Пломбиратор написал : По толщине струи
... стакан в секунду-норма.. ... стакан за 5 сек-нижний предел...
03.12.2010 в 19:42:03
03.12.2010 в 20:04:22
0.33л за 3 сек :-(
Стоит КФРД. Пробовал разобрать - винты не отвинчиваются.
04.12.2010 в 00:32:22
И что с ним делать? Какой фиттинг купить чтобы вкрутить перед коллектором стандартный манометр? Нужен какой-то сгон с перпендикулярным отверстием для манометра (((
04.12.2010 в 08:33:32
Вы фото вашей разводки выложте сюда, а то как гадание на кофейной гуще.
04.12.2010 в 10:20:39
Пломбиратор написал : Какой фиттинг купить чтобы вкрутить перед коллектором стандартный манометр? Нужен какой-то сгон с перпендикулярным отверстием для манометра
Нужно поставить тройник и в его отвод переходниик под манометр-или есть фильтры и редуктора уже с манометрам.
04.12.2010 в 10:42:21
Поищу на рынке футорку с 1/2 на манометр
04.12.2010 в 14:29:01
Пломбиратор обратите внимание , чтоб манометр был не с редукторов от газ балонов , так как там резьба ни 3/8" , ни 1/4" , ни1/8 " да и обычных , свиду 1/2 " резьб манометров , резьба может оказаться метрической - начинает закручиваться , потом новую резьбу себе нарезает..
06.12.2010 в 18:30:28
Поставил вместо смесителя манометр на 4 бара. Его зашкалило В са
06.12.2010 в 18:37:20
ну , это понятно , давление то на тупик - 5 атм .. расход давайете , на краны другие
06.12.2010 в 20:15:26
Привинтил манометр, как проходной под смеситель. С открытым смесителем - 2 бара. При закрытом смесителе сейчас 4 бара(правда текло немного - лень пыло с фум-лентой заморачиваться)
06.12.2010 в 20:15:40
Ставте редуктор - тогда и установите какое нужно.
