MasterNic
MasterNic
05.12.2010 в 02:10:57
При размещении открытым способом (вход в стены только при переходе в другое помещение и под бортик ванны для выхода из стены к смесителю).
Продаются крепления (в виде пластиковых клипс),при этом трубы совсем рядом со стеной, почти без зазора. Похоже, зазор лучше увеличить.
Хотелось бы услышать рекомендации на тему зазора и прочие уместные от опытных людей.
Peterjela
Peterjela
05.12.2010 в 11:03:04
MasterNic написал : Хотелось бы услышать рекомендации на тему зазора и прочие уместные
По СНИПам на горизонтальных участках труба ГВС должна располагаться над трубой ХВС на расстоянии не менее 50 мм. Таким образом, н-р, конденсат с трубы ХВС не будет капать на трубу ГВС. :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 11:06:32
а правило одно - должно быть параллельно и красиво
MasterNic
MasterNic
05.12.2010 в 22:29:16
Про взаимное расположение ХВС и ГВС мне известно, спасибо,
а вот что такое н-р - не знаю.
  • обязательно. интересует
    расстояние до стены от трубы. Какое кажется оптимальным и почему (из опыта).
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 23:28:59
MasterNic написал : Какое кажется оптимальным
размер определяет клипса
MasterNic написал : и почему
потому что второй вариант без хомутов , а третий на хомутах со шпилькой - это для стальных труб или тяжелых узлов ( счетчик )
MasterNic
MasterNic
06.12.2010 в 00:15:17
Я не про хомуты со шпильками, я про клипсы. Они вплотную практически к стене, не уверен что это удобно, может лучше под клипсу подложить чего, сантиметр-другой, чтобы пыль, например, удобней вычищать - все равно она появится.
Nitro
Nitro
06.12.2010 в 01:36:20
Расстояние от стены до трубы 20 мм,где-то на форуме писали об этом,не парьтесь, клипса задаст размер,только смотрите при покупке что-бы они были все одинаковыми, для одного диаметра труб.
Peterjela
Peterjela
06.12.2010 в 10:57:52
MasterNic написал : что такое н-р - не знаю.
Сокращение от "например" :) Вы не сказали под какие трубы ищете крепеж - оцинковка, ППР, МП, медь ? Мне нравится крепеж, по-моему французский, (комплект два пояска мм 8 (с рифленой резиной и без), 2 винтика, шуруп с винтовой частью, юбочка (1-1,5 см - она и определяет расстояние до стены), дюбель мм35) - около 30 руб. - есть все типоразмеры.
OlegM
OlegM
Тула
06.12.2010 в 23:42:33
Peterjela написал : Мне нравится крепеж, по-моему французский, (комплект два пояска мм 8 (с рифленой резиной и без), 2 винтика, шуруп с винтовой частью, юбочка (1-1,5 см - она и определяет расстояние до стены), дюбель мм35) - около 30 руб. - есть все типоразмеры.
Хорошо бы фото увидеть или ссылку.
Peterjela
Peterjela
12.12.2010 в 12:00:09
OlegM написал : Хорошо бы фото увидеть
2OlegM , пожалуйста, :)
