sddw написал :
подскажи, насколько примерно из плитки должна будет торчать планка, или же она должна в идеале получится заподлицо с плиткой?
В идеале, миллиметров на 5 торчать, но так не получится, скорее всего, поэтому надо подбирать удлинители.
Вообще, всё это зависит от отражателей, фитингов. Если использовать уголки с кранами, как у меня на фотке в первом посте, то там можно и вровень и даже чуть глубже. У Гоевских кранов, вроде, тоже резьба длинная, точно не помню. Если использовать такие уголки, как на фото с мобильника, то там надо точно подгонять, ещё отражатели разные бывают, есть такие, которые позволят поставить такой уголок в водорозетку, которая вровень с плиткой, а с другими надо что бы выступала...
В общем, не имея опыта, лучше купить всё сразу и подгонять по месту и не спешить с установкой водорозеток. А так же быть готовым к тому, что придётся купить некоторое количество лишних фитингов, что бы не бегать за каждым в магаз, да и не подойдёт что то.
Только не покупайте краны по 100-150 рублей, это китай, очень низкого качества. Как минимум Grohe, они рублей 350-500 за пару. Если нет таких или денег жалко, тогда простые хромированные уголки, а если их не видно, например тумба будет, то тогда латунные, они вообще дешевые, рублей по 50-60.
Планку с ПП водорозетками я бы не советовал ставить, 150 мм, ИМХО, далековато будут. У меня на фотке 75 мм между водрозетками.
sddw написал :
2*abс*, короче тут без стакана я не разберусь...
Со стаканом там тоже не гуд. Может к специалисту обратиться стоит? А то, если сломайте подводку, там она не простая, так просто в магазине не купить и не заменить, придётся в сервис-центр ехать, да и стоить будет это не мало.
Ещё момент учтите. Медяшка мягкая и хорошо гнётся, но это только в начале, если не правильно загнёте, потом разогнёте, то потом она уже не так легко будет гнуться и могут возникнуть дополнительные проблемы. Я один раз сломал, но там повезло, была простая резьба, М10, пошел в магаз, да новую купил. А с Хансгоре всё сложнее. Я так и ставил краны, что бы гнуть по минимуму, а то страшно было:)
