Профан27
Профан27
Владимир
02.12.2010 в 13:52:10
Нужно приклеить первое ко второму. Что нужно клеить плинтус не к обоям, а к стене - знаю. Но вот так получилось. Что существует поиск - тоже знаю. Запутался в советах.
Прошу подсказать кратко и конкретно: "приклеил вот этим - держится" (ну и пару слов о технологии - как именно клаили). или "пробовал вот этим - не держится"
02.12.2010 в 14:14:09
Жидкими гвоздями где в материалах значится ПВХ, и не портят ППС
Мартин
Мартин
02.12.2010 в 15:36:56
Профан27 написал : вот так получилось
Ага, на кухне у тестя тоже обои сначала без меня поклеили...:mad:
BV написал : Жидкими гвоздями где в материалах значится ПВХ, и не портят ППС
Момент-Монтаж, в тубах, тот, который, помимо указанного выше, становится прозрачным при высыхании. Работали с женой в две руки (два пистолета), ибо плинтус клеился и к потолку (пластиковые панели) и к стене (винил). Нанесли, приложили, нежно (дабы не продавить ППС) прижали, излишки удалили влажной тряпочкой (тряпок не жалеть). Стыки в углах, не равных 90 градусов - тоже клеем + мокрым пальцем. Чюдо!:yu И нкаких Титанов-шмутанов - не держится.:nо:
Yurydan
Yurydan
Юг
02.12.2010 в 16:12:09
Кратко и конкретно: TITAN SM. Держится. Технология: намазал, где точками, где линиями, следил лишь затем чтобы не вылезло после прижатия. А если и вылезет - он абсолютно прозрачный. Приложил-проверился-придавил-немного пофиксировал-отпустил- он достаточно липучий. Кстати, не заморачивался:> Что нужно клеить плинтус не к обоям, а к стене
При поклейке обоев не думал о том, что надо оставлять полоску:cool: голой стены для будущего плинтуса. Обои хорошо приклеены и весом этих плинтусов можно пренебречь.
vec
vec
02.12.2010 в 22:07:14
+1.Клеил у себя сам,уже 5 лет стоят, просто намазал легонько две полоски и приклеил . И ни в коем случае не Титанами никакими- не держится и очень не удобно клеить.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
02.12.2010 в 22:11:18
можно ещё проще - обычный АКРИЛОВЫЙ (НЕ путать с силиконовым :) ) герметик тож держит не плохо, причем не надо отводить потом прижимать как это у титанов-шмутанов :)и окрашивать можно
coren33
coren33
Улан-Удэ
03.12.2010 в 03:16:53
+1 за Момент-Монтаж, клеил один, наносил каплями на две кромки плинтуса и прижимал, то что выдавилось удалял. Удалять сразу, иначе потом высохнет хрен отскребёшь.
dept103
dept103
03.12.2010 в 18:16:50
Титану однозначно минус - безумно неудобен в работе. Может дурной совет, но - если обои подрезать на ширину плинтуса и снять? Если наклеете поверх - как потом обои менять.
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 08:05:01
dept103 написал : Если наклеете поверх - как потом обои менять.
так и менять, как сами советовали
dept103 написал : обои подрезать на ширину плинтуса и снять
dept103
dept103
04.12.2010 в 10:03:21
Грэй написал : так и менять, как сами советовали
Вопрос только в том будет ли плинтус держаться на оставленном огрызке обоев.
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 10:10:57
Если до снятия обоев он держался на этом участке ("огрызке", как вы говорите ) , то почему после снятия обоев должен отвалиться???
