Луганск
Луганск
Марганец
04.12.2010 в 17:08:21
Здравствуйте. Прошу помощи у более взрослых и опытных мастеров. Собственно проблема заключается в следующем: в конце августа была установлена газовая колонка отечественного производства(автомат). До конца сентября работала без всяких вопросов. В конце сентября - начале октября началась эта трагическая история. Колонка перестала зажигаться с первого раза, вернее она зажигается и через несколько секунд тухнет, причем тухнет именно пламя, а газ продолжает идти. Выключаешь воду, колонка соответственно полностью выключается, включаешь воду и все повторяется заново. Такие хитрые манипуляции нужно произвести раза 4-5. Потом колонка работает нормально. Предположительно началось это все с наступлением влажной и прохладной погоды. Кто-то сказал, что не достаточна высота вытяжки на улице - поднял на целый метр если не больше. Никакого результата. Несколько раз(приблизительно 2) с колонки капала вода. Позже раскрутив обнаружил, что вода находится на трубках по которым идет вода во время нагрева(простите за возможные неточности в возможных формулировках, я очень далек от этой темы). Самое интересное, что бывают дни, когда она работает нормально. Следовательно, проблема в среде или каких-то внешних раздражителях. Очень прошу помощи у знающих людей. Эти предварительные ласки и часовые прелюдии с колонкой уже изрядно надоели. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 17:30:07
Если колонка на батарейках, то проверьте, как она поведёт себя на свежих батарейках. Тягу проверяли? Приложите к отверстию дымохода лист бумаги А4, если притягивается, то тяга есть. При отсутствии тяги колонка не будет работать. Если есть электрод ионизации, который похож на крючок над горелкой, но не тот из которого бьёт искра при включении колонки (загляните в инструкцию колонки), то он должен находится в самом пламени и горелки.
мвс
мвс
04.12.2010 в 17:57:07
Самое интересно на данный момент -это название и марка колонки.Ну просто интрига какая то .И сюжет лихо закручивается.То потухне,то погаснет.
VladM
VladM
Саратов
04.12.2010 в 19:44:49
Луганск написал : причем тухнет именно пламя, а газ продолжает идти.
чего-то крайне непонятное .... Чтобы сорвало пламя с основной горелки .....
Луганск
Луганск
Марганец
09.12.2010 в 14:07:43
Колонка DARYA Thermotehnik, модель JSD - 10. Производитель - ГАЗТехника, Харьков.
alexposter
alexposter
Львов
10.12.2010 в 00:28:29
Луганск написал : Производитель - ГАЗТехника, Харьков.
  • ложь и провокация. Это чистородный Кетай. Генеренко вам поможет...
Луганск
Луганск
Марганец
10.12.2010 в 00:29:47
Стесняюсь спросить, кто такой Генеренко?
alexposter
alexposter
Львов
10.12.2010 в 17:29:27
Луганск написал : кто такой Генеренко?
  • наш местный Гуру по Кетайским колонкам, и не только. На форуме поищите, найдете обязательно.
мвс
мвс
10.12.2010 в 21:48:25
Короче -для начала надо проверить подвод газа на колонку на предмет утечек.ВСЕ соединения,включая сварочные швы.Ощущение такое что внутри трубы нет газа. И кран перед колонкой заодно почистить и смазать. И обязательно проверить шланг подводки газа(если сильфон)
Луганск
Луганск
Марганец
10.12.2010 в 23:20:26
Утечка исключена. Уже проверено сто раз, причем везде где только можно было. И суть в том, что после нескольких запусков подряд, работает она нормально. Иногда достаточно 2 раза, а иногда минут 10 нужно с ней любиться.
мвс
мвс
10.12.2010 в 23:31:06
Вот именно.Доходит газ до колонки и она работает нормально. Я вообщето никому не доверяю по вопросам поиска утечек.Ну ладно,так и быть ,вам поверю. тогда еще вопрос- кран перед колонкой газовый закрываете после работы колонки?
