Dima007
Dima007
05.12.2010 в 01:25:05
Вот добавил табличку где можно посчитать сколько воды в кубометре воздуха разной температуры.
Dima007
Dima007
05.12.2010 в 01:28:03
Ким написал : Вот теперь немного понял что Вы имели ввиду. Немного не правильно. Еще раз посмотрите на рисунок. Воздуховод идет сверху вниз, внизу стоит (прямоугольная) стат.камера, затем влево и вверх уходит дальше тот же приточный воздуховод.
Вот если бы все работали в наших странах как мы... :) На пенсии мечтаю сделать мастерскую и понаставлять станков везде. И жужжать с утра до вечера. :)
Ким
Ким
05.12.2010 в 01:40:48
Dima007 написал : На пенсии мечтаю сделать мастерскую и понаставлять станков везде. И жужжать с утра до вечера.
Мечты, мечты, Где ваша сладость?... ;) :)
Dima007 написал : Сомнения подтвердились...
Ну и что из того что для воздушного отопления. И для вентиляции пройдет, просто немного в другом режиме работать будет и все. Вот теперь то и понятно почему ставиться на вертикальном участке - просто в отоплении из-за температуры исключается возможность выпадения конденсата в воздуховоде. А вот в вентиляции все таки стоит на горизонтальном участке ставить, мне так кажется.
Dima007
Dima007
05.12.2010 в 01:57:11
Ким написал : И для вентиляции пройдет, просто немного в другом режиме работать будет и все.
Ну, паровой еще то можно присобачить и работать будет нормально. Вот только как байпасный поставить. Единственный способ это просто на продув.
Dima007
Dima007
05.12.2010 в 02:41:10
У меня появились братья по разуму. :) :) :)
http://www.vdoh-nova.com.ua/products/84.htm http://eko21.com.ua/products/79.htm
Ким
Ким
05.12.2010 в 08:50:52
Dima007 написал : Вот только как байпасный поставить...
Да как надо - так и поставить. Вы еще раз посмотрите как он стоит в воздуховоде. ДО установки отходит воздуховод небольшого сечения, тем самым как бы ограничивает количество воздуха которое пройдет через решетку установки. Ну а выход установки - опят таки выходит в сам основной воздуховод. Выше сам же правильно писал что воздуховод установки подсоединен параллельно основному. Так оно и есть. Этим делается так что количество воздуха, проходящего через установку, столько столько надо и не больше-не меньше, а практически почти постоянное количество, не зависимо от того сколько его протекает через основной воздуховод. Проще говоря, это примерно то что Вам хочется сделать (пропустить весь приток через установку) только в урезаном виде. Теперь тоже самое нов цифрах ;) :) У Вас на притоке, допустим 500 кубов. В каком-то месте от основной трассы воздуховодов отводится воздуховод диаметра, допустим, 125мм, он примерно пропустит 200 кубов. Следовательно остается в основной трассе 300 кубов. Эти 200кубов пропускаются через установку, увлажняются и опять отправляются в основной воздуховод где и все это перемешивается. Другой пример. Приток у ВАс 1500кубов, в сторону отходит тотже 125-й воздуховод. Так вот этот воздуховод (125-й) опять таки больше чем 200кубов не пропустит, ограничит количество воздуха сечением. Эти 200 кубов пройдут через установку и опять таки вернуться в основной воздуховод, где ПОСЛЕ установки опять будет 1500 кубов. Вот в чем смысл. Конечно тонкости опускаю, все это очень грубо..... :) ;)
Dima007 написал : У меня появились братья по разуму.
Вы же что-то подобное выкладывали и тоже харьковское. Плохо то что "привязаны" к емкости с водой обе. А еще обратили внимание на адрес - харьковский "Детский Мир" (неужели его еще не продали :) ;)).
Dima007
Dima007
05.12.2010 в 08:52:50
Ким написал : Конечно тонкости опускаю, все это очень грубо.....
Теперь понял. Спасибо!
04.08.2011 в 20:03:02
Dima007 написал : Начитался я вот об увлажнителях домашней серии производителей Carel, Hygromatic и т.д. И нашел очень занимательную вещь - у них расход воды для производительности пара 1,2кг/час у Carel 0,45л/мин (еще сказано, что пиковое может быть до 4,5л/мин), а у Hygromatic целых 1,6л/мин.
Дмитрий,
В режиме парообразования расход воды увлажнителей Carel CompactSteam составляет 1,2 л/ч. А в режиме первичной заливки воды, промывки парового бачка или слива воды расход воды 0,45 л/мин. Это означает, что вода зальется или сольется из бачка за 3 минуты. Данный параметр необходим для правильной оценки возможностей вашей системы водопровода и канализации. Если у вас слишком слабый напор воды и вода будет заливаться с меньшей скоростью, то сработает внутренняя система автоматики с выдачей ошибки на экран увлажнителя. Если у вас пропускная способность канализации меньше 0,45 л/ч, то вода вместо ухода в канализацию выльется вам на пол, так как согласно инструкции в месте вхождения сливной трубы увлажнителя в канализацию должна быть организована гидравлическая развязка, т.е. негерметичный стык. Расход электроэнергии для всех паровых увлажнителей и простых кипятильников одинаков, так как закон сохранения энергии един для всех: чтобы превратить 1 л воды в пар, требуется затратить 0,75 кВт электроэнергии. Конечно, увлажнители Carel - недешевое удовольствие и в основном используется в элитном жилье (пример установки можно посмотреть здесь http://video.yandex.ru/users/u-elements/view/49/), так как производитель выпускает в основном оборудование очень высокого качества и надежности для промышленных и административных зданий. Так как вы с Украины, то вот лишь несколько объектов, где установлены увлажнители Carel - в Верховной Раде, Киевском зоопарке, заводе Procter & Gammble, элитных частных клиниках .
mr-h
mr-h
04.08.2011 в 21:56:27
olse Приведенные Вами цифры несколько меняют дело. Однако для совсем полного прояснения картины не могли бы Вы привести циклограмму работы увлажнителя Carel CompactSteam? Как часто он себя промывает? Сколько в итоге за сутки воды будет потрачено при режиме 1,2 л/ч?
Dima007
Dima007
04.08.2011 в 23:58:17
olse написал : Дмитрий, Конечно, увлажнители Carel - недешевое удовольствие и в основном используется в элитном жилье (пример установки можно посмотреть здесь http://video.yandex.ru/users/u-elements/view/49/), так как производитель выпускает в основном оборудование очень высокого качества и надежности для промышленных и административных зданий. Так как вы с Украины, то вот лишь несколько объектов, где установлены увлажнители Carel - в Верховной Раде, Киевском зоопарке, заводе Procter & Gammble, элитных частных клиниках .
Olse, спасибо большое за ответ! Я верю Вашим доводам, но тоже хотелось бы услышать некоторые практические аргументы. На забугорных сайтах увлажнители такого типа очень хают и не любят именно за пустую трату огромного количества воды.
На счет элитного жилья и Верховной рады, элитных частных клиниках и т.д. - немного рассмешили. Carel действительно выпускает качественное оборудование, но элитности и эксклюзивности ровно столько сколько этого добра в вентиляторах Systemair. Для себя я уже решил вопрос увлажнения - прибор HoneyWell TrueSteam, есть несколько моделей, работает по принципу чайника. Для квартиры модели максимум 4л/час. Просто в обслуживании, дешевые комплектующие - для хаты самое оно. :)
Dima007
Dima007
05.08.2011 в 00:01:44
Посмотрел видео - и опять это слово "элитный". В пост-СССР странах от этого слова уже блевать, пардон, хочеться. Рекомендую почитать словарную статью и научиться правильно использовать это слово.
