05.12.2010 в 16:25:59
Доброго времени всем!
У меня на кухне стоит вот такой вот смеситель, и последнее время кран с горячей водой стал плохо закрываться, т.е. вентиль вроде на максим закручен, а вода бежит все равно, и еще при закрытом кране иногда начинают дребезжать трубы, и очень неприятный звук идет. Думаю, что нужно прокладку поменять. Но как к этому смесителю подобраться и как правильно начать его разбирать, никак не пойму?
05.12.2010 в 16:29:49
Отколупнуть крышечку на барашке, отвинтить винт, снять барашек, выкрутить кран -буксу.
Peterjela
Peterjela
05.12.2010 в 18:37:37
Юбер написал : выкрутить кран -буксу.
Это еще не все. :)
  1. Сходить с "больной" в магазин Сантехники или хозтовары - показать продавцам, с просьбой найти такую же.
  2. Вкрутить новую (при условии, что она нашлась в магазе,- в противном случае ищите в другом магазе). :)
05.12.2010 в 18:38:48
2Peterjela
Вопрос был:
JoeFox написал : как правильно начать его разбирать
Как менять и собирать - не спрашивали:):):)
Revival
Revival
Донецк
06.12.2010 в 21:24:26
Ничего сложного нет. Главное спокойствие! Сначала перекрываем подачу холодной и горячей воды. А дальше - вот ссылка, где все описано с картинками. http://nyiny.ru/2009/12/kak-otremontirovat-smesitel/ Удачного ремонта!
Серганатолич
Серганатолич
06.12.2010 в 23:06:37
Юбер написал : Отколупнуть крышечку на барашке, отвинтить винт, снять барашек, выкрутить кран -буксу.
Это слишком длинно. ;)
Peterjela написал :
Это слишком подробно.;)
:scare Такой лёгкий вопрос, а ничего толком подсказать не умею. А зачем? Для таких пользователей найдутся в жеке сантехники. Нижний Новгород чай деревня не маленькая.:cool:
26.12.2010 в 05:41:28
Всем спасибо! Барашек снял, залез под раковину и открутил смеситель. Проблема теперь в том, что не понимаю как открутить шланги с водой от смесителя.
Пытался подлезть разводным ключом для этого, но не могу, слишком большой, толшина трубки не дает там ничего крутить, слишком маленькое расстояние. Ключь на 11 большой, ключ на 10 маленький. Что делать?.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2010 в 07:43:42
JoeFox написал : Что делать?.
Прикрутить смеситель обратно к мойке, открутить декоративный колпачёк, выкрутить кранбуксу, далее по советам выше.
26.12.2010 в 09:05:47
JoeFox написал : открутил смеситель.
С какой целью? Вы кран-буксу менять будете или смеситель целиком? ЗЫ: гибкую подводку при желании можно открутить обычными пассатижами.:)
Peterjela
Peterjela
26.12.2010 в 11:35:39
Юбер написал : С какой целью?
:) Топикстартера попутал Revival (пост #5) "полезной ссылкой", начинающейся фотками о снятии смеса и заканчивающейся снятием кран-букс. :D ЗЫ. Поистине - лучшее враг хорошего.
26.12.2010 в 12:08:49
JoeFox написал : Проблема теперь в том, что не понимаю как открутить шланги с водой от смесителя.
Сначала открутите подводку с другой стороны, достаньте смеситель с подводкой, а раз уж достали, то... выбросите его и купите новый, так будет проще и надёжнее:)
