя.
По поводу применимости типов - говорил и говорю - УЗО типа А реально необходимо либо при наличии специфических приборов либо при освоении бюджетов. Тип АС вполне удовлетворяет требованиям защиты человека от поражения током, учитывая, что 99% их обычно происходят переменным током (в быту, конечно). Если есть другая статистика - приводите, будем думать.
14.06.2006 в 09:21:11
ВТБ! написал : "Корень зла" именно в этом. На "скачок" и АС сработает - Ваш стенд и "батареечный тест" лучшее тому свидетельство. Незанулённый прибор с пробоем изоляции и неисправностью импульсного БП. Характер неисправности? Вырождение до полупериодной схемы, к примеру.
Вот именно скачок, и не суть важно откуда он взял старт. Получается что хватает переднего фронта импульса. ВТБ!, я не хочу Вас обидеть, попробуйте включить заряженный электролит в
сеть (сразу предупреждаю что в этот момент лучше прикинуться ветошью), я подозреваю что мощности сети хватит что-бы эксперемент отметился и на потолке.
Serg написал : У модератора куча хлопот... плюс в реале еще Газель тачку отрихтовала...
Сочувствую
Serg написал : Значит Вам непонятно, откуда должна быть утечка? Отвечаю - разумеется ДО гальванической развязки, но ПОСЛЕ выпрямителя.
ПОСЛЕ выпрямителя, открытый диод представим в веде малого
сопротивления, взявшись за него получаем нужный скачок для
работы УЗО, где интрига?
Serg написал : По поводу применимости типов - говорил и говорю - УЗО типа А реально необходимо либо при наличии специфических приборов либо при освоении бюджетов. Тип АС вполне удовлетворяет требованиям защиты человека от поражения током, учитывая, что 99% их обычно происходят переменным током (в быту, конечно)..
Вот про......специфических приборов.... это и хоца понять, а то как с рекламой противопожарного УЗО многие клюют и лепят друг за дружкой паровозиком.
Slawa
Slawa
14.06.2006 в 09:34:51
Модус написал : Господа, а кто-нибудь подскажет, как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Я имею в виду чисто внешне, может быть, по маркировке какой-нибудь или еще как?..
Никак. Только прозвонкой - пропусканием тестового тока через один из полюсов.
Slawa
Slawa
14.06.2006 в 09:38:54
vitaly.M написал : по-моему, электромеханическое - это два модуля, электронное - это двухмодульный автомат, к которому присоседен еще электронный блок.
На рынке навалом электронных в исполнении "два модуля"... В том числе поддельные ДЭКи (внешне - точная копия "родных", электромеханических).
