egal_novice
egal_novice
Лобня
30.11.2010 в 23:48:49
Объясните, пожалуйста, чем функционально отличается клапан давления от редуктора давления?
Клапан просто стравливает избыток среды (воды в данном случае) - редуктор держит выходное давление постоянным независимо от входного давления(по верхней планке, в допустимых пределах)?
Олегович
Олегович
Эксперт
30.11.2010 в 23:58:48
клапан ставится на отопление, редуктор на водоснабжение....
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.12.2010 в 08:49:16
Richy написал : клапан ставится на отопление, редуктор на водоснабжение....
упс ... :o
Makarone
Makarone
01.12.2010 в 10:18:05
На водоснабжение клапан тоже ставится, в конце системы, несет предохранительную функцию. Отличие в том, что редуктор не является запорной арматурой(даже выкрутив в 0 вода будет проходить), а предохранительный клапан пропустит воду только после превышения выставленного давления.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.12.2010 в 11:04:37
не совсем так ,клапан универсален
egal_novice написал : Клапан просто стравливает избыток среды (воды в данном случае) - редуктор держит выходное давление постоянным независимо от входного давления(по верхней планке, в допустимых пределах)?
безусловно;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.12.2010 в 16:51:36
orinbasar написал : безусловно
Ага, значит "инженерная мысль" работает. То есть клапан выставлен на 4 атм - пришло 5 он начал лить. Редуктор выставлен на 4 атм - пришло от 4 до 10 - на выходе 4.
Тогда мне не ясно другое. У клапана должна быть какая-то, пардон, дырочка - куда сливать. А я вот что-то на своей гирлянде не вижу такой. Последовательность такая - шаровый - грязевик - какая-то фиговина - счетчик. Эта самая фиговина имеет такой вид чтото вроде яйца овального, или киви :) - с торца видно что есть отверстьице под ключ типа квадратного. На горячей воде "яйцо" латунное, на холодной нижняя часть пластиковая (хотя возможно это всего лишь крышка) Отверстия для слива не вижу. ( Фотика вот нет под рукой - даже на телефоне нет - сфотографировать нечем :( )
master.msk
master.msk
02.12.2010 в 17:01:44
egal_novice написал : Тогда мне не ясно другое
:D это редуктор и из него ничего не должно выливаться. Клапан выглядит немного по другому
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.12.2010 в 18:53:31
с заду на перёд:
master.msk написал : и из него ничего не должно выливаться.
это понятно
master.msk написал : это редуктор
Но он, клапан, у меня в разводке стоит ДО счетчика - это правильно? Я тут много схем и фото пересмотрел - везде редуктор стоит после счетчика вроде... Ну или я опять сплю :o
PS: На фото - это наверное просто вариант клапана, есть и другие геометрии, нет? В комплекте с аристоновским я видео вообще писюлька какая-то идет, по виду из нержавейки. Или это не то?
master.msk
master.msk
02.12.2010 в 19:22:19
egal_novice написал : Но он, клапан, у меня в разводке стоит ДО счетчика - это правильно?
От строителей такое обычно. Я тут недавно с этим вопросом обращался к одному "самому главному инженеру" Долго с ним искали причины и не нашли. В мануале счетчиков нет ничего про необходимость установки редукторов перед ними. На фото "до" и "после". Редукторы практически все одинаковые. Примерно такие, как Вы описываете.А вот клапанов таких не встречал
master.msk
master.msk
02.12.2010 в 19:37:07
egal_novice написал : В комплекте с аристоновским я видео вообще писюлька какая-то идет, по виду из нержавейки. Или это не то?
Вот. Только недавно выбросил такой. Из силумина они, а не из нержавейки)
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.12.2010 в 19:59:26
master.msk написал : Примерно такие, как Вы описываете.
Вовово! точно оне! :) Фух. Ну вот - одной проблемой меньше, спасибо! :) :)
