Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 10:39:17
Здравствуйте, в новой ГК Mora Vega 13 оказалось - выходной фланец 130 мм полностью совпадает по размерам со стальной дымоотводящей трубой 130 мм,- т.е. труба не вставляется не внутрь, не снаружи, а именно встык ставится...:( Как правильнее сделать сопряжение ?
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 11:29:37
По моему, колонки допускают устаноку присоединительной трубы к дымоходу как со вставкой этой трубы внутрь дымоотводящего патрубка (вы его называете выходным фланцем), так и снаружи. Соответственно, могу предложить два варианта (сразу оговорюсь, что на практике мне не приходилось так делать):
  1. Ножницами по металлу (или болгаркой с тонким диском) сделать разрезы на присоединительной трубе вдоль её оси и немного сжать конец, благодаря чему диаметр трубы немного уменьшится;
  2. Отбить (как отбивают косу) по окружности нижний конец присоединительной трубы, тогда её диаметр немного увеличится.
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 11:41:14
2Serx, Спасибо за советы! Наверное, попробую осуществить 2-й Ваш совет. Хотя судя по 4 внутренним шайбам-упорам на заклепках в дымоотводящем патрубке - производитель предлагает вставлять трубу внутрь. У меня еще в голове был вариант поискать в магазах хомут см 2-3 шириной, чтоб с упором на верх корпуса его стянуть в качестве типа бандажа.. Или подумал, может есть в продаже переходники "сужающая гофра - сужающая гофра" - поясню - если трубу вставлять "задом наперед :) ) суженной "гофрированной частью" - она вставляется в патрубок даже с некоторым зазором... но думаю такого нет в природе..
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 11:45:08
Peterjela написал : она вставляется в патрубок даже с некоторым зазором... но думаю такого нет в природе..
Тогда ещё вариант: законопатить зазор асбестом или чем-то вроде него.
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 11:51:04
Serx написал : законопатить зазор
если я трубу "вверх ногами" вставлю - появится цепочка нарушений - у меня далековат дымоотвод - 5 компонентов дымоотводящей цепочки, в том числе уголки на 90 и 45,- получатся щели по ходу (а не протв) дыма - замучаешься все конопатить...
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 11:57:06
2Peterjela Ну, если отбивать ("раскатывать") конец трубы, то нужна какая-то приспособа-наковаленка, а конец трубы можно разогреть до красна на газовой плите, а потом всё покрасить термостойкой краской. Да уж, - хлопотное дело.
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 12:06:41
Так-с...:) перехожу к Var1 как рабочему... А сколько, навскидку разрезов сделать - штук 8? Глубина патрубка до упоров шайб - 17 мм. Значит надрезы длиной мм 10-15 делать ? или 17.. А что скажете насчет хомута ?
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 12:16:05
Peterjela написал :
Я бы сделал разрезы по глубине патрубка с интервалом 1,5 - 2 см а потом получившиеся "лепестки" чуть согнуть пассатижами к центру окружности - получится некий усечённый конус, который и вставить в патрубок колонки. А по поводу хомута: я бы подложил под него что-то вроде стеклоткани, может быть в два слоя.
Но по моему субъективному мнению хомут как-то не очень... Хотя вам решать. Или использовать в совокупности Var1 + хомут
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 13:00:46
2Serx , еше раз Вам спасибо за активное содействие. :) Соглашаюсь с Вашими выводами. Делать буду var1 (c надрезами), а потом может и хомут поставлю, если покажется нужным, хотя вряд-ли.
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 13:07:07
2Peterjela Успехов! А потом расскажите, понадобится ли хомут (всё-таки он придаст некоторую прочность системе).
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 13:19:55
Ok.
