Katod
Katod
03.12.2010 в 22:14:11
Попробую спросить... Есть вот такая система, см. фото. Сюда не стал, т.к. надо уменьшать размеры, а вдруг плохо будет видно.. Короче, прошу объяснить, как работает данная система тёплого пола. Вернее, как она должна управляться? Как и чем отрегулировать температуру на разных участках? В одном помещении просто плохо греет. Я не установщик и не сантехник. Понятие и представление имею...
http://img686.imageshack.us/img686/2140/dsc00011k0.jpg http://img190.imageshack.us/img190/4592/dsc00009cx0.jpg http://img69.imageshack.us/img69/4695/dsc000080.jpg http://img547.imageshack.us/img547/2298/dsc00006r.jpg http://img139.imageshack.us/img139/3649/dsc00005m.jpg http://img35.imageshack.us/img35/6383/dsc00004o0.jpg
Не посылайте к тем, кто ставил. 6 лет назад было, всё уже развалилось и не существует.
Если есть возможность, то желательно просто рассказать как это работает. Типа: горячая вода поступает в верхнюю трубу, где чёрный термостат. Кстати а для чего он там стоит? Далее. Часть воды уходит (или нет?) через байпас. А нафиг он нужен? Ну и в том же духе, пока она не вернётся назад...
Без обид. 2 недели пытаюсь отрегулировать температуру всех полов...
Байпасс
Байпасс
03.12.2010 в 22:35:20
Katod написал : Попробую спросить...
Сначала анекдот: Американский форум-ты справшиваешь-тебе отвечают, Еврейский форум-ты спрашиваешь-тебя спрашивают... Русский форум -ты спрашиваешь -тебе дружно доказывают, какой ты @удак.
Насос крутит воду по кольцу через верхний коллектор с термостатическими клапанами, которые сейчас у тебя закрыты черными колпачками (ими тоже можно регулировать). Можно вместо колпачков поставить сервоприводы , которые замкнуть на комнатные термостаты. Пройдя по петлям вода идет в обратный(нижний коллектор) с расходомерами (ротаметрами). Расходомеры служат для первичной балансировки петель между собой-чтобы в каждую петлю проходил расчетный расход (не больше не меньше). В этом случае падение давления вво всех петлях будет одинаковое и они не передавят друг друга. Потом вода идет через байпас к насосу -так и гуляет... Если температура в контуре понижается , приоткрывается термостатический клапан на подаче из теплосети (он на верхней трубе перед насосом, а его выносной датчик закреплен после насоса). Насос подсасывает некоторое количество горячей воды -такое же количество выдавливается остывшей воды в обратку. На случай отказа главного термостатического клапана и защиты контура от перегрева - у тебя стоит предохранительный накладной термостат (рыжий). При превыщении настроечного значения температуры -он выключит насос. Еще вопросы?
SCB
SCB
03.12.2010 в 23:38:40
Katod написал : Как и чем отрегулировать температуру на разных участках?
Если коротко:
  1. Снять все черные колпаки
  2. Отрегулировать расход ротаметрами.
Katod
Katod
03.12.2010 в 23:56:23
Байпасс написал :
Круто! Плюс! Не ожидал участия... спасибо за укол анекдотом... лох он и в Африке-лох... самокритика ;-)
Чёрные снимал... ротаметрами обкрутился... дня 3-4 ....чуть им вобще головы не открутил... Мне сказали, что надо на ротаметрах выставить равное положение уровней воды... это так? так вот ими нифига не получается.. начал прикручивать черн. крышками, вроде получилось, только уровни почти внизу и периодически то падают до дна, то чуть поднимаются... на крайнем правом крышку вообще не крутил, там и так не хватает давления..
байпас в каком должен быть состоянии, полностью открыт или надо как-то регулировать? И ещё вопрос: что за устройство под двумя кранами Маевского? Типа для слива воды? Тогда как это можно сделать?
У меня ощущение, что в двух полах воздушная пробка, хотя уже сливал систему наверное 5 раз...;-( за 3 недели. А началось после вот этой операции http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123529
по наращиванию радиаторов... В смысле после слива системы пару раз... Радиаторы-то работают... а вот пол глючит.. И человек 6 сантехников разных были... и репу чешут... мы типа мол по квартирам больше...
SCB
SCB
04.12.2010 в 09:39:36
Katod написал : Мне сказали, что надо на ротаметрах выставить равное положение уровней воды... это так?
Нет, уровень поплавка, отражающий расход, зависит от длины контура и требуемой температуры. Не получаться может по причине, что у вас там воздух скопился, т.к. трубы уходят вверх от коллектора. Выгоняйте воздух. Байпас должен быть слегка зажат. Начните с открытого состояния.
Байпасс
Байпасс
04.12.2010 в 11:28:34
Katod написал : что за устройство под двумя кранами Маевского
..дренажный кран... крышечку с 4-гранной мамой отвинти-там 4-гранный папа... немного секса-и кран открывается... ... если у тебя петли выше коллектора-воздух тяжко выгнать... пожалуй без опрессовщика не получится.... ..байпас лучше на полную открой-и убери черные колпаки-забудь про них... у тебя и так все зажато в край...
Katod
Katod
04.12.2010 в 21:14:09
есть противоречия в ответах :nо::a Сейчас сливать уже не буду... зима... искать на задницу приключений не буду... Хотя сливал 3 недели назад, с пола вроде всё слилось... А если перекрыть все трубы на батареи и просто гнать воду на пол... часа 3-6... не пробьёт? Или даже вообще по отдельности на каждый пол прогнать. Остальные перекрывать.
=============================================== ладно, Байпас убедил больше... пошёл крутить... а давление в системе какое лучше держать? по шкале. ============================================== слышал, что на насосах Грюндфос надо сразу откручивать большой винт с торца... у меня на 3-х насосах винты стоят... Ничего?
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 00:14:17
Katod написал : Или даже вообще по отдельности на каждый пол прогнать.
, насос зашумел - попал воздух , пока шумит , давления нужного не создает ... ориентируясь на расходомеры , неплохо и ориентироваться на температуру обратного трубопровода с контура , но прогреваться несколько дней до стабильной температуры какие длины веток у вас ?
Katod
Katod
05.12.2010 в 08:09:34
Да, сначала был шум... потом, через полдня пропал.. а наверху выгонял 2 дня воздух.. Температуру обратки всегда проверял.. Длины? мда ... 6 лет назад.. под стяжкой, да кто озадачится их замером перед укладкой? разные, примерно помещения 6х4 метра 6х6 5х6
2х2-это на втором этаже-всегда горячий..
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 08:53:59
Katod написал : 2х2-это на втором этаже-всегда горячий..
вот и весь ответ в твоих огромных комнатах недели две надо прогревать такой длинной труб ,похоже у тебя там до 150 метров доходит ... а предел - в два раза меньше я сам так плохо не делал ни разу , тебе надо искать товарищей . кто боролся и поборол такую длинну труб.. теоретические советы здесь отпадают ... насос с каким напором стоит у вас ???
Katod
Katod
05.12.2010 в 15:03:30
Так без проблем запускалась и работала несколько лет...
И сливал полностью... и заливал.. пока 2 радиатора не нарастил...
те товарисчи уже давно пропали... про насос не понял? какая модель что-ли? грюндфос 25-60. Это на тёп. полу. http://img69.imageshack.us/img69/4695/dsc000080.jpg
